Autor Tema: Material para fabricar Mordazas Tornillo Banco.  (Leído 2834 veces)
Desconectado m.bolanos
« en: 23 Mayo 2020, 14:03 »
Hola,
He comprado un tornillo de banco Irimo forjado de 100mm de segunda pata, el tornillo esta bien cuidado pero se ve que ha trabajado, las mordazas están curradas.
Estoy mirando a ver si hay repuesto pero tengo mis dudas. La otra opción es fabricarla.
Y aquí mi pregunta. Que material me recomendáis? tengo una Sieg SX2P asi que estare un poco limitado  en este aspecto. Gracias de antemano.
Un Saludo.
Desconectado ang34
Re:Material para fabricar Mordazas Tornillo Banco.
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2020, 15:41 »
Bueno, muchas veces se ha comentado que mínimo F114, ideal F127 y superior F522...  tienes disponibilidad de los tres citados en RAndrade. Para unas mordazas, al menos F127... y si además puedes templar y revenir, creo que quedará bien...
« última modificación: 23 Mayo 2020, 16:36 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2020, 11:27 »
Unas mordazas de recambio nuevas en tienda originales irimo valen 20€ aprox, no creo que te compense complicarte la vida fabricando nada por 20€ que valen
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2020, 14:39 »
Sin duda Kike. La historia es que no tengo la certeza que las mordazas que actualmente vende Irimo son compatible con los tornillos forjados de antaño. Tengo un hilo abierto al respecto por si algún compañero me puede confirmar la compatibilidad.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=35050.0
Gracias por la respuesta.
Un Saludo.
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2020, 10:02 »
Si, miras el catalogo de la marca verás que hay 3 gamas diferentes de mordazas, para distintos tipos de tornillos. Aunque la cota del descentre de los tornillos no venga especificada es tan fácil como personarte en una ferretería industrial de las q distribuyen irimo, que hay cientos, con tus mordazas en la mano y comprobar cuales le valen. A tenor de la cantidad de maquilladores y revendedores de tornillos que pululan por las webs de compraventa, a buen seguro que algunas de ellas son compatibles
