Autor Tema: pinacho t14  (Leído 2475 veces)
Desconectado lemat
pinacho t14
« en: 04 Junio 2020, 23:39 »
Buenas a todos:
Alguno de vosotros teneis por casualidad el manual del torno PINACHO t14, necesito saber peso, medidas, motor y cuantos mas datos mejor, llevo una semana buscando y de este modelo solo encuentro alguna foto.
Muchas gracias.
« última modificación: 05 Junio 2020, 08:29 por lemat »
Desconectado kike_gsi8v
Re:pinacho t14
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2020, 10:24 »
¿Has probado a contactar con pinacho? Es probable que ese torno sea de la época pre-metosa y no tengan información, pero bueno por intentarlo no se pierde nada, son bastante amables en ese sentido.
Re:pinacho t14
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2020, 15:03 »
Tengo información del ergoyen T-12. No sé si tienen similitud. Por fuera se parecen mucho. Saludos.
Re:pinacho t14
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2020, 15:59 »
El T14..pertenecio a la generacion pinacho echa en  el pais vasco..nada que ver con los pinacho metosa de huesca..
el T14 es de los años 50..cono morse 4 en el contrapunto unos 1200kg y creo recordar que llevaba motores de 4cv o de 5cv,,,solo e visto uno en mi vida y me parecio un torno sofisticado para su epoca y bastante fuerte..
encontrar uno que este bien de bancadas etc.. con todo el monton de años que tiene me parece bastate dificil..aunque nunca se sabe..
mas no te se decir..
Desconectado lemat
Re:pinacho t14
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2020, 16:09 »
Gracias, 1200kg, son muchos kg, a ver si alguien lo tiene y seguimos avanzando, lo ideal un manual pero esta dificil.
El ergoyen si parece similar, habria que saber la distancia entre puntos , ¿Cuanto el tuyo? Peso , entrepuntos y longitud total.
« última modificación: 05 Junio 2020, 16:53 por lemat »
Re:pinacho t14
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2020, 17:41 »
aqui tienes los datos tecnicos del ergoyen t12
https://www.tiliquidaciones.com/lot.php?proj=C-088&lot=15
1500 entre puntos
peso aprox 1225kg
y el largo pues si solo la bancada ya mide 1870 calculale otros como minimo 500 de la caja de cabezal osea que en total tendra aprox 2400mm
este tipo de tornos ya son cosa seria...no los veo yo asi en plan de aficionado o hobby..
Desconectado lemat
Re:pinacho t14
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2020, 19:30 »
Gracias pero creo que el pinacho t14 es mas pequeño no lo se exactamente, creo que tendra el metro,
« última modificación: 05 Junio 2020, 19:32 por lemat »
Desconectado lemat
Re:pinacho t14
« Respuesta #7 en: 06 Junio 2020, 09:28 »
 8) cuando sepa la medida entre puntos lo pongo, de uno a dos metros habra buena diferencia de peso ,  creo, lo que se me hace raro es no encontrar nada sobre este modelo, lo mas un dibujo que supongo sea del catalogo
« última modificación: 06 Junio 2020, 13:55 por lemat »
Desconectado lemat
Re:pinacho t14
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2020, 08:56 »
¿Creeis que  con tan poca informacion de este torno y siendo un modelo de los 50 merece la pena meterse con el ? Lo pregunto sobre todo por tema de repuestos y motor.
« última modificación: 07 Junio 2020, 09:14 por lemat »
Re:pinacho t14
« Respuesta #9 en: 07 Junio 2020, 12:47 »
https://images.app.goo.gl/5N1oeSbcRQjERaaB8
Si es éste no creo que sea de los 50. El ergoyen T-12 que tuve era de los 70. Y era igual por fuera. Agujero de 52. 1500 entre puntos. Creo que 225 sobre bancada, no estoy seguro. Tenía escote y barra para topes. La tercera barra. Saludos.
Re:pinacho t14
« Respuesta #10 en: 07 Junio 2020, 13:32 »
Si la falta de repuestos fuera un problema una gran parte del foro no tendría torno, ya que una gran parte de los modelos que hay por el foro, no siendo los chinos nuevos, o bien el fabricante ya no existe o si existe el modelo está descatalogado o si hay repuesto, el precio es desorbitado. Lo que hay que cerciorarse es de que el torno no tenga desgastes que lo conviertan en inservible, pero cualquier máquina profesional medianamente conservada va a dar rendimiento sobrado para uso aficionado
En cuanto al incremento de peso según la longitud de la bancada, no aumenta tanto como podría parecer, mientas sea la distancia entre puntos lo único que varíe. Por ejemplo en un pinacho s90 , un metro mas de bancada son 250kg extras, mas o menos.
Desconectado Sesa
Re:pinacho t14
« Respuesta #11 en: 07 Junio 2020, 13:47 »
Mi torno tiene casi 100 años, de repuestos ni hablar.. pero tiene las guias intactas y a partir de ahi todo se puede sustituir o fabricar..
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Desconectado lemat
Re:pinacho t14
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2020, 22:28 »
Por lo que llevo mirado este estara aproximadamente por los 900 o 1000 kg, es por el tema de transporte, no lo tengo precisamente cerca, y no queria gastar
mucho.
El tema de repuetos esta claro que de este nada de nada, aun asi todo tiene solucion y mas con la gente que parais por aqui.
Gracias
« última modificación: 07 Junio 2020, 22:33 por lemat »
Re:pinacho t14
« Respuesta #13 en: 07 Junio 2020, 22:34 »
Re:pinacho t14
« Respuesta #14 en: 07 Junio 2020, 22:35 »
Creo que no has leido lo que puso Michel. A ver si ahora te convencemos. Saludos.
