Autor Tema: Fragua 2 Final + Agradecimiento  (Leído 2093 veces)
EmmanuelR
« en: 11 Junio 2020, 18:05 »
Buen dia a todos! El motivo de la creación de este tema es para mostrar terminado un proyecto personal que tenia en mente, que no podía por un motivo u otro finalizarlo (mas con las complicaciones actuales), y gracias a este foro logre pasar de tenerlo en mente a poder crearlo.
Hago un párrafo aparte para agradecer públicamente a MAX JUAN, hizo que re-pensara y re-planteara el proyecto y gracias a sus palabras y sabiduría, logre hacerlo correctamente.
Les dejo por si a alguien le sirve, como pude crear la fragua:
- Garrafa de gas de refrigeracion.
- Caño de 30mm de diametro interior
- Conexion a gas natural (en mi caso, despues de probar, el diametro del inyector de gas es de 2,5mm/3mm.
- Un motor para que inyecte aire (probe con secadores de pelo, uno era de mi novia y otro de mi mama, asi que no pude robarlos), y termine utilizando un motor de una maquina para pintar que se habia roto, 650w (es muy grande), trate nuevamente gracias a MAX JUAN, de hacer un dimmer para poder regular la potencia del motor, los dos que hice se me quemaron, se ve que el motor no es un motor normal de corriente AC. Asi que termine utilizando una llave de agua para regular la entrada de aire.
- Manta ceramica (dícese que es sin amianto, pero por las dudas la recubri con cemento refractario para que no vuelen las particulas de la manta).
- Una tejuela
- Y mucha paciencia.
De mas esta decir que lo hice en un galpon y no en mi casa por la peligrosidad que siento que puede llegar a tener en el caso de algun accidente.
Gracias a todos, especialmente a MAX JUAN y espero que con este posteo pueda ayudar a alguien que tiene dudas en hacer algo similiar.
Emmanuel.
sardo
Re:Fragua 2 Final + Agradecimiento
« Respuesta #1 en: 11 Junio 2020, 20:34 »
 .palmas
« Respuesta #2 en: 12 Junio 2020, 03:08 »
no es para tanto, pero me alegro que ya tengas funcionando la fragua.
detalles en particular, la manta no es que tenga amianto ni que el amianto sea sustancia cancerigena,
el tema radica en que las dos sustancias tanto amianto o asbesto como manta ceramica, produce fibras diminutas muy volatiles, se respiran, se clavan en los alveolos y los irritan, los irritan y los...,
terminan generando que los mismos se endurezcan y ya no funcionen, a la larga por tanta irritacion de las selulas, termina dando cancer, pero eso es relativo a cada persona.
con respecto a tu motor, yo tengo el mismo y no tiene nada de raro, el dimmer funciona igual.
algo seguro fallo en algun componente o en alguna soldadura mal ubicada.
despues te busco un video del cual saque yo el mio, con el triac de 40 amperios, pero creo que existen de mas.
