Autor Tema: Fresadora_completamente_casera_impresa3d_Y_madera  (Leído 2489 veces)
regeneration
Hola compañeros, os enseño la fresadora que acabo de construir  para aprender un poco a  hacer los cam y posteriormente ya  poner esos motor azos en una grande (nema34 12 nm)
https://ibb.co/MsJ3qmX
https://ibb.co/16DfTqv
configure todo  motores pasos  y ya he fresado alguna tonteria, pero tengo un problema, los finales de carrera les he puesto en serie por ejes  normalmente cerrados, pero  el del eje z no hay forma   puse puerto 1 y el pin que corresponde que son del 10 al 15 en esta placa,    en diagnostics  veo todo el x se activa abajo el m1 el y tambien se activa el m1 pero el z se activa solo los cuadritos verdes de arriba, uno de ellos, al igual que  la emergencia  y el probe z ,  a ver si alguien me ilumina ¡¡¡
por cierto he reforzado el eje X con 3 barras ya que  con dos pandeaba un poco, pero esto es un proto para aprender ,,,
os dejo el problemilla en cuestión
<a href="https://ibb.co/8sGXTNw"><img src="https://i.ibb.co/GpGFBnD/SE-AL-Z.png" alt="SE-AL-Z" border="0"></a>
Muchas gracias compañeros
« última modificación: 27 Mayo 2020, 17:51 por regeneration »
regeneration
Re:Fresadora_completamente_casera_impresa3d_Y_madera
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2020, 18:07 »
solucionado ¡¡¡¡ era el pin de la placa que era  12 13 y 15 ¡¡¡ y yo puse el 14  ,,,
Que os parece la maquinilla ¿¿¿¿???? con  esos motores que tal irá en una fresadora de 1 tonelada ?
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2020, 19:12 »
Esos motores en una fresadora de 1 tonelada..pues depende de que fresadora..desde luego como tengan que levantar un mesa de un Z o un cabezal muy pesado pues seguramente no sirvan..
y sobre la maquina que te contruiste pues la verdad es que de routers no entiendo..pero los que suelo ver llevan patines y railes..husillos a bolas y unos chasis digamos mas fuertes..
ahora bien..como ejercicio didactico y para fresar supongo plasticos y maderas pues seguramente te pueda funcionar..
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2020, 21:23 »
Más ordenado que yo por supuesto que eres. Estás en el camino y seguramente construirás otra mayor. Saludos.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2020, 21:31 »
Viendo lo que has hecho seguro que te quedara una fresadora cojonuda... .palmas .palmas .palmas
« última modificación: 27 Mayo 2020, 22:19 por carpin »
regeneration
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2020, 23:40 »
A ver esto es lo que es , esta hecha en un piso ,    haré algo decente  hoy frese madera y genial pero vibra un poco y los acabados no son de 10, pero bueno a pasadas finas puedes hacer lo que sea, y si la idea es hacer varias  convertir una para  metal,  o hacer una pequeña con una mesa de coordenadas que tengo hacer un router  y una cortadora de plasma cnc.
Si convierto la maquina de una tonelada el Z habia pensado contrapesar con un cable de acero y un contrapeso potente  o algo se me ocurrirá
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #6 en: 23 Junio 2020, 10:47 »
Hola,viendo lo ordenado que eres con la electrónica,seguro que te queda cojonuda, aunque ya meterte en algo serio para esos motores vas a tener que invertir bastantes euros, pues todo cuesta un dineral.
animo y cuando hagas el router de 2x2 ya nos cuentas. .baba
