Autor Tema: Alguien fundio hierro (piezas de fundicion, viruta de acero o algo parecido)  (Leído 12563 veces)
troll
Perdonar si es una barbaridad pero no veo post sobre el tema y veo poco tambien en internet, supongo que es casi imposible llegar a la temperatura para esto en pequeños hornos, alguien me puede aclarar el tema.
miquel
  Yo he fundido hierro y acero, en un horno casero con manta ceramica y dos quemadores venturi a gas propano.
 Si te interesa puedo buscarte unos enlaces de como fabricarlo.
 El fundir acero son palabras mayores, si no lo has hecho nunca toma todas las precauciones. Mejor, si lo haces, con alguien que tenga experiencia.
qwerty
Miguel toda la informacion que puedas aportar acerca de fundir acero sera bienvenida.
La temperatura mínima para fundir acero es de 1130º que vendría a ser acero de un 4 y algo % de carbono (no recuerdo el porcentaje exacto) que ya serian fundiciones, que no acero al carbono
troll
Miguel como comentan los compañeros toda lainformacion que puedas aportar sera bienvenida, la idea es para reciclado de fundicion o piezas de fundicion de coches etc. Pero no se o no sabia antes de leeros a la temperatura de la que estamos hablando que es por lo que veo similar a la del bronce.
xose
buenas troll, lo que si podes hacer con fragua es caldear restos de hierro/acero.
si lo encapsulas mucho mejor -sobre todo si es viruta-, si son planchuelas o pletinas basta con hacer el paquete, soldar y aplicar borax.
si podes amplia un poco mas el tema como para que lo necesitas, de que medidas, con que materiales, etc....
Desconectado delcano
Los clubs de modelistas en U.K. tienen a veces instalaciones fijas en las que programan sesiones de fundición de hierro. Cada participante, lleva sus modelos en madera para realizar los moldes en arena de fundición.
Suelen usar hornos de "CUPOLA" en inglés "cupola furnace", en español no sé cómo se traduce.
Son parecidos a un alto horno tradicional pero a escala muy reducida y tienen una producción continua mientras se mantienen encendidos y cargados. Aquí hay una descripción en inglés de este tipo de hornos: http://en.wikipedia.org/wiki/Cupola_furnace
Y aquí hay fotos y dibujos: http://www.google.es/images?hl=es&biw=1280&bih=770&q=cupola+furnace&um=1&ie=UTF-8&source=univ&sa=X&ei=QICITeCSBZC5hAeczfGxDg&ved=0CDAQsAQ
La carga se hace con capas alternativas de chatarra y cok, y según he leido, aunque la chatarra que cargues sea  de acero, lo que sale por la piquera es fundición de hierro, puesto que el cok añade el carbono suficiente.
Lo único que podría alterar el resultado, serían los aditivos de las aleaciones de acero (cromo, manganeso, wolframio etc...), por lo que habría que seleccionar este antes de echarlo al horno.
miquel
   Una lastima , he estado buscando el enlace del horno de fundicion y por desgracia el autor ha borrado todas las fotos, una lastima... de todas maneras os paso el enlace...
http://forums.dfoggknives.com/index.php?showtopic=12860
Traducido:
   http://translate.google.com/translate?u=http%3A//forums.dfoggknives.com/index.php%3Fshowtopic%3D12860&hl=es&langpair=auto|es&tbb=1&ie=iso-8859-1
  De todas formas hacer un horno para fundir acero no es tan dificil. Lo podeis apreciar en los videos del enlace propusto por Carpin. Ese horno supera los 1500ºc.
 Es posible que un acero de 4% de carbono funda a 1130º pero para que fuera lo suficientemente liquido, para echarlo en un molde, tienes que sobrepasar esa temperatura...
  El bronce funde alrededor de 900º dependiendo de la aleacion...
 No se, creo que hoy en dia las piezas de fundicion de los coches, son mas de aluminio que de hierro.  Si quieres fundir aluminio, lo tienes mas facil. El aluminio funde al rededor de 500º.
    Xose. Encantado de saludarte.    Creo que compartimos la pasion por los caldeados...
  Podremos hablar de ellos en proximos posts...
   miquel.
« última modificación: 22 Marzo 2011, 23:53 por miquel »
qwerty
miquel el enlace lleva al foro y no al tema del horno, a ver si puedes echarle un ojo e indicar cual es
respecto a fundir acero no es tan sencillo como crees. El horno del vídeo que mencionas dudo mucho que haya alcanzado 1500º ya que pocos aislantes pueden soportar tales temperaturas y menos mantenerlas a nivel casero.
Respecto a la composición del acero, el acero que funde a mas baja temperatura de 1130º es el de un 4'3% de carbono, y a un poco mas de esa temperatura es complemente liquido y por debajo es completamente solido.
Igualmente espero que podamos llegar a buen puerto y sacar algunas conclusiones en claro y al menos podamos llegar a fundir "fundiciones" :D
Luego por ejemplo los aceros al carbono empiezan  fundir a X temperatura pero hasta que no superan cierta temperatura no se encuentran completamente líquidos.
Todo depende mucho de la composición del acero y sinceramente a nivel casero veo imposible fundir acero con bajo contenido en carbono
miquel
   Hola  qwerty.
  Ya estan los enlaces solucionados...
   Respecto a lo de fundir acero, Te comento que los videos son mios.
 El acero que se ve totalmente liquido en el interior. Es Wootz  acero de entre 1.5 y  cercano  al 2 % de carbono.
  Yo creo que si ha llegado a 1500º y seguro que  mas... En varias ocasiones he fundido hierro solo, sin carbono, con polvo de carbon vegetal y cristal. El hierro no empieza a absorber carbono hasta que no esta fundido y aun asi le cuesta muchisimo. Por otro lado, tambien en muchas ocasiones la  manta  ceramica acaba fundida. Deberia soportar 1400 y pico.
 Si tu pones la pasta yo me consigo  mantas ceramicas de mas de1600º
 Destacar que el papel primordial  de  la manta ceramica no es  hacer de aislante...
« última modificación: 23 Marzo 2011, 13:44 por miquel »
troll
Hola miquel ¿entonces no tienes como hacer el horno que fabricaste con los dos quemadores, etc?
Por lo que veo tiene muchas complicaciones el hacer un horno en plan aficionado para llegar a la temperatura de una funcion de hierro.
Yo quiero hacer un horno pero claro si es mas complicado o muy costoso hacerlo para fundicion me quedo en aluminio y poco mas.
miquel
  Fabricar un horno no es dificil, si dispones de los materiales adecuados...
  Yo no dispongo de ningun tutorial de la construccion de un horno para fundicion.
 Pero si de un horno a gas propano, usado a modo de fragua. Vendria a ser lo mismo, pero cambiando la disposicion de las entradas de los quemadores, trabajando  en vertial. ya que la fragua trabaja en horizontal.  Habria que reforzar el fondo y colocar una peana para soprtar el crisol.
  El horno que yo uso para fundir acero es algo parecido y los quemadores son los mismos.
  Este es el enlace;
     http://www.tallerdeforja.net/?q=node/185
