Autor Tema: Piezas para cono BT30  (Leído 4296 veces)
« en: 22 Mayo 2020, 14:25 »
Hola,
problema es, que no conozco el nombre en español.
Busco las piezas que evitan que el cono puede girar en el husillo. En alamen se llaman "Mitnehmersteine".
Alguien sabe el nombre en español y por suerte, donde se puede comprar?
Ingolf
Re:Piezas para cono BT30
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2020, 16:51 »
Hola,
gracias. Pero en el primero enlace son los bloques para las fesas, no para el husillo.
Yo necesito para el husillo, que avantan los cono de BT30. No los que montas en las portaherramientas.
Y en el segundo enlace no encuentro nada de este tipo...
Pero gracias.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2020, 17:06 »
Olvida toda esta información, me da que no lei bien tú pregunta
« última modificación: 26 Mayo 2020, 15:17 por wels »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2020, 17:48 »
Estaba mirando en la web de Haimer que está traducida ver si lo nombraba, pero no lo veo
https://www.haimer.es/productos/portaherramientas.html
Algo así como "tacos bloqueo" pero no veo nada
Hugo
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2020, 18:49 »
Yo busqué por la palabra que has puesto: Mitnehmersteine
Pon uno de lo que quieres y así sabemos que buscar. Saludos.
De esas cosas no conozco. Saludos.
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2020, 19:13 »
¿podría ser esto?
No, este son para fijar el cono cuando pines la herramienta.
Las piezas son similares como en el primer post de Tecleador, pero otra forma para el husillo.
« Respuesta #9 en: 22 Mayo 2020, 19:14 »
Ya está:
"Dados guía" podría ser
Bien, otra palabra más para buscarlo. Gracias. :-)
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2020, 19:18 »
Es problematico, pq de los que tienen que estar ahí es uno perdido y el otro esta roto.
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2020, 19:20 »
Pero no lo hay en Alemania?. Para que pongas un ejemplo y luego buscar si hay en España.
Yo no conozco este mundo cnc
« Respuesta #12 en: 22 Mayo 2020, 19:26 »
« Respuesta #13 en: 22 Mayo 2020, 19:33 »
Desconectado Tomy73
« última modificación: 22 Mayo 2020, 20:17 por Tomy73 »
