Autor Tema: Sugerencia de motor de aire caliente  (Leído 1793 veces)
Desconectado xxavier
« en: 12 Junio 2020, 08:11 »
Veo, en el foro, construcciones muy notables de motores Stirling, en particular, las numerosas y memorables de Tobarra.
Hay un tipo de motor de aire caliente, del s. XIX como la mayoría, que funciona con otro ciclo. Es muy curioso, y haría un interesante modelo. La idea original se debe a Cayley. Esta es una de sus versiones:
El funcionamiento es, en líneas generales, como sigue:
–El émbolo B desciende, aspirando aire exterior.
–En la carrera de retorno, el mismo émbolo envía el aire antes aspirado a una cámara de combustión, a través de un regulador C. Parte de ese aire se desvía a través de la lumbrera F, para mezclarlo con el aire calentado y evitar una temperatura excesiva en el cilindro motor.
–El aire caliente pasa al cilindro motor a través de una válvula, empujando el émbolo A.
–En la carrera de retorno, el aire, ya enfriado por la expansión, sale al exterior por la válvula E.
El ciclo parece el de Brayton, el mismo de las turbinas de gas.
No sería fácil adaptar el modelo para funcionar con una lámpara de alcohol, pero se podría simular fácilmente el hogar de carbón con una resistencia eléctrica adecuada...
Ahí dejo la sugerencia...
