Autor Tema: Botellas de extintor para botella de oxígeno?  (Leído 2662 veces)
Kristian Ricardos
« en: 05 Junio 2020, 07:19 »
En realidad se puede?, alguien me puede decir si es posible convertir el tubo de un extintor en una botella para almacenar algo de oxígeno? A parte de mandarle a cambiar el pico, que habría que tener en cuenta? Saludos!
Desconectado sm
Re:Botellas de extintor para botella de oxígeno?
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2020, 07:32 »
hola,  no se puede... nadie te va a cargar  oxigeno en un recipiente que no es para ese uso...  ademas las roscas de conexion no son las mismas ...
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2020, 12:40 »
Uffff!!!!!  abriste no se cuantos hilos , al grano no no se debe ni se puede cargar , el oxigeno es uno de los gases que requiere que las paredes de la botella tenga un espesor determinado , cosa que la de los extintores (si son de CO2 ) no cumplen porque están preparadas para  unos 70 a 90 kg de presión por cm 2  (y mucho menos las de polvo) para oxigeno necesitas una botella que resista unos 300 kg por cm2 . Cambiarle las conexiones o roscas NO soluciona el asunto porque el kid de la cuestión esta en las paredes de la botella .
Entiendes ahora porque nadie te dice lo que quieres escuchar.
« última modificación: 05 Junio 2020, 12:49 por francisco martinez »
yacambu
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2020, 14:02 »
de verdad que NO te enteras? .yupi .yupi
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2020, 14:04 »
no entendes que no es posible?, nadie te lo va a cargar ni se puede.
y seguro que preguntas en otros grupos, en face, en gogle y quien sabe en donde mas.
quien te diga que se puede es que tiene cero idea de lo que es.
saludos y recorda: NO SE PUEDE NI NADIE TE LO VA A CARGAR, POR? POR QUE NO SE PUEDE.
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2020, 23:29 »
Ni loco!!, la presión del oxígeno es mucho mayor, por lo que no será segura, y como te dicen, nadie que no quiera problemas te la va a cargar. Mejor compra una botella homologada, la seguridad no tiene precio.
