Autor Tema: Fabricación de conos y contrapunto para mi torno  (Leído 6058 veces)
Desconectado sheldon
« en: 05 Junio 2020, 22:42 »
Ahí van unas fotos de unos pequeños útiles fabricados con materiales reciclados para mi torno ARE
Aprovechando que desguace un par de taladros aproveche para fabricarme unos conos mk1 para incorporarlos a los portabrocas de unos taladros viejos que no funcionaban
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Re:Fabricación de conos y contrapunto para mi torno
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2020, 23:03 »
Guapos utillajes y el tornito es una monada .palmas .brinda
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2020, 23:56 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas  bonito trabajo .
Desconectado bertx
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2020, 06:19 »
Te ha quedado muy bien! cómo has cogido el ángulo para hacer el cono morse, poniendo uno ya hecho cogido entre puntos y centrando con el comparador?
Desconectado hidetora
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2020, 09:11 »
Que pasada,  .palmas  a ver cuando soy capaz de hacer algo asì yo
« Respuesta #5 en: 06 Junio 2020, 15:31 »
Los conos los hice con mi Sheldon que tiene cilindrado en diagonal.
Tomo la referencia con una broca con cono morse1 y ajustó el ángulo con un comparador, luego ya solo es cilindrar en diagonal sin pasarse.  [ You are not allowed to view attachments ]
En esta foto puede verse el mecanismo del torno.
Luego cojo un trozo de acero del largo deseado , le hago un centro en cada extremo y hago el cilindrado, con la rosca hago lo mismo.
El centro del punto giratorio lo hice con el torno Are que tiene conos y el centrado sale perfecto  [ You are not allowed to view attachments ]
« Respuesta #6 en: 06 Junio 2020, 16:28 »
da gusto ver esos trabajos .bien
Desconectado bertx
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2020, 00:13 »
No sabía que hubiera tornos que cilindraran en diagonal  .bien .bien
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2020, 00:23 »
si desarmas el husillo trasversal y pones un sidebar marcado, podes hacer conos de punta a punta de la bancada con el carro.
la otra es que el charriot es para hacer conos comunes y silvestres a mano.
tambien desplazar la contrapunta.
« última modificación: 07 Junio 2020, 00:49 por MAX JUAN »
« Respuesta #9 en: 07 Junio 2020, 01:18 »
Si te fijas bien el torno tiene una guía diagonal que si se fija a la bancada hace que el chariot se desplace diagonalmente con el avance de la caja Norton, esto es muy práctico , ya que no tienes que desplazar el contrapunto. Aparte lo de desplazar el contrapunto es un rollo , ya que para calcular el ángulo es muy complicado. Aparte este útil te permite hacer roscas cónicas . Lo de hacer conos con el chariot no queda nada bien
« Respuesta #10 en: 07 Junio 2020, 01:34 »
ahora si, recorri la foto y vi el tornillo de apriete de la regulacion, a eso le digo sidebar.
Desconectado bertx
« Respuesta #11 en: 07 Junio 2020, 07:12 »
ah,ok. Que se desplaza el charriot. Tampoco lo he visto en un torno pero ya no se me hace tan raro.  .bien .bien
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2020, 10:23 »
No se desplaza el Charriot. Se desplaza el carro, fíjate en los vídeos de Fede, su torno ya trae ese útil de serie, es una guía copiadora de conos. Su torno tiene un mecanismo que desacopla la tuerca de su husillo y así el movimiento es transferido por la guía. Hay un compañero que se ha hecho una guía de esas para un cumbre, en su caso desacopla la tuerca del husillo soltando los tornillos que en el cumbre están accesibles por arriba sin desmontar nada, y cuándo acaba el cono los vuelve a poner.
Hay útiles copiadores para poner otro carro desplazable y así que este lo mueva la guía.
Desconectado bertx
« Respuesta #13 en: 07 Junio 2020, 13:30 »
joder que lío llevo  ;D ;D
La verdad es que ya lo había visto, pero aún no acabo de entender el mecanismo. Con lo que me dices ahora que desacopla la tuerca de la barra me cuadra más. Aunque hasta que no lo vea en vivo..
« Respuesta #14 en: 07 Junio 2020, 13:49 »
Mañana yelmo un vídeo para que lo veas
