Autor Tema: Portaheraminetas de calidad  (Leído 7386 veces)
Re:Portaheraminetas de calidad
« Respuesta #15 en: 24 Junio 2020, 22:17 »
https://www.tn-tools.com/bt-mas-403-portapinzas-er/
Si ésta es la empresa a la que le compraste. Con esos precios querías, calidad NIkken?.
Es que pides una exelencia y unas calidades que muchos profesionales ni sueñan y encima quieres comprar baratisimo.
Yo suponía que cuando alguien exige tanto debería saber donde comprar productos de calidad superior. Saludos.
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2020, 11:08 »
ya se que no es el caso, pero yo recientemente en un porta mt4 er32 observaba que la cosa no estaba bien y se veía claramente el salto al sujetar  una barra rectificada , ha sido comprarle una tuerca nueva , tras ver que la que tenia estaba mal hecha por dentro y se acabo el problema
claro que yo el material que tengo ni se asemeja a lo que tecno necesita.....
has pensado en porta herramientas de esos térmicos que sujetan la fresa una vez que los calientas por inducción ??? me da que son los únicos que van a darte la calidad que pides.
pocos de los aquí presentes hacemos girar un iso30 a 10.000 rpm nuestras maquinas no dan pa ello, recientemente vi una subasta que vendían todos los conos iso30 de un centro de mecanizado cnc los que usaban en el cargador de herramientas, supongo que serian buenos porque era un centro cnc profesional hass o similar , igual también es una opción que te saldrá mas económico que un ajuar entero nuevo de marca ultraprecisa
« Respuesta #17 en: 25 Junio 2020, 11:42 »
Es la empresa pero no los articulos.
Me han ofrecido otros, que salen a 95€+Iva (sin tirante, sin tuerca).
« Respuesta #18 en: 25 Junio 2020, 11:57 »
Si, tengo unos cuantos aqui, me falta la maquina para la inducción, pero he encontrado uno en Alemania de segunda mano :-)
Pero si venden un producto con ficha tecnica que dice que tienen una diferencia entre cono exterior y cono interior de <=4µm no puede ser que tienen 0,05mm!
Las pinzas ER hay varias modelos, que sujetan en paralelo y son hecho solo para un diametro exacto (que tengo yo) o los otros que puedes usar en ejemplo para 6-5, que dice que sujetan entre 6 y 5mm. Este no son muy precisamente.
Para mas precision hay pinzas paralelas, que no puedes desmontar. http://www.nikken-world.com/Downloads/milling-chuck-multi-lock-overview.pdf
De estos tengo varias, de 20mm y de 12mm. Van muy bien...
Yo se, que hay varias herramientas de diferente calidad.
La única cosa que me molesta es, que se venden productos con ficha técnica que dice otra cosa que el material que recibas.
Tambien se puede comprar relativamente barato en China, pq ellos tambien hacen calidad. Unas pinzas de ER32 con un golpe menos de 0,003mm hay aquí:
https://es.aliexpress.com/item/10000000274338.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b3e17909F3XNn&algo_pvid=4cdd763b-fdd0-40da-aebc-cdfa90aa8ef4&algo_expid=4cdd763b-fdd0-40da-aebc-cdfa90aa8ef4-10&btsid=0b0a050b15930800998015142e195e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« última modificación: 25 Junio 2020, 12:22 por TecnoWorld »
« Respuesta #19 en: 25 Junio 2020, 14:22 »
una cosa si que no se puede discutir y ahi le doy la razon a tecnoworld, si anuncian unas caracteristicas por lo menos deben cumplirlas..... sea barato o caro, otra cosa es que al 90% nos valgan y no necesitemos tanta precision, si se compra y pone que es 0,03 mas blanda o mas dura por lo menos que lo cumpla, eso no se puede discutir
yo personalmente no he medido tan precisio una herramienta  una en mi vida porq simplemente no lo he necesitado pero entiendo que si alguien compra una cosa con unas caracteristicas sea mas barata o mas cara se queje cuando no las cumple, el cono que cambie la tuerca saltaba a simple vista , luego esta si una durara mas o menos o mantendra en el tiempo y con esfuerzos mas vida o menos , como los coches... tanto un dacia como un mercedes deben llegar a 100km/h si lo anuncian
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2020, 21:15 »
Si es como dice totalmente de acuerdo. Si le ofrecen un producto más caro y con mayor calidad. Pues debería ser verdad, no quedar en promesa.
Lo de los chinos que dicen tener esa precisión, a ese precio?. No será como las placas sandvik o iscar que venden?.
Creo que Tecnoworld es un poco de la Virgen del Puño jajjaajaja
« Respuesta #21 en: 26 Junio 2020, 12:23 »
Jejejeje,
FAG y SKF hacen la produccion completamente en China para sus rodamientos. Hay una empresa que vende los productos de esas empresas bajo marca blanco.
Ellos venden no de China, sino de Dubai. La calidad es exactamente igual (He enviado dos rodamientos a Alemania a SKF para controlarlo).
Pero un rodamiento de 340€ original se venden por 50€. Y este es más que las gastos de la fabricación.
Así con muchos productos. Haimer, Kelch, mucho mas empresas hacen la producción en China. Los Chinos venden este productos de la misma linea de Produccion bajo marca blanca. Es exactamente la misma calidad que tienen las marcas, pq es la misma produccion.
Problema es, encontrar Chinos que no quieren engañarte. Y este es dificil, tienes que comprar a veces para verificar los productos o como yo hago, pido que envian a mi despacho en Shenzen. Si notan, que hay gente ahí, no engañan tanto - y a veces una chica de mi despacho va a las empresas para mirar.
Este era importante con la produccion que hacemos en China de placas PCB, tienes que controlar ahí, la compra de las piezas y las placas producidos antes del envio a Alemania.
Solo para explicar: En ejemplo, si negocias un precio bajo de los costes de los chinos no dicen: "Perdón, no puedo". No, en contrario - dicen "Si, si quieres, hacemos a este precio".
Pero que pasa? En ejemplo has bajado el precio 10% bajo de su límite encuentras en cada bobina de circuitos (van enbobinado con 5000piezas) cada 10. pieza solo una piezas de plastico sin nada interior. Un Fake-Chip. Para este hay empresas en China que fabrican ICs que no tienen nada dentro, pero de fuera no puedes ver el engaño.
Si en ejemplo pides que te fabrican 1000 tornos, (en ejemplo Paulimot), que hacen muy barato - claro. Te hacen muy bien, pero en el hiero fundido hay mucho arena para ahorrar hierro. Pq los chinas tampoco pueden hacer milagros y tienen sus costes.
Pero casí cada empresa grande ya hace la fabricación en China. Y a veces los Chinos venden de sus linieas de produccion baja marca blanca o copian la liniea de produccion y hacen bajo una marca chino. Pero es la misma calidad que el producto original.
No puedes decir siempre, que la calidad de productos baratos es mala. Tampoco al reves. Hoy en tiempo tampoco puedes decir que productos caros siempre son buenos.
Hay que comprarlo, probarlo, y despues puedes dedicir si era de calidad o no.
Pero - si venden productos que no cumplen las especificaciones que han ofrecido es muy malo.
Y de las pinzas:
Un amigo en Alemani ha pedido unos de ahí. Si llegan, va ha medir (trabaja en un labor de medicion) y despues sabemos más :-)
« última modificación: 26 Junio 2020, 12:28 por TecnoWorld »
« Respuesta #22 en: 26 Junio 2020, 12:57 »
Mi madre decía "De la Hermandad del Puño"
« Respuesta #23 en: 26 Junio 2020, 14:23 »
Pues cuando compruebes uno de esos chollos no lo haces saber. Lo pones en un hilo y así sabemos de una marca BBB comprobada por Tecnoworld. Sería un detalle por tu parte  ;)
Desconectado limaton
« Respuesta #24 en: 26 Junio 2020, 18:45 »
Hola:
A principios de los ´70 trabajaba yo en una empresa de diseño de circuitos donde los "fake-chip´s" eran la salvaguarda para que nadie pudiera reparar
las placas :). Es mas podías llevar un serio disgusto con la integridad de la placa como cambiaras algún chip de aquellos que veías "defectuoso" :-X
« última modificación: 26 Junio 2020, 18:49 por limaton »
