Autor Tema: Mi Furgoneta Camperizada Citroen Jumpy  (Leído 4308 veces)
Marcefiru
« en: 21 Mayo 2020, 18:26 »
Al final me decidí a camperizar mi vieja furgó citroen jumpy y me quedo una furgoneta camperizada funcional y práctica, sin tener que homologar. Empecé por la cocina comprando un tablero de contrachapado “chapa marina” 10MM.
Para montar el mueble camper, tome las medidas y encargue los trozos ya cortados para encolar y atornillar el cajón.
Fondo, laterales, puertas, parte baja, alta. Luego hice el hueco para una cocina extraíble de camping normal, evitando instalaciones de gas y otro agujero para el fregadero.
Y con lo que me sobro, hice una mesa con una pata regulable que compré en leroy. Ademas de un fregadero camper de 39x36 cm perfecto, viene con todo el desagüe incluido, menos la manguera para la bomba de agua. Lo agujeree con una broca circular para acero inoxidable, donde coloque el grifo de caravanas.
https://www.leroymerlin.es/fp/14185584/fregadero-1-seno-de-39x36-cm-quick-para-mueble-de-40-cm
Evité instalaciones complejas de furgonetas camper y el grifo del fregadero, lo puse automático súper practico y sencillo de instalar, como un interruptor eléctrico activa la bomba de agua cada vez que se abre el grifo.
La bomba de agua 12v que use en mi furgo camper, es sumergible, aunque también se puede colocar un modelo externo de presión, más dos bidones de 20 litros para el agua limpia y el otro para el agua sucia. Cuando se vacía uno se llena el otro simple.
Y la Luz LED con Sensor de Movimientos a pilas que compre, funciona exente para los Armarios, Cajones o la Guanteras.
Se enciende sola, únicamente de noche y cada vez que detecta el movimiento. Además, es magnética y se puede usar para alumbrar otra cosa. Sin instalación y muy práctica.
Después buscar mucho, este modelo de esta marca me funciono perfecto, potente, buena luz led blanca y no consume nada. https://toponline3.com/la-mejor-luz-led-con-sensor-para-armarios-del-2020/
https://www.amazon.es/dp/B084WSMBG4?ref=myi_title_dp
También esta idea te puede servir para camperizar furgonetas como la peugeot traveller camper, dacia dokker camper, nissan nv300 camper, citroen space tourer camper, peugeot boxer camper, nissan nv200 camper o para camper berlingo. Ya que saque muchas ideas de como montar una camper viendo como estaban montadas en esos otros modelos.
Si puedo ayudar a alguien que me escriba saludos.
angelnewman
Re:Mi Furgoneta Camperizada Citroen Jumpy
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2020, 21:49 »
 .bien gracias por enseñar, no hiciste cama? no entra? sds.
Marcefiru
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2020, 12:10 »
angelnewman
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2020, 22:22 »
 .bien
Mikisub
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2020, 23:26 »
Enhorabuena! Estos proyectos me encantan! Estoy enamorado de las furgos y camperizarla en como hacerse uno su propia casa!
Espero que la disfrutes mucho, seguro que te dará muchas satisfacciones! .bien
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2020, 19:27 »
Me pregunto que lleva a alguien a registrarse en un foro de mecanizado para poner un post de una camperización de una furgo. Que no te parezca mal, pero es un poco raro, ¿no?
Desconectado Manolo_B
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2020, 21:26 »
¿Y hacerlo en dos foros más, aunque sean tal vez mas acordes con el tema que expone... Pero hacerlo el mismo día y con los mismos mensajes "copy&pasteaos" ?  Ya es digno de análisis, tanto "pensando bien" (curiosa necesidad de comunicar ??? ) como "pensando mal" (había que meter una "cuña" de Amzn y... ::) )
Marcefiru
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2020, 20:03 »
Compartir y ayudar con algo que me costó mucho hacer solo, de la forma más económica y práctica, sin gastar mucho dinero, ni homologar.
Y me hubiera gustado mucho que alguien me ayudara, ya que no encontré nada así, por eso lo comparto, para que alguien pueda serle de ayuda.
El que necesite alguna medida o pueda ayudarle en algo que me escriba las medidas sirven para un montón de furgos casi universal el mueble de cocina, en partículas sirve más para la Citroen jumpy, Peugeot Expert o Fiat scudo que es la mía saludos.   .confuso2
