Autor Tema: Mi ratón no funciona bien en FreeCAD  (Leído 5601 veces)
josestevez
« en: 27 Junio 2020, 18:25 »
Hola foreros: Un saludo. Me he (descargado y eliminado) hasta tres veces FreeCAD 0.18.4 en windows 10 de 64 bits y tengo el problema que el ratón no funciona bien, cuando por ejemplo quiero realizar una línea, veo el punto de principio pero no veo la línea formada hasta que clico el final de esa línea, he probado varios sistemas de navegación y con Blender que es el que deseo usar no puedo bandear y la rueda del ratón no realiza el zoom, pasa algo mas pero dentro de ese estilo, el ratón no funciona bien, no se si falta habilitar alguna función pero en definitiva no funciona bien. Alguien me puede ayudar. Gracias
Desconectado jubilado
Re:Mi ratón no funciona bien en FreeCAD
« Respuesta #1 en: 27 Junio 2020, 18:55 »
Hola, ¿Se te ocurriò probar con otro raton?
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2020, 19:13 »
no sera que no tenes actualizados los drivers del periferico?.
aparte que si en otro tipo de programas funciona, el asunto es con ese en particular, sean los controladores o sea el programa en si que no reconoce todas las funciones del raton.
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2020, 20:46 »
Yo uso Nanocad que es un clon de Autocad. Mientras lo usé con Windows 7 iba perfecto, pero al cambiar a Windows 10 empezó a hacer cosas raras, similares a las que tú dices.
Lo resolví yendo a en Nanocad a "Graphic settings" y cambiando de Graficos OpenGL a Graficos DirectX.
Sé que tu quieres usar otro programa, pero los manejadores gráficos OpenGL y DirectX los usan muchos programas gráficos y por lo que se ve en mi caso el OpenGL no se llevaba bien con Windows 10. Prueba a ver si en FreeCad tienes algún ajuste similar.
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2020, 22:28 »
arranca el programa en modo comparibilidad con windows 7, seguramente fumcionara bien.
Desconectado Mariano19
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2020, 23:09 »
Puede depender de los drivers de la tarjeta gráfica o de su soporte para Open GL. Las gráficas Nvidia Quadro y Radeon Pro son mas eficaces en Open GL y mucho mas caras. Las tarjetas gráficas genéricas están especializadas en juegos, es decir DirecX en entorno Windows. El soporte de Open GL puede ser mas básico en un sistema operativo u otro y depende de los drivers. La mayoría de software CAD e ingeniería están optimizados para Open GL, alguno permite elegir entre ambos. Si no hay un buen soporte para la gráfica puedes tener lapsus en la representación gráfica. Las gráficas incorporadas en el chipset de la placa o en el procesador no son recomendables para estos programas.
