Autor Tema: pocas rpm funcionara igual?  (Leído 6405 veces)
dioda
« en: 28 Mayo 2020, 22:46 »
Buenas a todos!!
Tengo una duda que me esta volando la cabeza y ya no se que pensar.
Tengo una fresadora que su máxima rpm es de 1250, estoy haciendo un trabajo y tengo que utilizar una fresa de 6 mm, donde la velocidad de corte es de 60 m/min. y el avance por diente es de fz: 0.05 mm
el tema esta en que en esa vc mi motor debería girar a 3183 rpm.
La pregunta es la siguiente: si trabajo a la máxima rpm de mi fresadora (1250 rpm) y mantengo los 0.05 mm de fz, podre trabajar sin problemas?  se romperá la fresa, o se desafilara?
espero que puedan ayudarme ya que tengo casi el trabajo terminado y no quiero romper fresas a lo loco!! :)
muchas gracias!!
Desconectado pritt
Re:pocas rpm funcionara igual?
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2020, 01:01 »
Una cosa son los parámetros "ideales" en una máquina "perfecta".
Otra son los "reales" a aplicar en tu máquina.
Simplemente intenta mantener el avance correcto: Si el ideal sería de 509 a 3183 rpm y tu maquina solo alcanza las 1250 rpms ... pues tendrás que bajar el avance en la misma proporción ... a 200.
La fresa, pues creo que más bien al contrario ... si la exiges menos se conservará más ... siempre y cuando mantengas los parámetros.
dioda
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2020, 01:06 »
pritt.
muchas gracias por tu pronta respuesta, esa era mi duda, si al bajar la velocidad de la mesa y las rpm, no afectaría al uso de la fresa, ya que estaría usando el avance por diente que dice el fabricante.
en cuanto a parámetros te refieres al fz? que es el único que puedo conservar..
la verdad voy a probar en bajar las velocidades y mantener el fz, pero antes de hacer lió quería consultar con ustedes que son mucho mas expertos que yo.
nuevamente gracias.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2020, 01:39 »
Hay una cosa que no te ha comentado Pitt y es que si lo que vas a fresar es aluminio y tu fresa es de 4 labios a esa velocidad de corte probablemente se te embotara, los surcos no evacuaran con suficiente velocidad la viruta y se irán acumulando en la fresa hasta que impiden el corte.
Para aluminio busca fresas de 2 labios.
No soy experto, pero a mi me pasa y voy a 1600rpm
dioda
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2020, 01:48 »
hola juanmagaor!!
te comento lo que estoy trabajando es acero 4140, la fresa es de 6 mm 4 labios de carburo de tungsteno, me ha pasado lo que comentas con aluminio y tomo nota de la de 2 labios, vos decís que por mas que baje las velocidades tanto del husillo como la de la mesa y mantengo el fz va a funcionar bien?
muchas gracias por tu tiempo!!
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2020, 01:56 »
una consulta, ti mesa tiene avance independiente de el husillo o es comun al husillo con una trasmision cardanica a la mesa?.
dioda
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2020, 02:03 »
hola max.
el movimiento de mi mesa es independiente al husillo, por que la pregunta?
muchas gracias!
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2020, 02:34 »
en realidad de curioso, ya que la mia que es vieja es solidario al husillo y tiene su caja de avances.
igual es un embole, pero no me preocupo de no pasarme.
dioda
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2020, 03:05 »
max juan!
ah okey!! la mía es una fresa no tan antigua la compramos con la idea de usarla manual, pero después le pusimos unos motores paso a paso de 12 nm. la verdad que la maquina va de 10, falta aprendizaje del operario jejeje.
consultaba  por que tenia esa duda, como mi fresadora no llega a las rpm de los cálculos, no quería hacer lió y empezar a romper fresas.
saludos y gracias nuevamente.!!
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2020, 07:05 »
No, para acero te va mejor de 4 y hasta de 6 labios lo que si te digo es que para acero 1250 RPM ya me parece una velocidad excesiva, tendrás que meterle un buen chorro de taladrina para no quemarla. Que opinen los expertos
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 29 Mayo 2020, 09:58 »
Con una fresa de metal duro son pocas revoluciones ... incluso con una buena de HSS ...
Hablamos de una fresa de 6 mm.
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2020, 20:19 »
Con 1250 rpm y una fresa de metalduro de 4 labios ya que tu maquina no da mas rpm
yo le pondria..200mm de avance y 1mm maximo de profundidad de pasada si es para hacer ranuras o vaciados interpolar etc..si es para contornear maximo 0.40 y 300 avance
dioda
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2020, 23:28 »
Buenas a todos!!
Antes que nada muchas gracias por sus respuestas.
juanmagaor: si para acero sabia que son mejores las de 4 y 6 ( no sabia que para aluminio son mejores de 1 labio.)
pritt: si la verdad que es una pena que mi fresadora venga con tan pocas rpm, encima tiene caja, por lo que si quisiera cambiar el motor, tengo que cambiar el cabezal completo.
tr precision machinig: pero con 200 mm de avance estaría por debajo de los fz que me da el fabricante de la fresa de carburo.
quería comentarles lo que hice en el día de hoy, hice los cálculos manteniendo intacto el fz de la fresa de carburo. (0.05 mm) y utilice 375 rpm,  velocidad de avance de 75 mm/min,  una bajada de 0.5 mm (no le di mas por miedo),  y la verdad es que me sorprendió como anduvo, no hubo vibraciones, ni rebabas. díganme ustedes si estoy en lo correcto?.
adjunto una foto de como quedo con los valores que utilice.
« última modificación: 30 Mayo 2020, 10:26 por Luisk »
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2020, 09:21 »
Yo es que me he quedado sorprendido con las respuestas de Michel y Pitt, pero no tengo tanta experiencia como ellos y mis fresas son todas chinorris. El acero lo freso a pocas RPM, más o menos en ese orden de velocidad que tu dices . De todas formas mi fresadora no trae sistema para refrigerar, a ver si se lo implanto y pruebo otras velocidades.
Porque entiendo que a 1250 RPM si no lo bañas en taladrina se derrite la fresa, no???
« última modificación: 30 Mayo 2020, 09:23 por juanmagaor »
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2020, 10:30 »
Yo para refrigerar , uso un compresor de nevera y un sistema de refrigeracion de estos:
https://es.aliexpress.com/item/32828497706.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0z26yLm
Dependiendo de que mecanice solo el aire ya se nota.
