Autor Tema: Ayuda, herramienta para hacer guía de curvadora de tubos  (Leído 7662 veces)
Desconectado jonathan donoso
Saludos a todos y esperando que se encuentren bien de salud paso fabricar estas guías para dobladora de tubos, vi una herramienta para la fresadora que tiene la. Forma. Requerida y la medida (1" en mi caso) pero no se su nombre y no la logro encontrar en Google.
« última modificación: 24 Junio 2020, 13:05 por Luisk »
Re:Ayuda, herramienta para hacer guía de curvadora de tubos
« Respuesta #2 en: 24 Junio 2020, 19:04 »
https://ecommerce.unceta.es/fresas-semicirculares-convexas-a88215.html
gsp.info/es/VHM-y-HSS-fresas/Fresas-concavas-y-convexas/
https://www.ebay.co.uk/itm/20mm-HSS-2-FLUTED-BALL-NOSED-SLOT-DRILL-EUROPA-TOOL-CLARKSON-3132012000-14M40-7/201304026727?hash=item2edea7ae67:g:WJAAAOSw4i5eY6sG
https://www.hahn-kolb.mx/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1864-B1-Site/es_ES/-/USD/ViewCatalog-Browse?CatalogCategoryID=kKwKD92dFwcAAAFZdsNNqv92&OnlineFlag=1&NativeSearch=*%253A*%2540%2540+%252B%2528CategoryUUIDLevelMulti%253A1864+%2529+-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1949259++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1949258++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1949255++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1949254++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1949257++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1949256++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_2412324++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1949235++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864CL04_06050107++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864CL04_06050108++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_20594078++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1907393++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864CL04_09050701++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1907394++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_28338936++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1949250++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_4224102++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1907351++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1907370++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1906888++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_26382870++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_4658239++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1907299++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1907389++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_20594085++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_20594064++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864CL04_06050104++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864CL04_06050103++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864CL04_06050102++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1907300++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1907387++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1949260++-CategoryUUIDLevelMulti%253A1864AC04_1906758++%252Bvisibility%253A1864+%252BCategoryUUIDLevelMulti%253A1864CL04_01060106&SelectedFilterValues=%5B%5D&DisplaySequence=%5B%22AT_NumberOfCutters%22,%22AT_NormFraeserausfuehrung%22,%22AT_Radius%22,%22AT_CuttingDiameter%22,%22AT_Width%22,%22AT_DrillholeDiameter%22,%22AT_fzSteel700%22%5D&CategoryRef=1864CL04_01060106@WuerthGroup-HAHN_KOLB-1864
« última modificación: 24 Junio 2020, 19:08 por Tecleador »
Desconectado SorianoTools
« Respuesta #3 en: 30 Junio 2020, 23:30 »
Buenas noches.
Si necesitas fresas especiales,hay empresas en España que te las pueden hacer.
« última modificación: 03 Julio 2020, 14:07 por Luisk »
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #4 en: 02 Julio 2020, 20:56 »
Guapisimos los trabajos de Soriano .bien .bien .bien
« última modificación: 02 Julio 2020, 21:01 por juanmagaor »
« Respuesta #5 en: 02 Julio 2020, 21:07 »
no olvidemos que si en CHILE no consigue o no puede importar, tambien puede hacer un dispositivo en el torno y fresar en el mismo con un bit.
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2020, 08:15 »
Muchas gracias por las respuestas! ya estoy buscando la herramienta (pero parece que acá no hay)
