Autor Tema: Rectificado de husillo  (Leído 2789 veces)
« en: 08 Junio 2020, 19:06 »
Hoy quiería montar el husillo, pero que sorbresa...
Mas malo que antes de rectificarlo.
He desmontado otravez y hecho una prueba del husillo.
Claro, el montaje y la prueba no son 100% correcta y unas chapuzas, pero es bien para ver el resultado.
He puesto una portaheramientas nuevo. Una pinza nuevo. Una fresa de 6mm nuevo. Y un cojinete encima de la fresa para que se gire.
Al otro lado he puesto el cojinete sujo, que va ahí.
Y en el asiento del primer cojinete he hecho la prueba: Imposible. 5 centesimas!!! Tiene que ser 2-3 micron, pero ni un centesimo...
https://youtu.be/2sx1_RKXq1Q
Ya tengo que hablar con ellos que han hecho - un disastre total....
Desconectado Tomy73
Re:Rectificado de husillo
« Respuesta #1 en: 08 Junio 2020, 19:49 »
Tu sistema de comprobacion no es nada valido.  ;D
Ahi Tambien arrastras errores.  ::)
« Respuesta #2 en: 08 Junio 2020, 19:57 »
Ya claro. He dicho que son chapuzas...
Pero el error tiene que ser mucho menos.
He montado bien, con su precarga etc.. y tiene >12 centesimas en la fresa.
Despues he desmontado para verificar solo el eje y el cono no esta lineado con el eje.
He sacado y puesto el cono al menos 20 veces, tiene el error siempre en la misma posicion.
He puesto otro cono con otras fresas - igual.
Siempre el mismo error en la misma posicion.
El valor de error no dice nada en concreto, solo que esta 20 veces más alto que normal.
Así no sirve para nada...
« Respuesta #3 en: 08 Junio 2020, 20:05 »
yo estos dias he andado corrigiendo el salto que presentaba el plato de 160 de tres garras de mi cumbre ,
en la nariz del torno sin husillo ni nada no llega a la media centésima el salto no tengo nada milesimal para medirlo, pero supongo que sera sobre media centesima por lo que se mueve la aguja, al montar el plato y agarrar una barra rectificada  media 20 centésimas , y después de andar dándole unas pasadas al contraplato dándole un poco de juego al rebaje , ahora cuando agarro la misma barra rectificada apenas tengo una centésima y un poco ....
si estas medidas me las da un torno del año del copón , ese eje mandado a rectificar debería estar tieso como una vara , ya nos contaras como solucionas la putada tecno
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2020, 19:19 »
Vale. Ya he recibido el husillo de Alemania.
Era un asiento del primer cojinete mal, el lado plano. Me han rectificado.
Además me han hecho un protocolo y han marcado en el eje los puntos de golpe que tiene.
Si miras los rodamientos, tienen en sus anillos un "o", que marca el punto mas alto del golpe de los rodamientos.
Para montar bien puedes poner en contrario a los golpes del husillo, pero siempre los rodamientos igual.
Así puedes desminuir el golpe del sistema completo.
Ya he montado, con la precarga calculado y pueto en la máquina. Montado tengo ya un golpe en el cono de 4µm, que esta bien.
Ahora esta dando su proceso de primer calientamiento de los rodamientos, 5h de 1000rpm hasta 10.000....
Ya estoy contendo y todo funciona....
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2020, 19:23 »
 .brinda .brinda
trabajo fino,¿ cuanto ha salido de precio una obra de ese calibre?, si no es indiscreción claro, por saber cuanto costaría reparar un eje de un torno por ejemplo
« Respuesta #6 en: 23 Junio 2020, 19:50 »
Aqui en España para recificar el cono me ha cobrado 250€+Iva, en Alemania rectificar, medir, protocolo 200€+Iva (precio de amigos).
Un set de rodamientos nuevos 580€.
Y los gastos de envio (con seguro de 4000€, en caso que rompe o pierde en transporte) en suma 150€.
Así una reparación de casí 1300€.
« Respuesta #7 en: 23 Junio 2020, 19:54 »
gracias tecno,  .bien
esta claro que dejar una maquina profesional al nivel hay q rascarse la billetera
