Autor Tema: horno electrico para templado, recocido, etc.  (Leído 6129 veces)
« en: 20 Mayo 2020, 01:14 »
hola, dejo el video de construccion de un horno electrico muy facil y sencillo, pocos materiales, consume 2kw segun el calculo a 230v.
https://www.youtube.com/watch?v=hTOf59pa3sU.
Desconectado Gonzalo63
Re:horno electrico para templado, recocido, etc.
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2020, 02:24 »
Hola
Lo importante a la hora de hacer un horno no es ver cómo se hace o pinta una caja de ladrillos. Lo importante son los cálculos del valor y posición de las resistencias para que la temperatura en el interior sea la apropiada, para que dichas resistencias duren mucho tiempo, del material y espesor de los ladrillos para que el horno no queme por fuera, etc.
Por cierto, el título del video es traducido 'horno de tratamiento térmico' y con el controlador electrónico que usa (un termostato PID), el único tratamiento que puede hacer este horno es calentar a temperatura constante.
Normalmente se habla de tratamiento térmico cuando pueden programarse varios niveles de temperatura y el tiempo que debe tardar en alcanzarla (rampas de subida y bajada) y ello exige que el horno pueda calentar y, muchas veces, evacuar rápidamente el calor. Además suele combinarse con un espacio hermético donde puede controlarse el gas en el que se realiza el tratamiento (vacío o atmosfera controlada).
Pero si de un horno simple se trata, el parámetro que determina si está bien diseñado es que la temperatura en su interior sea lo mas homogénea posible. Y en este caso, con una resistencia gorda a cada lado, no creo que sea posible conseguirlo.
¿Le ha quedado bonito? Sí.
¿El video enseña cómo hacerse un buen horno para tratamiento térmico? No.
« última modificación: 27 Mayo 2020, 13:21 por Gonzalo63 »
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2020, 02:59 »
bien explicado gonzalo..., y cuales serian los calculos de las resistencias?.
las cavidades aisladas ya son cajas independientes de la mufla del horno, a menos que sea un horno especial con mufla preparada para vacio e inyeccion de gases nobles, o pequeños hornos de tubos de pirex o cuarzo, o alumina en los cuales se realizan altos vacios, para fundicion de metales especiales, o formacion de microchip experimentales
por cierto, no es de mi autoria y es mas parejo que una fragua de gas, donde el gas calienta tantos sectores localizados como quemadores tenga apuntando a la pieza, o sea es calor mas desparejo que uno electrico.
« última modificación: 27 Mayo 2020, 03:31 por MAX JUAN »
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2020, 15:13 »
Hola Max Juan,
Como bien dices, cuando las fuentes de calor de un horno están concentradas o localizadas en un punto, una línea o una superficie, el calor no puede distribuirse homogéneamente.
Tanto para dar un tratamiento térmico, como para asar un pollo conviene que la distribución del calor sea bien parejo. Y esto puede conseguirse de varias formas:
1- Distribuyendo las fuentes de calor por todas las paredes del horno (normalmente nos olvidamos del suelo y de la puerta).
2- Instalando un ventilador (esto es complicado en hornos de alta temperatura, pero en los hornos de gas puede conseguirse el mismo efecto con la circulación de la propia llama)
3- Haciendo que la pieza gire o se mueva en el interior del horno (esto tiene la misma complicación o más que el ventilador, aunque es lo común en los hornos de banda continua)
La forma mas sencilla para hornos de fundición y de tratamiento térmico parece la primera. Lo ideal para conseguirlo es que las fuentes de calor (las resistencias si el horno es eléctrico) estén distribuidas por todas las paredes, sin olvidar el suelo, la puerta y el techo. La pieza a calentar no podrá apoyarse en el suelo sino que deberá estar suspendida en el centro del horno o apoyada en una rejilla.
Todo son complicaciones para hacer un horno perfecto, que tiene que durar mucho tiempo en condiciones difíciles. Por eso para aplicaciones básicas se hacen hornos simplificados, como el que se ve en el video.
« última modificación: 27 Mayo 2020, 15:15 por Gonzalo63 »
