Autor Tema: interesante metodo de deposicion de metales.  (Leído 1394 veces)
Duke
Re:interesante metodo de deposicion de metales.
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2020, 16:46 »
Proyección térmica, en este caso por plasma. Tampoco es nada nuevo, pero no se ve mucho. Se utiliza en ciertas industrias pesadas para recargue antidesgaste de diversos elementos, principalmente si se requieren tolerancias bastante ajustadas.
Existen varios procedimientos, el más antiguo y más fácil de ver es por autógena, con insolvente especial con un depósito para el material de aportación en forma de granulado diminuto o casi polvo. El que pones del vídeo por plasma también utiliza el material granulado.
Existe otro método alimentado por dos bobinas de hilo con carga eléctrica contraria. El calor generado funde los hilos y una corriente de aire a alta presión los proyecta contra la pieza a recargar.
Ya digo, no es nada nuevo, pero no es fácil encontrárselo en cualquier taller de mantenimiento normalito...
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2020, 16:59 »
hola duke.
gracias por el dato de la otra manera de hacerlo con los dos alambres, yo conocia de verlo nomas en videos el de la autojena y claro esta el de deposicion por electrodo, pero justo ando viendo maquinas de microplasma y vi esta y me parecio buena e interesante, aunque calculo que de por si es cara, ya que un buen microplasma cuesta y calculo que con deposicion se suma por demas en euritos.
Duke
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2020, 17:30 »
hola duke.
Más que en extintos, podrías decir en miles de euritos. Y más si es como esa con control numérico...
