Autor Tema: Boquilla tig quemada y con incrustaciones  (Leído 8446 veces)
Re:Boquilla tig quemada y con incrustaciones
« Respuesta #30 en: 19 Mayo 2020, 20:13 »
Una bastante buena.
marca y modelo o enlace a la misma?.
Te sirve esta.
https://www.tbws.co.uk/shop/gys-tig-250-ac-dc-tig-welder/
una maquina muy diferente a la stamos del enlace, claro que esta a las claras le conectas el tungsteno a la polaridad que queres.
« Respuesta #31 en: 19 Mayo 2020, 20:15 »
Pues es la máquina que tiene. Mi investigación no me llevó a mirar el perfil. Sólo leí el post. Perfecto.
« Respuesta #32 en: 19 Mayo 2020, 20:16 »
lamentablemente como no se citar de un post a otros, me obligan a resucitar el otro post.
carlinos
« Respuesta #33 en: 19 Mayo 2020, 20:18 »
Pues aquí la tienes.
https://www.amazon.es/Stamos-Germany-Soldadora-ventiladores-Tecnologia/dp/B07B7PF1NR?ref_=ast_sto_dp
Tu a lo mejor no lo ves, pero se ve muy claro que se puede cambiar la polaridad. No mandes a otros molestarse en leerlo cuando tu no lo has leído y encima te equivocas.
esa maquina es la que puse yo que el forero de la pregunta tiene, y no tiene en ningun lado forma de cambiar la polaridad de la torcha tig.
Pues ves bastante mal, con todos los respetos.
Una bastante buena.
Te sirve esta.
Igual que la Stamos, salvo que además de poder cambiar de posición los cables físicamente también puedes hacerlo electrónicamente a través del menú.
« Respuesta #34 en: 19 Mayo 2020, 20:23 »
Una bastante buena.
Te sirve esta.
esto de citar varios mensajes y desde otros post me lo tengo que aprender, asi no meto ochenta mensajes.
seguramente conecta la torcha en la coneccion del gas, el cable de la masa en positivo o negativo y el de la torcha no lo veo? donde esta?, claro el negritofino, ese es de la tecla de arranque del tig, pero no el de la alimentacion de la tocrcha en si, ya que esta conectado a la tuerca del gas.
carlinos
« Respuesta #35 en: 19 Mayo 2020, 20:31 »
Tiene 2 conectores DINSE y puedes meter la torcha en el que quieras. Normalmente siempre va a negativo, pero puedes soldar también en DCEP para soldar aluminio.
« Respuesta #36 en: 19 Mayo 2020, 20:33 »
claro, pero esa torcha que trae no trae un conector extra a aparte de la tuerca de bronce.
en la fotos de la publicacion no se ve ningun cable extra para conectar en la polaridad que uno elija, es mas, esta charla se termina consultandole al forero, tan simple como eso.
carlinos
« Respuesta #37 en: 19 Mayo 2020, 20:40 »
Si, esa antorcha te obliga a conectar en la tuerca del gas. Sistema bastante patatero.
« Respuesta #38 en: 19 Mayo 2020, 20:49 »
y eso es lo que decia, no tenes forma de cambiar la polaridad desde fuera, ahora si desarmas la maquina, perdes la garantia y sacas el cable con conector al exterior y entonces elegis donde conectar la torcha.
si compra una torcha distinta o reforma la que tiene, contando el cable interno y poniendole un conector aparte, podra elegir la polaridad a su gusto, es mejor que la primer opcion de desarmar la maquina y no pierde ninguna garantia si reforma una torcha comprada.
« última modificación: 19 Mayo 2020, 20:53 por MAX JUAN »
carlinos
« Respuesta #39 en: 19 Mayo 2020, 20:58 »
También lleva un interruptor TIG/MMA y a lo mejor el fallo está en la conexión de ese interruptor. La comprobación se puede hacer con un tester para ver si hay algún problema de polaridad.
« Respuesta #40 en: 19 Mayo 2020, 21:01 »
eso es otra cosa, pero como sale hf, el tester le va a quedar fritado cuando vea en modo tig, lo digo por experiencia propia.
carlinos
« Respuesta #41 en: 19 Mayo 2020, 21:18 »
En las fotos de esa máquina veo extraño que la pinza porta electrodos MMA vaya conectada a negativo. Lo normal es lo contrario.
Mikisub
« Respuesta #42 en: 19 Mayo 2020, 23:40 »
Uuifffff! Siaculpar que en todo el dia no he podido entrar en el foro.
La maquina es una stamos swigma 250 p y lo de la polaridad ni se si se puede, pero para soldar con mma hay interruptor para seleccionar mma o tig, y la pinza mma tiene su conexion y la tig otra independiente.
Mañana mirare el video de como subir fotos y intentare subir alguna. A ver si os saco de dudas!
Gracias a todos por responder.
