Autor Tema: Pequeño extractor  (Leído 11420 veces)
surraund
Pequeño extractor
« en: 19 Marzo 2011, 17:09 »
Buenas tardes pues esta mañana he puesto a fabricarme este pequeño extractor para sacar los engranajes del torno la verdad que va muy bien os dejo unas fotos y lo comento.
Como podeis ver es una tuerca de 14 de paso 2 2 pletinas de 16x4 a 5cm con agujero de 8,5mm,
2 pletinas 25x4mm 13cm redondo macizo de 16 rebajado a 14 y hecha la rosca en el torno lo más curioso es que al hacerle la rosca esta había crecido hasta 14,9mm por eso he tenido que pasarle la terraja una vez acabado. el mango es de varilla calibrada del 8 lleva un pequeño rebaje en los extremos a 7,5mm y las placas de nylon llevan agujero de 7 para que entren un poco forzadas. Es un cacharro muy práctico y como no tenía ganas de comprar uno pues pense en hacerlo.
« última modificación: 19 Marzo 2011, 22:49 por Santiago »
Rusito
Re:Pequeño extractor
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2011, 22:37 »
Muy apañado, si señor, me gusta, otro artilugio para la lista .bien
Saludos Sergio.
« Respuesta #2 en: 19 Marzo 2011, 22:57 »
 Muy chulo, yo al final lo compre, la pega de hacerlo es que si tienes que hacer mucha fuerza no tiene la suficiente resistencia, lo sullo es que las puntas las temples.
Te he editado el post para ver las fotos asi, cuando pongas fotos en otro post, copia la ruta enlace y la pones en insertar imagen, es mas comodo de ver. La pega es que si las fotos salen desenfocadas se acusa mas ;D
Ramón
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2011, 23:58 »
Una idea interesante para salir del paso cuando no se tiene un extractor a mano, gracias por compartirlo.
Gastón
« Respuesta #4 en: 21 Marzo 2011, 21:50 »
Si te sacó del problema y pudiste sacar la pieza..... ha cumplido su cometido.
personalmente no lo veo muy resitente como para enfrentarse a un cojinete/rodamiento/ ruleman q esté encaprichado en no salir ....  :)
Lo dicho compañero..... si te sacó de un problema.. valió la pena hacerlo.
Muchas veces (no hay q dar por el cerdo mas de lo q el cerdo vale)  un artilugio casero nos evita comprar una herramienta q dificilmente volveremos a usar ......
Eso si , si piensas usarlo muchas veces quizás debas cuestionar su diseño ..
Un cordial saludo y gracias por compartir tu trabajo con los demás foreros.
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 22 Marzo 2011, 12:22 »
Yo me hice este para sacar poleas y piñones en pequeños motores eléctricos y stepper y va muy bien.
surraund
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2011, 20:10 »
Buenas eso si es una obra de arte yo lo hic más bien por probar lo de hacer roscas en el torno y si salía bien pues usarlo para los engranajes que trae el torno poder sacarle el chavetero que los une.
fausto
« Respuesta #7 en: 22 Marzo 2011, 20:38 »
Hola Delcano,podrías aportar más información?es muy interesante el extractor,así (en caso que
no tengas inconveniente) podríamos copiarlo.
Gracias
« Respuesta #8 en: 23 Marzo 2011, 12:31 »
Hola Fausto: No hay absolutamente ningún inconveniente en que el que quiera, copie cosas que yo haya hecho. Ese es el espíritu de este foro y gran parte de las modificaciones y artilugios que yo he hecho, proceden de ideas de otros, copiadas exactamente o modificadas para adaptarlas a mis necesidades.
En este caso no es mas que un cilindro de acero con tres ranuras en las que entran las tres patas y quedan ancladas por unos ejes parcialmente roscados . El tornillo central es de 6mm terminado en punta cónica. Lo ideal sería que las garras y el cono final del tornillo, estuvieran templados, pero en mi caso, como los esfuerzos para sacar pequeñas poleas o piñones no eran muy grandes, están sin templar. No tengo planos, lo hice a ojo.
fausto
« Respuesta #9 en: 23 Marzo 2011, 17:51 »
Hola Delcano, muchímas gracias por tu respuesta, me lo apunto :)
