Autor Tema: Visualizador  (Leído 1505 veces)
xaos7988
Visualizador
« en: 16 Mayo 2020, 10:22 »
Buenas!
Tengo un comesa dx2000, quiero poner visualizador, que me recomendáis que no se vaya mucho de precio, necesito una regla x de 300mm y una z de 1500
Gracias!!
Desconectado pritt
Re:Visualizador
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2020, 11:27 »
Aconsejado por el Maestro Michel:
https://es.aliexpress.com/item/1000001974855.html?spm=a219c.12010612/itm2home-1.8148356.2.2ed66d03QVes3f
... y en el hilo que lo aconseja, explica la forma en que hay que pedirlo:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30995.0
Re:Visualizador
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2020, 11:59 »
En esa tienda tienes que preguntar por el tamaño de 1500 porque no es el tamaño normal. Lo normal es hasta 1000. En su momento decían que vendían hasta 3000 mm.
https://es.aliexpress.com/item/32380461494.html?spm=a219c.12010612.0.0.42ab6ec82JSS1F
Yo he visto de otra marca, creo que no son compatibles pero se ven bastante reforzadas. Porque cuanto mayor largo más pueden flexionar.
https://es.aliexpress.com/premium/+KA600+.html?d=y&origin=n&catId=0&initiative_id=SB_20200425233208
Desconectado selo
Re:Visualizador
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2020, 13:21 »
Cuidado al pedir esos dro que te han puesto, si es envío desde china te pueden caer aduanas, que viene siendo el 21% de iva + 18€ de tramitaciòn ( si lo haces tu se queda en 5€ y algo) y el +2,5% si el tinglao se pasa de los 150€.
Te piden la factura/anuncio del artículo, el justificante del pago (donde se ve lo que realmente pagaste) y una declaraciòn firmada. Puedes hacer photoshop y tal... el que se quiera arriesgar allá el.
Hace escaso dias se hablò del tema, hay que usar más la casilla de buscar.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34951.msg383704#msg383704
El mismo vendedor tiene los dos modelos, lcd y el otro. Preguntandole te consigue reglas de otras medidas.
« última modificación: 16 Mayo 2020, 13:23 por selo »
Re:Visualizador
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2020, 13:41 »
Sería interesante que pusieran los enlaces de dónde comprar reglas de 1500 en España de marca china. Para evitar aduanas. Saludos.
Desconectado selo
Re:Visualizador
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2020, 13:47 »
El mismo vendedor tiene los dos modelos, lcd y el otro. Preguntandole te consigue reglas de otras medidas. Tanto para las reglas normales como para las slim, o medidas que no tiene anunciadas, se le pregunta y ya te dice precio y disponibilidad.
« última modificación: 16 Mayo 2020, 13:50 por selo »
Desconectado selo
Re:Visualizador
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2020, 14:15 »
Asi a primera vista es esa tienda. Respecto al envío desde españa preguntar SIEMPRE antes de comprar, que el envío sea realmente desde España, porque si el envio es gratuito, el vendedor te lo puede enviar de donde le venga en gana. Hace dos días, disputa con otro vendedor (mascarillas) acerca de ese tema de envios y aliexpress dice que al ser gratuito el vendedor puede elegir métodos equivalentes de envío. Si te responde que realmente viene de España, tienes a donde agarrarte. Preguntar siempre antes.
Re:Visualizador
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2020, 14:41 »
Gracias por la información.
