Autor Tema: Problemas con taladrado de metales templados  (Leído 2349 veces)
Diego33
« en: 17 Mayo 2020, 19:54 »
Hola compañeros
Tengo unos problemitas al taladrar unas pletinas,empiezo el taladro normal y cuando estoy a mitad de expesor parece que está templada o se templa y no hay manera de perforarla , ni con brocas de cobalto y refrigerando ni cambiando a velocidad más lenta,intenté darle un golpe de granetre y después pasarle otra broca más pequeña y tampoco.
 Si algún compi me da alguna idea perfecto
Desconectado JED
Re:Problemas con taladrado de metales templados
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2020, 20:03 »
No dices ni qué material es, ni qué brocas, ni qué velocidad ni nada, pero probablemente llevas poco avance y la broca más que cortar viruta fricciona, se calienta y se destempla.
Diego33
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2020, 20:21 »
Las brocas son hss recubrimiento de cobalto
El acero no sé decirte exactamente por qué las pletinas las tenía en un rincón y recicladas la velocidad con una broca de
5 mm sobre 400 rpm y avance no lo puedo calcular pero lo rato es que tiene 1 cm de expesor y empieza bien y a mitad la broca empieza a chillar y resbala y no saca viruta
« Respuesta #3 en: 17 Mayo 2020, 20:34 »
edm y perforas hss o lo que quieras, no es dificil de hacer, aunque tarda horas, pero perfora sin miramientos.
en el foro tenes un modelo para armar, bastante facil.
« Respuesta #4 en: 17 Mayo 2020, 21:50 »
Una broca para paredes afilada para la ocasión seguro no se destempla , eso si no le pidas mucha precisión en cuanto a diámetro  de agujero , y si tienes un taladro sin holguras una broca de metal duro (integral) , pero no son baratas y muy fragiles.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 17 Mayo 2020, 23:34 »
5mm a 400 rpm? pff yo suelo darle el doble
angelnewman
« Respuesta #6 en: 17 Mayo 2020, 23:37 »
si es templada como dices, no usaría mis broquitas normales,usaría fresa metalduro   ;)
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2020, 00:46 »
Si empiezas a taladrar bien y luego se complica. Algo pasa por el camino. Porque no creo que sea un material suave por fuera y duro dentro. Igual quemas la broca y pierde filo al llegar al medio. Pon un poco más de revoluciones. Usa aceite de corte o algún refrigerante. Y prueba a ver. Lo de la fresa es buena idea. Suelen ser duras. Saludos.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2020, 11:48 »
angelnewman
« Respuesta #9 en: 19 Mayo 2020, 20:12 »
muy buenas las tablas, me las imprimo gracias.
