Autor Tema: Mach 3 y relé de spindle  (Leído 7075 veces)
regeneration
« en: 01 Junio 2020, 13:13 »
Hola buenas de nuevo, aqui sigo  trasteando con la fresadora, cada día llegando un poco mas lejos,  la he  incorporado un rodamiento lineal mas para mayor estabilidad,  la he insonorizado  y preparado un filtro de aspiracion con un ciclonico   impreso en parte en 3d  y genial,
ayer  me dio por  poner un contactor  para el rele del spindle  para que arranque automáticamente, pero cuando la placa electronica arraanca el relé se activa en ms2 varias veces y se desactiva y luego se queda activado ¡  es un poco extraño el funcionamiento  no se a que se debe .... (y para activar el rele tampoco lo veo claro nose si es el M3 para arrancar el rele y el M5 para que pare .. a ver si alguien me ilumina
la placa es esta https://lualtec.es/controladora-cnc-hasta-5-motores-mach3-compatible.html?gclid=CjwKCAjwztL2BRATEiwAvnALcqxHXM8IBWEotoimwsimX132TRWY-7PGpMc-WBJbVTgwM7BtdvSMZRoCtM4QAvD_BwE
meteré un 4 eje en unas semanas,  para probar,   y luego los motores irán a una mesa de coordenadas de fundido con husillos de bolas  y ya algo en condiciones,
se me ha ocurrido una idea que creo es bastante buena,  os la voy a comentar,   como tengo 4 motores ahora mismo y 4 fuentes de alimentacion,  conectare 4 amperimetros a la salida de la fuente en serie, y  con sensores inductivos intentaré detectar  la aguja, si esto no es posible meteré una fotocelula de barrera para detectarlo,  y la idea es monitorear las 4 agujas  y en el momento que una exceda de unos amperios fijados  (moviendo el sensor) que me active el paro de emergencia,  a ver que os parece creo que es una idea genial  para evitar roturas de herrramientas
Un saludo y gracias ¡
Desconectado ManArt CNC
Re:Mach 3 y relé de spindle
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2020, 10:38 »
Buenos dias,yo creo que lo primero seria cambiar esa controladora por una de mas calidad y que te permita mas Hz,ya que esa como mucho te da 25Khz para todos los ejes y va un poco escasa.por lo demás como veo que entiendes de electricidad no te puedo decir nada. .bien
regeneration
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2020, 13:51 »
:) gracias,     he vistto que las hay Usb  y por cable de red  algo bueno bonito y barato que funcione bien  a ser posible usb para poder usar un pc decente ?
ando rescatando pentiums 4  jaja  para tener puerto paralelo ...
La velocidad en que influye, a la hora de moverse la maquina parece que no tiene retardo ...
Ahora no puedo gastar mucha pasta que estoy de erte y entra poco pan pero voy viendo
Gracias figura ¡
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2020, 17:09 »
Hola,pues barajando posibilidades yo usaría una de estas 2,ya que van bastante bien.La primera la he usado y va perfecta, pero para mach3,y la segunda opción esta muy bien, aunque un poco mas cara, pero se usa sin ordenador con el consiguiente ahorro.
Espero haberte ayudado.
jonyspain
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2020, 20:02 »
Yo aqui hice lo mismo y explico un poco como hacerlo en mach 3 se trata de incorporar una instrucción en el programa
https://www.youtube.com/watch?v=kksyjPxcul0
A mi me va muy bien se encicnede y se apaga solo y lo pongo en marcga tambien desde el control de mach 3 y se para solo al acabar el programa, ahora tengo una averia y quiero cambia ordenador y placa con usb
