Autor Tema: ¿por qué se dobla esta puerta?  (Leído 11043 veces)
Desconectado sm
Re:¿por qué se dobla esta puerta?
« Respuesta #30 en: 23 Junio 2020, 14:15 »
hola, Angel haciendo eso quitas mucho peso a ese pilar... aunque no lo parezca..
lo que esta claro que con 4 fotos es dificil dar con el problema..... si ese pilar va cediendo por peso  tendrian que salir grietas  entre el pilar y el murete que se ve a la izquierda.... y ese cerramiento verde que se ve ,tambien tendria que verse diferencias de medidas...
tambien habria que ver si esas puestas estan bien escuadradas.... porque no tomas medidas  de punta a punta en cruz a ver si te miden lo mismo....
que tipo de bisagra llevan.. ??
Desconectado becario10
« Respuesta #31 en: 23 Junio 2020, 17:19 »
Yo iría a lo práctico, que es quitar la puerta, intentar enderezar el pilar con unos gatos y realizar una zapata de cimentación mas grande y que evite que el pilar ceda, Ya que con el tiempo no sabes cómo puede acabar este pilar.
Y si ves más factible realizar el pilar nuevo con una buena zapata de cimentación.
tio_pepe
« Respuesta #32 en: 25 Junio 2020, 08:28 »
Gracias por todas las sugerencias, hay algunas que se salen de mis pocas "habilidades", y otras que sí puedo intentar. Efectivamente se están produciendo grietas en el monocapa que di hace cinco años, si lo hubiera sabido habría puesto fibra de vidrio con el monocapa pero si realmente se mueve tan rápido el pilar, hubiera dado igual y me parece que las grietas hubieran salido de todos modos.
@sm, acabo de ir a medir el cerramiento verde de la izquierda, y se encuentra caído de la misma forma, es decir: la parte derecha presenta inclinación pero la parte izquierda se encuentra aplomada. Es decir, la valla se encuentra alabeada, no sé si en el sentido matemático, sí de forma práctica. Edito para poner una foto para ver el desplome y una grieta
Leyendo en un foro de arquitectura, el desplome permitido en un pilar de edificación es de 24 mm
Citar
Norma EHE - ANEJO 10 - Artículo 5 - Apartado 3 - Punto a)
Desplome>24mm no es aceptable.
Justo lo que yo tengo, vamos, vivo al límite...   bueno, supongo que la norma será para un pilar de edificación, no para un pilar de una valla  ;D de todos modos voy a intentar alguna solución, sabiendo ahora el problema siempre puedo rascarme el bolsillo y llamar a una empresa de consolidaciones y que vengan a bombear alguna resina para poner el pilar en su sitio.
Gracias y buenos días  .brinda
« última modificación: 25 Junio 2020, 09:28 por tio_pepe »
tio_pepe
« Respuesta #33 en: 25 Junio 2020, 09:24 »
repetido
« última modificación: 25 Junio 2020, 09:26 por tio_pepe »
« Respuesta #34 en: 25 Junio 2020, 11:48 »
yo me dejaría de resinas expansivas , ni gaitas, no garantizan una mierda y menos una durabilidad.... desmontaría las puertas  y mazo a los pilares .....y rehacerlos de obra , un buen agujero al suelo cemento y tetraacero a dolor o incluso mas simple meter un buen forjado y dos columnas de acero cuadrado de 20 X 20 y arreando para 100 años. y en vez de bisagras pivotes de esos que te han puesto con rodamiento ...
Desconectado nat
« Respuesta #35 en: 25 Junio 2020, 13:56 »
« última modificación: 25 Junio 2020, 14:37 por nat »
« Respuesta #36 en: 25 Junio 2020, 14:21 »
obra nueva, la mas facil como comente, caño estructural de 15 o 20 como te dicen, enterrado en hormigon 1 metro para abajo y relleno de hormigon.
la mas complicada columna de hormigon bien calculada para soportar esfuerzos de torcion y flexion en dos sentidos.
tio_pepe
« Respuesta #37 en: 25 Junio 2020, 16:38 »
¿soy el único que apuesta por las nuevas tecnologías?  ;D  en realidad un micropilote es algo muy parecido a lo que comentáis MAX JUAN, kankarrio...  pero sin rehacer el pilar. No trabajo en ninguna empresa de esas
Yo soy incapaz ni de desmontar esa puerta, si quiero rehacerlo tendría por lo menos que:
  • pedir licencia municipal y pagar impuesto
  • contratar un volquete para residuos y pagar impuesto
  • contratación de la obra, desmontaje de puerta y cerca, derribo (posible corte de la calle), cimentación del nuevo
  • limpiarlo todo (puedo que lo peor)
Es verdad que si se hace bien es para toda la vida, pero no sé, si esto de lo micropilotes y bombeos funciona, se hace en dos horas y sin licencias. Se me olvidó comentar que justo hacia donde se va el pilar hay en el suelo una arqueta eléctrica enorme (50 cms x 50 cms x 50 cms)  y eso podría tener parte de la culpa.
Venga, un saludo y gracias, ya contaré lo que hago finalmente, los problemas que dan las casas...
Desconectado limaton
« Respuesta #38 en: 25 Junio 2020, 17:44 »
Hola
Yo haría una calicata a ver si la columna tiene mas cimiento que la solera de la arqueta (eso es fácil de hacer, con una barra larga y un cazo como
los de sacar la sopa-es comercial-). También averiguar si la columna es de hormigón forjado o de elementos de obra
Por otro lado decir que si optas por el sistema de los rodamientos tendrías que eliminar las bisagras, pues ambos elementos son incompatibles
entre si :-\
Desconectado molina
« Respuesta #39 en: 25 Junio 2020, 19:56 »
Es el tipico problema de puertas abatibles tan largas, independientemente si llevan pernios o puntos de giro o si la hoja es ciega o no, esas pilastras se te han movido, problema de albañileria, que no del albañil, ojo, muchas veces se hecha la culpa a los ''crack's'' (no quita que hay algunos muy chapuceros) y quien realmente tiene la culpa es quien negocia el presupuesto, siempre tirando para abajo con el dinero o con el presupuesto mas barato, logico, igual de logico que si esa obra (ejemplo, hacer un muro para una valla)carece de arquitecto si la pilastra tiene que llevar una zapata de 1000x1000x1000 pues si te bajan el presupuesto no se puede poner de esas medidas sera menor o incluso sin cimentacion o con muy poca y luego vienen los problemas.No digo que este sea tu caso.
Recuerdo un caso parecido, casa con primeras calidades, acabado interior de los baños en pladur  .idea y luego una encimera de marmol que pesaba casi 200kg que colgaba de la pared, imaginaros donde quedó la encimera..... los crack's se limitaron a cumplir ordenes, cuando ocurrió la culpa se la llevaron los crack's que son unos chapuzas
respecto a la averia de tus puertas, dos buenas zapatas con su placa de anclaje de 200x200, dos postes de viga de upn y puntos de giro y no se vuelve a mover
Por cierto me a gustado tu plomada
« última modificación: 25 Junio 2020, 21:01 por molina »
angelnewman
« Respuesta #40 en: 25 Junio 2020, 21:49 »
 ;D antes me gustaban más esas plomadas...
vaya caida tiene
me da la impresión q ese pilar lo agarra por arriba una retro y te lo levanta sin más  :P
la solución q te proponen es laboriosa y definitiva, pide presupuestos para estabilizar la cimentación y nos ilustras...
sds
Desconectado selo
« Respuesta #41 en: 26 Junio 2020, 01:20 »
Yo te digo lo mismo que kankarrio, eso no te vale resinas expansivas, porque el propio terreno no es firme. Si fuera firme ya aguantaba tal como lo tenías ahora. A no ser que ya ni tenga zapata, cosa nada rara si es urbanizaciòn (destajo, tipical spanish)
Ahí lo que necesitas es peso, kilos de hormigòn y una columna de 30x30 bien armada. El resto no te vale porque se movería en el propio terreno.
Otra cosa, ese tubo que se ve debajo de la plomada, el de polipropileno, debe de ir protegido del sol. Asi a simple vista parece el fiber de Polysan, es buen material pero el sol te lo termina acartonando superficialmente.
Y la última... ¿no tendrás una fuga de agua junto a la columna y eso te ablanda el terreno?
Con respecto a licencias y cosas desas, debe ser que en Galicia el tema de los permisos y licencias nos suena a cosas de meigas y les escapamos como gato al agua, los mínimos y al mínimo.
Tampoco hace falta tirar ese pilar, se imobiliza esa hoja, con unos puntales largos de aguanta el pilar en posiciòn y se hace la zapata nueva debajo y hacia el interior de la propiedad. Se arma la zapata en el sitio, se descubre la armadura del pilar y se une a la de la zapata. Hormigòn y listo. La arqueta hay que desplazarla.
¿Licencia?  Tengo una fuga de agua o me salta la luz y sopechamos de aqui. Tenemos que abrir ya.
¿Residuos? ¿Una bañera de obra para 4 o 5 carretillos de tierra?
¿Contratar? Un albañil un poco avispao te lo hace. Y si tiene otras obras, te lleva el poco escombro a sus contenedores de otras obras. (No digo na y lo digo tò, jaja)
¿Limpiar? Pones un plástico, todo el escombro y trabajo de hormigonera encima. Al acabar máximo unos manguerazos. Usar la radial lo menos posible, mejor con agua para no levantar polvo para los vecinos (el verdadero problema).
Como empieces a llamar a los del casco blanco... prepara billetes.
« última modificación: 26 Junio 2020, 02:03 por selo »
tio_pepe
« Respuesta #42 en: 26 Junio 2020, 12:03 »
Buenos días y gracias por las respuestas, pues me habéis animado a hacerlo, selo, con lo de tratar de cimentarla más que tirarla. Quería aclarar que cuando dije 'crack', es que realmente lo es, es muy bueno con la metalurgia y viendo el origen de los problemas.
Lo de poner pladur en un baño, sólo por la humedad ambiental, mal vamos. La tubería de poliproleno es verdad que con la radiación UV se blanquea, pero es sólo un defecto superficial y ya lo venden con tratamiento anti-UV, por ejemplo el que venden en bricomart aclarea, el que venden en saneamientos Pereda no blanquea (no sé el fabricante), y tiene la ventaja sobre el cobre y PVC, que es más elástico, si le das un golpe con el coche por decir una burrada, el de PPR podría aguantar. No creo que se escape agua ni haya lavado de finos, la tubería es solo de riego automático así que lleva agua sólo 10 minutos cada 3 días en verano, aunque estuviera rota que no lo creo, es muy poca agua.
Sí creo que lleva zapata (punto 1, suena macizo y está curiosamente inclinado), luego lleva una losa que suena a hueco (punto 2) por donde creo que pasarán tubos corrugados (varios tubos que dibujo en rojo) y luego la arqueta, todo lo demás es tierra tirando a arcillosa
« última modificación: 26 Junio 2020, 12:05 por tio_pepe »
Desconectado sm
« Respuesta #43 en: 26 Junio 2020, 14:00 »
hola.. yo lo que no entiendo si el problema es el peso de la puerta.. porque el pilar se va hacia el interior de la casa...  esa puerta se pasa mucho tiempo abierta???   .confuso2 .confuso2
« Respuesta #44 en: 26 Junio 2020, 16:58 »
yo haria que alguien mas abra las hojas del porton y tantearia o mediria con nivel o plomada los pilares a ver como se comportan, si se mueven al momento de trabajar o que cosa, de acuerdo a eso sabras mejor como atenerte a las reparaciones.
por cierto, existen unas maquinas inyectoras de mini hormigon, llamadas turbosol mini avant, no te digo que compres una ya que cuestan caras y no tiene sentido que la tengas si no estas metido en reconstruir tu casa, pero si conseguis algun servicio de inyeccion de hormigon a presion, podes solucionar si es socavacion del terreno.
