Autor Tema: Reconstruir pestaña aluminio  (Leído 7201 veces)
rkopadel
« en: 10 Junio 2020, 10:15 »
Buenos días necesito reconstruir una pestaña de aluminio que alinea y fija  una pieza la pestaña se ha perdido y es como de 9 mm de ancha 20 mm de larga y 2 mm de espesor no soporta demasiados esfuerzos mecánicos pero su poco espesor me dice que un pegamento no va a funcionar (9 x2 mm) no se si la soldadura seria una opción ya que la pieza esta anodizada y me da miedo que el calor se la cargue y la estética es importante. A ver si se os ocurre algo
« última modificación: 10 Junio 2020, 10:20 por rkopadel »
Re:Reconstruir pestaña aluminio
« Respuesta #1 en: 10 Junio 2020, 10:19 »
pues como no des algo mas de informacion, unas fotos, por ejemplo, ..... .brinda
« Respuesta #2 en: 10 Junio 2020, 10:31 »
Pues lo más sencillo tirar de Durafix.
Importante
- Limpiar bien la zona con acetona.
- Limpiar las zonas en contacto con el cepillo de acero inox, el cepillo ha de estar limpio, si lo usas para otro metal ya no sirve para soldar con durafix.
- Aplicar suficiente calor, el aluminio por su gran disipacion cuesta calentarlo.
Soldar con durafix es sencillo pero hay que tener esto en cuenta y como todo algo de practica:
https://www.youtube.com/watch?v=RITQdd2YcgQ
https://www.durafix.es/productos/suministros-industriales/varillas-para-soldar-aluminio/
https://www.amazon.es/s?k=durafix&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
Pero la verdad a poco con lo que te vas a gastar solo para esto quizás te traiga más cuenta ir a algun taller y que te lo hagan.
rkopadel
« Respuesta #3 en: 10 Junio 2020, 10:46 »
Intento poner las fotos
https://photos.app.goo.gl/eUNK8TvG3keYiiE89
https://photos.app.goo.gl/1KdqBFREvwKNr7oEA
Son dos pestañas una esta rota y la otra creo que esta reconstruida.
Mi idea era llevarlo a un taller, pero no se si con esas dimensiones tan pequeñas lo trabajaran
Desconectado fot
« Respuesta #4 en: 10 Junio 2020, 13:21 »
Es una fundición de aluminio pedorro. Vas a arreglar una y se va a romper la otra. A lo mejor te lo arreglan en el taller, pero con pocas garantias.
La pieza en sí es mala. Como se caiga al suelo se raja.
rkopadel
« Respuesta #5 en: 12 Junio 2020, 10:39 »
Al final voy a probar pegando la pieza nueva hecha en aluminio de forma lateral haciendo dos rebajes en forma de escalón tanto en la pieza como en la base para que quede  enrasada y ademas aumente la superficie de contacto hasta 1 cm2 lo que con araldit estandar supone una resistencia de 350 kg. En el peor de los casos si con el tiempo se despega siempre puedo volver a pegarla o soldarla con aluminio pondre fotos.
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2020, 11:40 »
Lo de los kilos por centímetro de los pegamentos....... Deberían incluir la superficie mínima que hay q untar para lograr esas tracciones por cm cuadrado... Porque como a todos nos ha pasado metal y pegamento prometen el oro y el motor.... Y luego ni de coña.
Suelda un pegote con durafix , lima hasta darle lforma necesaria y pinta..... Lo demás  no te va a dar mucho resultado
rkopadel
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2020, 12:41 »
Esta claro que los 350 kg ni de coña me conformo con un tercio y si no funciona soldadura. Me preocupa mas la degradación del pegamento con el tiempo
Desconectado limaton
« Respuesta #8 en: 12 Junio 2020, 21:56 »
Hola
Todo lo que sea "soldar", para ese trabajo, puede tener un resultado "pasable". En cambio todo lo que sea "pegamento" es perder el tiempo :-\
Las reparaciones se hacen para que funcione el artilugio con garantías. Si partimos de la base "a ver si sirve" mala burra :(
