Autor Tema: Adaptar pedales automaticos a bici estatica  (Leído 9255 veces)
Desconectado Manrique
« en: 19 Marzo 2011, 21:16 »
Quería ponerle unos pedales automáticos ala bici estática, fui a la tienda me dieron unos de segunda mano, muy baratillos y al llegar a casa resulta que los pedales eran 9/16" 20TPI y las bielas 1/2" 20TPI... juer que suerte...
Lo primero que hice fue buscar los correspondientes juegos de machos en Internet, para retaladrar las bielas y pasarles los machos, eran dos juegos de machos uno a izquierda y otro a derechas, total, una pasta...juer pues que bien...
Pues nada a modificar la rosca del pedal...
Las fotos son muy malillas, están hechas con el móvil, y la verdad es que no aportan nada nuevo, solo una cosa para los poseedores de un torno como el mio Optimun 240x550, ¿como colocar los engranajes para hacer una rosca a izquierda? sólo por esto lo he puesto.
Lo primero fabricar un tornillo de prueba (en aluminio) para ver si vale el paso, el ángulo de los filetes y el diámetro, ya que la rosca es UN y no las tengo todas conmigo...
Una vez comprobado que vale, al lio, rebajar la rosca del pedal y roscar. Primero el pedal derecho que es rosca a derechas y es fácil...
Al menos podré poner un pedal  ;)
Vamos con el izquierdo...
Cuando me trajeron el torno, entre los engranajes para la lira, venía uno con eje, cuando lo vi, lo primero que pensé fue: "este es para las roscas a izquierdas, igual no lo uso en la vida", y ahí se quedó, hasta hoy.
Lo busco, abro la tapa donde va la lira y...
El taladro que hay no vale para colocar ese eje, esta demasiado cerca!! :o, me empiezo a acordar de los chinos...bueno, vamos a mirar el manual, a ver que dice...en el que venia con el torno, nada de nada, en otro que me pasó Carpin, pone que el que ya viene puesto es para invertir el giro, me digo, sera que hay que quitarlo y enganchar la lira directamente...pero no llega ni de coñ... >:(
Como el agujero que hay esta un poco más abajo pienso que igual hay que desmontar el piñón que viene con eje y poner uno más grande...bueno voy a sacar el que viene en el torno a ver...
SORPRESA!! al quitar este veo que detrás escondido hay otro taladro, aaaanda leche, ahora sí, ahora puedo colocar las dos ruedas:
Bueno, pues eso, por  si acaso a alguno le pasa, el agujero esta detrás escondido!! los chinos lo han hecho bien... .yupi
Bueno, pues nada, lo mismo que con el otro pedal pero empezando desde dentro:
Y el pedal montado:
Lo mejor de todo es que me pongo las zapatillas con los automáticos para probarlo y resulta que al ser de montaña NO ENGANCHAN  :o tengo que retocar la chapa del pedal... ¿acertaré a la primera alguna vez...?
fronch
Re:Adaptar pedales automaticos a bici estatica
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2011, 21:56 »
Me temo que no Manrique, no acertaras nunca a la primera, hay una ley universal de un tal Murphy que no lo permite ;D por lo demás: en mi torno, para ser un einhell chinorri malo, para cambiar el sentido del husillo del carro tan solo hay que mover una palanquita, que va detrás del cabezal, que es la que hace engranar los piñones de la lira y si la subes va a derechas, en el centro neutro y abajo a izquierdas sin mas complicaciones, quitando la cosa de cambiar los piñones para roscar, que se tarda tres minutos; yo pensaba que los optimun eran un poco mas elaborados para estas cosas.
PD. ale a pedalear se ha dicho.
Rusito
« Respuesta #2 en: 19 Marzo 2011, 22:34 »
Ese Murphy, devería ser un desgraciado el pobre, todo le pasaba a el, como para sacar esa ley...  :-\.
 Ya le metiste mano a saco a la bici, te va a quedar de competicion, pero estatica, jaja .bien
 Buen trabajo, y gracias por el aporte. Saludos Sergio.
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2011, 22:35 »
Muy chulo el acople, otra cosa mas que sabes a la hora de hacer la rosca a izquierda en tu torno, en mi torno coloco la cuchilla detrás y le invierto el sentido con una palanquita. Ahora ya puedes pedalear sin temor a escurrirte. :P
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2011, 23:17 »
Efectivamente en el quantum 250x550 el roscado a izquierdas se hace añadiendo un piñón pero cambiandolo de agujero.
A mi también me costo un poco encontrar la solución porque en el manual inicial no decía nada.
Me parece muy bien que lo comentes porque aunque cuando lo sabes te parece obvio, cuando no lo has provado no esta tan claro.
