Autor Tema: Utensilios para medir y marcar  (Leído 4447 veces)
Desconectado alfredos
« en: 23 Mayo 2020, 17:26 »
Mis útiles para medir y marcar son lo que hasta el aficionado más novel seguramente describiría como rudimentarios. Solamente tengo un portaminas, unas pocas reglas de inox (incluyendo unas escuadras) y un calibre.
Me he propuesto mejorar esta parte del taller.
He observado en algún vídeo de YouTube un instrumento similar a un calibre pero que parece hecho para marcar. Por ejemplo, para trazar una paralela a un borde, cosa que me ha parecido bastante mejor que usar un calibre de manera análoga, más cómodo y sin error de paralaje.
Recientemente me he visto en la necesidad de hacer una fila de agujeros en un tubo de 20 mm y las he pasado canutas para algo tan sencillo; mi fresa es muchísimo más pequeña que lo que sería necesario y además uno de los lados de la mesa tiene el soporte del motor como "tope", lo que dificulta cualquier operación similar.
En el capítulo de marcas para taladros, tengo un punzón automático chino que funciona, pero no muy bien, y se atasca frecuentemente.
Como este tipo de instrumentos pueden durar toda la vida, estoy dispuesto a rascarme el bolsillo en tener pocos pero de buena calidad.
En resumen, quería preguntaros: ¿qué herramientas de marcar os resultan más útiles, y dónde se pueden comprar?
Re:Utensilios para medir y marcar
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2020, 18:05 »
Calibre con trazador de carburo. Nunca te acostarás sin aprender... Gracias.  .palmas
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2020, 11:21 »
El calibre-rayador es terriblemente útil, no sabes lo bueno que es hasta que lo tienes. Cuando en algún video veo a la gente hacer eso mismo usando las puntas del calibre se me ponen los pelos de punta
Para marcar agujeros para taladros, ¿no tienes un granete de los de toda la vida?
« Respuesta #4 en: 24 Mayo 2020, 11:32 »
yo tengo uno y si es util si, aunque si quieres mas precisión ya te tienes que ir a un calibre de alturas y a un marmol , yo desde que los tengo es lo ideal para piezas que entren en el marmol se sobre entiende,
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2020, 13:42 »
Hay también gramilla de altura más económicos que los calibres de altura,y yo los encuentro muy util es con una regla ajustar la punta de marcar y listo.
 En el canal de Youtube del chico vietnamita se fabrica uno.
https://youtu.be/JaXThOUer5I
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2020, 14:10 »
Pues el calibre-marcador se va a venir  .palmas
 becario10, ¿ese es un ejemplo o recomiendas esa marca y tienda en concreto?
Tengo un granete pero es una mi...A ver, creo que pagué 7 euros...  Y me gustaría que alguien que esté contento con el/los suyo(s) me pudiera recomendar una marca y, si es posible, un buen proveedor.
Gramilla de altura, voy a estudiar.
Desconectado becario10
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2020, 16:26 »
Es un ejemplo.
Y el enlace lo tengo de un grupo de whatsapp que lo recomendaban. Mira que los hay de 0,1 y de 0.05 de precisión.
« Respuesta #9 en: 24 Mayo 2020, 21:36 »
queria decir gramil de altura o de superficie...
« Respuesta #10 en: 24 Mayo 2020, 21:54 »
Tengo también uno de esos muy útiles..  .brinda
« Respuesta #11 en: 25 Mayo 2020, 10:18 »
Pues no se que habrás comprado pero un granete irimo vale 3€, no hay mucha tecnología ahí....
« Respuesta #12 en: 25 Mayo 2020, 10:28 »
Uno automático. Super práctico... Si funciona bien  ;D
Desconectado Ketchak
« Respuesta #13 en: 25 Mayo 2020, 10:58 »
Yo tengo dos automáticos de la marca Wurth desde el año 95 mas o menos. El único problema que he tenido es que las puntas son roscadas para poderlas cambiar y se parten por la rosca si se afloja un poco y lo usas. Compré puntas de recambio y me costaron 7 cada una, el granete me dijeron que costaba 35€. Ahora ya no aparece en el catalogo.
También tengo calibre trazador desde hace un montón de años pero no me gusta mucho, por manías mías prefiero la regla ajustable.
https://www.acha.com/es/productos/calibres/calibres-analogicos/calibres-analogicos-para-trazado/calibres-analogicos-para-trazado-regla-con-corredera
Y donde este un mármol con el gramil que se quite lo demás pero eso lo pueden tener unos pocos.
« última modificación: 25 Mayo 2020, 11:15 por Ketchak »
« Respuesta #14 en: 25 Mayo 2020, 11:46 »
Tienen otro par de ellos, el que me parece interesante es el de 125 mm. Venden puntas de recambio. No veo el precio, dice que hay que registrarse; pero como delante de mi CPD favorito hay una tienda de Wurth, pasaré a ver.
