Autor Tema: ¿por qué se dobla esta puerta?  (Leído 11042 veces)
tio_pepe
« en: 21 Junio 2020, 08:52 »
Hola, esta doble puerta batiente se dobla cada año un poco más.
La perspectiva no engaña, hay como 4 cms de espaciamiento en la parte superior de la hoja. Hace 5 años, un tío que es un crack, calzó las hojas, cortó las bisagras, y las soldó corrigiendo una caída que tenía. Pero esto no se puede corregir cortando bisagras, es como si la hoja se hubiera alabeado (cada hoja tiene de largo unos 3 metros)
Una chapuza que podría hacer es cortar la tira que hace de tope, y en la parte de abajo "retrasarla" un poco para que no se note tanto en la parte de arriba. ¿Qué os parece?
Re:¿por qué se dobla esta puerta?
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2020, 10:44 »
Pon alguna foto más.. o por dilatación por el calor que acabe doblando...o por q algún cafre haya intentado acceder a lo ajeno
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2020, 10:50 »
Y el bastidor como está?. Tiene pinta de estar mal. Y las paredes, porque igual está cediendo la pared. Pocas fotos. La hoja parece recta y el bastidor torcido. Y el crack qué dice?. Saludos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2020, 11:01 »
Ponle por detrás un tensor en diagonal.
Si le da el sol, blanco y en botella.
« última modificación: 21 Junio 2020, 11:03 por jubilado »
angelnewman
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2020, 11:38 »
cancer de origen
la hoja tendrá un perfil ridículo, la chapa no ayuda en rigidez, por dilatación seguramente deforme el perfil del marco, tal vez o soldaron con muchas tensiones... y ahora van saliendo
recupero lo q comenta tecleador, q dice el crack? sds
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2020, 13:19 »
Yo creo que el "crack" soldó las bisagras sin dejar la franquia para que cierre completamente, con lo que cunado la cierras antes de llegar a su recorrido final tropieza el perfil de la hoja y del marco y por eso esta obligada..... .confuso2 .confuso2 .confuso2
Desconectado limaton
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2020, 17:06 »
Hola
La cosa no tiene mayor misterio, elucubrando no se soluciona nada: se quita la puerta, se coloca sobre una superficie plana, y ya se ve
de que pata cojea. Si no cojea de ninguna pata se verifica en el marco SIN BISAGRAS, con lo cual ya se sabe si lo que está mal es el marco
o mal soldadas las bisagras. Tan simple como eso ???
Una vez sabido cual es la "pata mala" ya se le buscan las soluciones ;)
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2020, 18:34 »
pues yo lo que veo es que tiene toda la pinta de que alguien le ha dado una hostia bien dada hasta el punto que la ha reventado
Desconectado Sesa
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2020, 19:01 »
No hace falta quitar la hoja, con un nivel se sabe rapido donde falla, pero coincido con angel que es problema de bastidor
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
tio_pepe
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2020, 20:10 »
Hola!, cuántas respuestas...  no la han forzado, es que la estoy pintando :) y antes de terminar de pintarla quería ver si podría hacer un arreglo para que al menos no se siga doblando (se dobla a 0,5 cms. por año)
Pongo unas fotos más amplias, se ve la puerta completa, que se sujeta sobre unos pilares de hormigón que me parece imposible que cedan, las bisagras quizá cedan, pero ya se recortaron hace años para que cerrara. El otro problema de alabeo no se pudo solucionar, podría intentar desmontarla pero me parece que yo solo no voy a poder, y en mi pueblo no hay cerrajería
La puerta está al sol todo el día, lleva 3 bisagras por lado y en las fotos veréis con una maestra el alineamiento. Pero si no tiene solución, pues nada, hasta que se pueda meter una barra y forzarla, aguantaré con ella.
« última modificación: 21 Junio 2020, 20:17 por tio_pepe »
tio_pepe
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2020, 20:31 »
Esto lo había pensado, ponerle ese tensor  con varilla de acero o cable en una de las hojas y ver si se disimula un poco. ¿Se suelda en cada lado de la diagonal una tuerca y se pasa la varilla?
angelnewman
« Respuesta #11 en: 21 Junio 2020, 20:31 »
tio pepe, esas fotos ya aclaran algo más la cosa, yo pensaba q era una puerta batiente normal, es portón de doble hoja.
Yo tengo una parecida, q quiero cambiar este año.
El problema de esas puertas es q si son rígidas=son pesadas y te pueden doblar las bisagras.
Si no son rígidas, es pq son ligeras y en este caso se dobla la hoja simplemente forzándola, creo q no es el caso.
Mirando detenidamente las fotos y elucubrando, sacando la bola de cristal te diré a tenor de la última foto que:
Los pilares se los ve bien, la hoja izquierda q es la q usas está vencida hacia la finca, pq al estar abierta te deforma las bisagras, seguramente sea la q te reparó el crack, la hoja izquierda, q no te reparó el crack, y q la usas menos, está descolgada hacia la otra puerta, pq en posición cerrada te deforma la bisagra o el marco q está soldada a ella, no se si me explico!?
a ojo tal vez no se observe pero usa un nivel y vas comprobando... he acertado en algo? ya nos vas contando,sds.
angelnewman
« Respuesta #12 en: 21 Junio 2020, 20:33 »
 >:( esa maceta ahí fusila mi teoría jajaja!
« Respuesta #13 en: 21 Junio 2020, 21:12 »
ahora se ve mas, tambien pensaba que era una puerta de casa
tuve el mismo problema en el pueblo en unas puertas similares batane pesadas , y también con los años tuvimos que cortar las bisagras pues habían cedido y a mayores desmontamos el marco de una de ellas y le comimos casi dos centímetros de pared y la volvimos a colocar  añadiendo otras dos bisagras a cada puerta , cuatro por portón ha quedado. y con ese cm de separación las dilataciones de verano hay margen. las puertas de acero grandes hay q dejarles bien de espacio para que dilanten.
creo que sin picar en almenos uno de los anclajes y ganarle espacio poca reparación duradera vas a poder hacer ni con tensor o sin el.
« Respuesta #14 en: 21 Junio 2020, 21:21 »
eso visto completo, se ve que se vencio de la pared o muro en la bisagra superior y el porton se bajo, pibotando en la bisagra de abajo, por eso se ve caida y en la parte superior no cierra ya que toca, al menos a simple viste parece eso.
solucion si es eso, desamurale de arriba, calzala bien para lebantarla, volvela a amurar con buen material y listo, espera unos dias para volver a usarla.
