Autor Tema: Fresas para router CNC  (Leído 1819 veces)
Desconectado Dekoninck
« en: 19 Mayo 2020, 19:27 »
Hola a todos!.
Lo dejo por aquí porque creo que es el mejor sitio para colocar este hilo  .bien
Tengo un router/fresadora cnc tamaño útil de trabajo de 1400x800mm que uso sobre todo con madera y aluminio sin problema alguno.
Tengo que fabricar una serie de piezas con agujeros cónicos para encajar rótulas a presión (llevan tuerca, pero necesito que encajen como el cono morse de un torno por ejemplo) Mi duda viene con las fresas para acero que no tengo mucha idea de cuales o dónde adquirirlas la verdad. La empresa me ha asegurado que se puede trabajar este material sin problema con las "settings" adecuadas pero claro, las fresas que ellos suministran son carísimas.
He hecho mis pruebas con las fresas que tengo pero se las bebe como un sumidero aún de poner avances y pasadas decentes y de poner la lubricación líquida que tiene la máquina. Por cierto, necesito fresas de 3mm máximo.
El spindle va desde 3500 rpm hasta 30mil, por si necesitais conocer dicha información.
A ver si me podeis echar un cable!  .brinda
Gracias mil!
