Autor Tema: Regulador velocidad Sierra cinta lidl  (Leído 2732 veces)
Desconectado edu350
« en: 14 Junio 2020, 21:11 »
Hola, compre la sierra de cinta del lidl y la verdad es que estoy bastante contento con ella, pero la rueda para seleccionar la velocidad no funciona bien, pasa de la velocidad mínima a la máxima directamente.
Mi pregunta es si se puede poner un regulador pwm en este tipo de maquinas o que tipo de potenciómetro podría montar para sustituir al que lleva ahora.
Re:Regulador velocidad Sierra cinta lidl
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2020, 21:30 »
si el motor es de escobillas y funciona con corriente alterna, con un simple dimmer lo solucionas, igual pierde fuerza, la otra yo no te la recomiendo con un pwm.
igual si no funciona y tiene garantia, la estas cambiando y se soluciona.
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2020, 22:34 »
Pues si puedes desarmarla mejor. Quizá obedezca a una avería en el potenciómetro de la rueda (si es que tiene, que no lo sé con seguridad o bien son contactos separados). Habría que ver su valor. En mi juventud fabricaba aparatos de regulación de velocidad para trenes miniatura y una avería típica era la rotura de la pista del potenciómetro; sobre todo en los bobinados.
Ya nos contará. No obstante, si conectas el enchufe de la sierra a un regulador de voltaje por tiristor o triac y colocas la rueda de la sierra de cinta a la máxima velocidad, sí podrás regular la velocidad externamente con este aparato, pues es de escobillas (aprovecho para indicar tengo una sierra de cinta Lidl).
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2020, 22:57 »
 Muchas gracias por la ayuda, compraré un regulador como el que dice forane, ya contaré como quedó.
« última modificación: 14 Junio 2020, 22:59 por edu350 »
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2020, 00:18 »
por si no lo encontras por ese nombre: SE LLAMA DIMMER, seguro que lo vas a encontrar.
