Autor Tema: ¿Debería cambiar mi taladro vertical por una fresadora pequeña?  (Leído 2306 veces)
Desconectado alfredos
Tengo un Bosch PBD40 que me hace un buen servicio, suficiente para mis trabajos y, por lo que costó, me parece que ha salido más que bien.
Pero ya sabéis que el ansia de arrancar viruta solo crece y más de una vez me he visto deseando poder hacer fresados que mi pequeña CNC, generalmente por tamaño, no podía acometer; o simples filas de agujeros que son más fáciles de hacer teniendo una mesa de coordenadas que teniendo que ingeniar la forma de medir cada uno.
Así que estoy pensando en deshacerme del PBD40 y en su lugar hacerme con una BF16 o algo similar. Posiblemente una vario con motor de CC, que es lo que tiene mi tornito y me va más que bien para lo que hago.
¿Os parece una buena idea?¿es fácil que me encuentre echando de menos tener un taladro vertical?
Re:¿Debería cambiar mi taladro vertical por una fresadora pequeña?
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2020, 08:26 »
al final si tienes sitio lo mejor es tener las dos cosa
el taladro siempre es muy socorrido para las cosas que no requieren precision , mas rapido de usar y se le da caña sin miramientos , la fresa la puedes tener ocupada con un montaje de platos , piezas mordazas etc.. q no te apetece quitar y volver aponer ajustando el paralelismo con el relog etc..... solo para hacer un agujero a una barra
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2020, 08:42 »
El taladro yo creo que no debes venderlo..muchas veces necesitaras hacer un taladro rapido..tendras la fresadora ocupada  o con la mordaza puesta y te estorba etc y el taladro te sacara del apuro.
Lo de la fresadora pues cojonudo que evoluciones y te compres una..
Pero no te recomiendo una BF16 no porque sea mala..si no porque el eje Z tiene muy poco recorrido y te arrepentiras seguro..
para uso casero esta muy bien la bf25 L..l
una maquina muchismo mejor en todo que la bf16 y que solo cuesta 300 euros mas que la bf16 y te aseguro que cada euro que cuesta de mas lo vas a agradecer..
https://tecnomaquinas.es/fresadoras/72-hbm-bf-25.html
le colocas una visualizacion y ya puedes disfrutar de una maquina cojonuda que tienen mogollon de foreros..
un poco por encima tambien tienes las BF28 que trae motor brushless ..correa dentada etc,,
https://tecnomaquinas.es/fresadoras/364-tecma-bf-28-profi-vario.html
ya tu decides lo que mejor se adapte a tu presupuesto y a las piezas que pretendas mecanizar .bien
pdta..de la bf16 hablo con conocimiento de causa ya que tengo una...
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26938.0
https://www.youtube.com/watch?v=s1wcLeieaIg&feature=youtu.be
« última modificación: 23 Junio 2020, 11:30 por Tr Precision Machining »
