Autor Tema: ¿QUE OPINÁIS COMPRAR TORNO HOBBYMAT MD65?  (Leído 4651 veces)
LMMotorsport
« en: 27 Mayo 2020, 21:05 »
Hola compañeros, estoy buscando torno sobremesa para poder iniciarme, me ha salido la oportunidad de un hobbymat md65, quería saber vuestra opinión sobre este torno, y si alguien por aquí lo tiene o a tenido y darme su opinión. Viendo las características no se si se me quedará pequeño con el tiempo ya que es de 300mm entre puntos, su precio 600€, ¿que opináis?
« última modificación: 27 Mayo 2020, 21:54 por Luisk »
Desconectado juanmagaor
Re:¿QUE OPINÁIS COMPRAR TORNO HOBBYMAT MD65?
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2020, 21:17 »
Depende para que lo quieras usar, eso es solo para plásticos, madera y despacito aluminio. Olvídate de acero. En este foro algunos usuarios han picado con maquinas similares a esa y acaban en milanuncios o criando polvo en algún trastero. Es preferible ahorrar un poco mas y empezar con algo asi....
https://tecnomaquinas.es/tornos/566-hbm-250x550-completo.html
saludos, suerte y no caigas en la tentación.....
LMMotorsport
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2020, 23:19 »
Gracias por la respuesta juanmagaor, principalmente lo quiero para nylon, aluminio y acero. Si estubiera mejor de precio, si que no me lo pensaba, e iba escapando con ese para fabricar unos casquillos y demas cosillas que me hacen falta,hasta ahorrar para uno mayor. Dejando a un lado todo esto, ¿tu personalmente como lo ves de precio?, ¿ sabrias decirme en cuanto suelen estar estos de 300mm de segundamano?, esque por mi zona no veo ninguno mas a la venta usado para poder comparar
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2020, 23:29 »
Para mi, ese torno, 600 €, es carísimo.
El más pequeño de los tornos que se suelnen vender creo que es bastante superior y está en 640 €:
https://tecnomaquinas.es/tornos/274-hbm-300v.html
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2020, 23:39 »
Ese torno que miras es muy caroooo...olvidalo ya que no vale lo que sus prestaciones pueden dar..osea poca cosa..
creo que para empezar a hacer cosas,,
lo minimo deberia ser esto
https://tecnomaquinas.es/tornos/111-tecma-180v.html
y en funcion de la evolucion y necesidad siempre se pueden compar tornos de mas prestaciones .
michel
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2020, 11:48 »
Ese fue mi primer torno, y si bien está muy bien construido, calidad europea (diría que de la DDR), por el diseño de la bancada tiene muy poca rigidez y tiene otro problema que lo hace muy incómodo de usar: el carro está siempre conectado al husillo de roscar, por lo que para moverlo la única opción es darle a la manivela que está donde acaba la bancada, no hay manera de desplazarlo rápido.
Hugo
Desconectado edu350
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2020, 14:15 »
Yo tuve uno como esos, fue mi primer torno, y es muy pequeño, para aprender no está mal, pero enseguida se te quedará pequeño de tamaño, y te verás muy limitado a la hora de hacer cualquier cosa, por su tamaño y características.
Yo ahorraría un poco más e iría a por uno más grande
alogic
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2020, 16:13 »
hola
yo lo tengo, comprate otro. es mu lento, y muy, muy duro de mover. y muchas mas pegas. los he visto por 300 lereles en milanuncios.
la cañonera es paqueña, poca altura, contrapunto m1, el charriot parte con mirarlo.......
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2020, 18:55 »
Buff, es como tener una fresadora sin avance automático, acabas de dar manivela hasta el gorro
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2020, 20:52 »
jajaja kike .....tengo pesadillas con la manivela del eje Z y lo he motorizado!!!! por fin .palmas .palmas
LMMotorsport
« Respuesta #10 en: 28 Mayo 2020, 23:11 »
Muchas  gracias a todos por las respuestas,pues entonces esta claro. A mi la verdad me parecía algo elevado de precio, pero como no entiendo mucho de tornos(por no decir nada), quería la opinión de gente puesta en el tema.Pues seguiré ahorrando y a la vez mirando a ver si aparece algo de segunda mano "decente" y que no se vaya de precio
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2020, 11:06 »
A, ver,hablando de tornos para principiantes,una de las cosas q suelo mirar primero en la ficha tecnica,(y a algunos les parecera tonteria),es su peso,para q un torno,(de sobremesa),puedas empezar a trabajar metales,tiene q estar arrededor de los 100kl,(de 90 a 120),minimo,menos de esto,es para cosas pequeñas y blandas,he dicho,saludos...
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2020, 13:17 »
Yo para modelismo tengo que tornear a vezes acero. Ejes de 0.5mm-1mm, otras cosas tan chiquetitas. Para este sirve un torno de sobremesa más que una que pesa 100kg arriba.
Siempre depende de cosas que quieres hacer.
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2020, 22:59 »
Pues yo con mi Einhell (50 kg)he mecinizado mil veces acero, desde los dos platos portapinzas er32 y er40 que uso en el propio torno, un monton de piezas de mi fresadora casera como las bridas que sujetan la barra de cabezal, el husillo principal con sus roscas, chaveteros (en el torno) y el alojamiento de cono morse...podria hacer una lista larga. Lo que pasa es que hay que saber lo que tienes entre las manos. Hay gente que si no puede dar pasadas de 2mm considera que la maquina no vale. Eso es sintoma de, o bien venir de usar maquinas grandes, muchas veces del trabajo (y cualquier cosa menor le parece un juguete) , o bien tener poca paciencia.
Desconectado edu350
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2020, 12:51 »
New lathe, todo lo que dices es cierto, por supuesto que puedes trabajar cualquier material con él, pero el mayor problema que le veo a esa clase de tornos pequeños es que o tienes muy claro para que lo vas a utilizar y que clase de piezas vas a hacer o se te queda pequeño enseguida.
Para alguien que lo utilice para piezas de modelismo por ejemplo, pues le va a venir perfecto, el problema es si lo quieres para hacer cualquier tipo de pieza que se te presente, entonces enseguida te verás limitado porque el plato no coje la pieza, es demasiado larga...
