Autor Tema: Portaheraminetas de calidad  (Leído 7385 veces)
« en: 09 Junio 2020, 14:13 »
Hola,
como sabeis estoy probando mi cabezal. Durante varios mediciones he notado que unas portaherramientas BT30, que he comprado en TN-Tools aqui en España, eran de muy mala calidad. Tienen una concentricidad >0,02-0,08mm. Ya voy a devloverla.
Pero donde en España se puede comprar de calidad?
Desconectado Tomy73
Re:Portaheraminetas de calidad
« Respuesta #1 en: 09 Junio 2020, 15:43 »
Hola,
:-X
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 09 Junio 2020, 16:26 »
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2020, 16:55 »
Hoffman no tiene. Solo un o dos modelos que no me sirven.
« Respuesta #4 en: 09 Junio 2020, 17:00 »
 :-X
Que comentario?
El husillo voy a enviar ya a Alemania. Ahí me arreglan bien.
Tengo unas portaherramientas de alta calidad de Nikken de tipo encogimiento (Schrumpffutter), este tiene menos de 1µm concentricidad.
Con este el eje tambien baila...
Casi 80% que tengo son de Nikken y bueno calidad, este van muy bien. Pero tengo 5 otros que me comprado en TN-Tools, que son totalmente diferente jejejeje
« Respuesta #5 en: 09 Junio 2020, 20:09 »
Si quieres portaherramientas de calidad y comprarlos en españa sin problema
d andrea
http://www.dandrea.com/es/contents.asp?c=10
iscar..
https://www.iscarib.es/index.aspx/countryid/14
nikkken
http://www.cutools.com/
estas 3 marcas estan en lo alto del top ten mundial de fabricantes de herramientas de mecanizado..espero que pasen tu control de calidad..si no ya pues tendras que empezar a fabricarte tu mismo los portaherramientas ;D
« última modificación: 09 Junio 2020, 22:28 por Tr Precision Machining »
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2020, 21:48 »
Pues sí que has tenido mala suerte. Yo por sistema siempre que uso un escariador (y uso bastantes) despues de montarlo compruebo el salto y no tengo problemas para mantenerlo dentro de las 2 centésimas, que es lo máximo que permito.
Para los escariadores suelo usar portapinzas o con cono Morse, bastantes comprados a Hoffman y de calidad normal, sin alardes.
Por eso, me sorprende mucho que un portaherramientas nuevo te salte 8 centésimas. Qué nivel de salto puedes permitir?
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2020, 12:51 »
Bien era 5-6µm sobre todo (portaherramienta y pinza).
Hay varias, pero encuentro solo en BT40, SK30, SK40 o HSK...
En BT30 hay muy poco variedad y casi ni uno de los grandes fabrica, pq son muy antigua...
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #8 en: 11 Junio 2020, 16:51 »
« Respuesta #9 en: 11 Junio 2020, 17:06 »
¿Y Laip?
Gracias!
En el catalogo dicen, que tienen <0.003mm. Este va bien. Con pinzas de 3 micras estoy así mas o menos en el 0,005-0.006 que quiero...
Voy a perdirlo unos para probarlo.
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2020, 21:14 »
¿Has podido solucionar lo del husillo rectificado que no había quedado bien?
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2020, 22:54 »
Todavía no. Voy a enviar a Alemania que me hacen una medición 3d de todos superficies funcionales.
Importante son también las superficies laterales que los cojinetes no se inclinan.
He pedido a la empresa que hecho el trabajo este protocolo, pero no han hecho.
« Respuesta #12 en: 24 Junio 2020, 14:58 »
Vale. Por motivo de reparación de mi cabezal he limpiado todas portaherramientas en baño utrasonido y probado en el husilo "nuevo".
Claro, antes poner nuevo tirante...
Todos que tengo usado son de Nikken. Las portapinzas, medido en el cono de la pinza, tienen <0,003mm de golpe. Aún son antigua...
(Menos una, que he dejado a la basura, que tiene 0,02mm).
Pero todo que he comprado nuevo tienen entre 0,04 hasta 0,12mm de golpe en el cono de las pinzas. Voy a devolver todos, ya he hablado con la empresa..
Tambien las pinzas. Los de Nikken, bien limpiado, puesto una barra rectificado para medir, casí no aumentan el golpe de las portaherramientas.
Pinzas comprado nuevo, puesto en las portaherramientas de Nikken para comprobar, tienen >0,03mm 5mm delante de la pinza. Medida en 50mm de distancia no hace falta medir, puedes ver solo con tus ojos...
Tambíen voy devolver todos...
Pq venden este "basura"? Para quien sirve este material?
En ejemplo una fresa de 3mm VHM, para aluminio, tiene un az=0,003-0,007mm.
Dice, que con un golpe de 0,01mm un diente come más que el doble y el otro diente nada...
Así te rompes las fresas, no duran mucho y tambíen resulta en una superficie muy mal acabado.
Tambien no son equilibrados. Si pongo a 10.000rpm el husillo hace un ruido alto! No esta bien para los cojinetes.
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 24 Junio 2020, 21:06 »
... hombre, pues sirven para la inmensa mayoría de nosotros, que somos aficionados y no tenemos ni herramientas para medir micras.
La inmensa mayoría, si llegamos a 0,1 pegamos saltos de alegría.
Te recuerdo que este es un foro de aficionados y que llegar a las precisiones que dices, por regla general, se salen del bolsillo de un aficionado.
« última modificación: 24 Junio 2020, 22:01 por pritt »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #14 en: 24 Junio 2020, 21:35 »
Te recuerdo que este es un foro de aficionados y que llegar a las precisiones que dicen, por regla general, se salen del bolsillo de un aficionado.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .
Cuanta razon.  .bien
