Autor Tema: velocidad en el torno  (Leído 3461 veces)
nipube
« en: 23 Marzo 2011, 01:36 »
Hola amigos, quiero saber a que velocidad se puede tornear un trozo de aluminio de unos 35mm de diametro, en revoluciones por minuto, gracias.
Re:velocidad en el torno
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2011, 06:27 »
Depende de tipo de herramiento q tienes. Tu distribuidor de tus herramientas te dice la velocidad. Pero cuidado, este valores solo son para cortes optimales, q dice con refrigerante. Sin este usas mejor los valores minimos q dice el fabricante de placas.
Y la velocidad calculas con el diametro. En ejemplo tu puedes cortar aprox. 300m/min = 300 / 0,035*Pi = 2.728rpm.
Con una placa de material CK10 para aluminio puedes cortar entre 200 y 2000m/min, así con tu diametro de la pieza entre 1.819 rpm hasta 18.190 rpm.
Creo este 18mil rpm tu torno no puede :-)
Ingolf
dns
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2011, 20:55 »
18000 rpm si hombre con la dremel  ;D
