Autor Tema: Aprender - comprar- fabricar impresora 3d  (Leído 71779 veces)
Desconectado gale9010
Re:Aprender - comprar- fabricar impresora 3d
« Respuesta #60 en: 21 Julio 2020, 14:34 »
Las impresoras de resina, imprimen del revés, salen las piezas boca abajo.
El funcionamiento es facil
En la cubeta que es transparente por abajo se proyectan imagenes con luz UV que solidifican unas finisimas capas, y en la base que asciende se van pegando estas capas.  Tantos vatios de luz UV tantos segundos de exposición de resina a esta luz, lo normal son unos 8/10segundos mas o menos. La ventaja es que da igual una pieza que 30, tarda lo mismo en fabricarse.
Dejo una foto de un piñon que hice ayer
Desconectado JED
« Respuesta #61 en: 21 Julio 2020, 14:35 »
Ya veo Kankarrio, parece práctico, yo uso el clásico cristal con laca Nelly y desde luego no se despega, pero muchas veces tengo que meterlo en el congelador para poder soltar la pieza.
« última modificación: 21 Julio 2020, 14:38 por JED »
« Respuesta #62 en: 21 Julio 2020, 16:14 »
segunda prueba... pasable, pues algo se ha levantado por un lateral la plancha magnetica... era un apieza grande y se ve q la retraccion del abs es mas fuerte que el iman...seguramente me tocara sujetarla de alguna manera para que sea fiable del todo
Desconectado Olentzero
« Respuesta #63 en: 21 Julio 2020, 17:05 »
Hola!
Yo he de decir que desde hace años uso bases magneticas y no lo cambio por nada. A mi el tema del cristal y la laca... no va conmigo  .yupi. Alguna impresora low cost que he tuneado (tengo por ahi algun tutorial que hice), avellane los tornillos de la cama para que pegara mejor el iman, ya que sino quedaba un poco levantada por estas zonas (Ender 3), para eso soy un poco quisquilloso.
Sobre las impresoras de resina, a mi me parecen una autentica guarrada, como bien decis es un engorro limpiar y el olor, aunque existen resinas que apenas huelen siguen emitiendo vapores asi que yo en este caso, en las baldas con extraccion de aire; yo no pongo eso en casa ni loco, no pongo las FDM asi que menos estas. Yo las veo util para temas de mucha "resolucion" como pueden ser figuras, piezas dentales, etc; porque para temas mecanicos, no aguantan ni temperaturas ni esfuerzos como pueden aguantar otros materiales, aunque existen resinas tecnicas y/o industriales, pero empezamos a hablar de los 200€ para arriba, aparte tienen que ser compatibles por temas de longitudes de onda.
Antes del confinamiento tenia un prototipo de una de resina a tamaño grande y durante el covid ha parado todo, a día de hoy sigue parado, aunque me ha dado para pensar que tiene poca utilidad una maquina de este tipo y posiblemente acabe descartado como otros tantos. Si algun día la pongo en marcha, prometo colgar video, que las piezas estan llegando con cuenta gotas (si, algunas cosas tengo que depender del extranjero aunque siempre intento que todo sea con productos de aqui, pero los componentes electronicos...).
Saludos !
Desconectado supercanii
« Respuesta #64 en: 21 Julio 2020, 19:02 »
Yo para que se suelte la pieza si uso laca Nelly es pulverizar la base de la pieza con agua, se suelta super fácil y no hace falta que este completamente frío el cristal.
« Respuesta #65 en: 21 Julio 2020, 19:41 »
yo para jugar me acabo de comprar una Artillery sydewinder X1,  pero mi idea y en lo que estoy ahora es hacer una de 1000x1000x1000,  y a ver si puedo ponerle 3 o 4 cabezales con distintos colores, como todo es una intencion, ya veremos que sale, abrire un post con el proyecto en cuanto empiece con el enserio.
« Respuesta #66 en: 21 Julio 2020, 20:50 »
a mi me encantaría hacerme una grande también asi q estaré atento si decides  hacer esa maquina jm , a mi me gustaría integrarle el laser de grabado que tengo , una maquina todo en uno para dejarla en el garaje y quedarme solo con la anycubic a mayores para lo rapido
« Respuesta #67 en: 21 Julio 2020, 21:12 »
pues me ha gustado lo del laser, lo apunto como añadido  .brinda
« Respuesta #68 en: 21 Julio 2020, 21:43 »
Y este sistema para multiples cabezales no esta mal...
https://www.youtube.com/watch?v=wDVfc5b8WHE&t=71s
« Respuesta #69 en: 21 Julio 2020, 21:53 »
El "sucesor" es el toolchanger de  E3D
« Respuesta #70 en: 21 Julio 2020, 22:20 »
mirar una maquina llevada al extremo .... a toda leche
https://www.youtube.com/watch?v=ibsBiALMMSE
para mi la maquina perfecta seria:
1- cerrada
2- laser
3- pequeños fresados (estructura acorde)
4- varios estrusores
5- grande
6- cama caliente de silicona 220v
8- electronica a pie de maquina que permita arrancar la impresion desde la capa de la pieza que quieras (muy util en piezas grandes cuando se jodan para intentar salvarlas)
9- tiene que llevar un sai
10- webcam y control remoto por internet (no siempre se puede estar 16 horas delante imprimiendo, con la mano en el boton del reset)
7- 120 euros de coste  ;D
« Respuesta #71 en: 21 Julio 2020, 23:14 »
Hola !
Pues lo de la electronica que dices Kankarrio es facil, yo tengo una de 1 metro lineales que la lleva con varios extrusores (2), cama caliente de 230 VAC, webcam y wifi (esto se puede hacer en las low cost por muy poquito), aparte de unas cuantas cositas más, dependiendo de la pieza se configuran de diversas formas: soporte, para relleno, etc. Estoy a ver si me puede hacer el desayuno y conectarse con el robot aspirador  .idea .palmas
Lo de los 120€ un poco jodido  .yupi. Si he visto por ahi alguna impresora modular, que puede usarse laser, fresar e imprimir, pero bueno, yo soy más de tener una maquina para cada cosa (así tengo mas juguetes), que tampoco se que resultado puede dar eso...
Quedo atento a ver que sale de aqui, por cierto, la artillery es buena maquina de las de su clase, si yo tuviese ahora mismo que comprar una de esa gama, seria esa.
Saludos !
Desconectado stmoi
« Respuesta #72 en: 22 Julio 2020, 07:24 »
El problema del cambio de cabezal durante la impresión es como siempre la alineación. Es complicado que los cabezales encajen con preción todas las veces.
La Creality CP-01 tiene 3 cabezales de cambio manual: fresado, grabado láser e impresión. El cabezal de impresión es el típico de Creality, pero los otros 2 son "nivel juguete".
Ya hay varias soluciones para la multi-extrusión, pero ninguno está exento de problemas. Aún no han sacado el famoso Dardo.
Las camas de silicona calientan muy rápido y le quitan trabajo a la fuente, aunque yo le puse a mi cama de 12V un transformador de 15V en alterna con un SSR y calienta más rápido que el extrusor, sin pasar por la fuente.
Yo para recuperar una impresión fallida, edito el gcode para que empiece en el último punto, aunque las últimas versiones de Marlin ya integran sistemas de recuperación. Eso sí, hace falta una alimentación a 24V.
Webcam y contro remoto lo haces con cualquier electrónica moderna, o le añades una Rpi para controlarla con Octoprint o Repetier (éste último me gusta mucho más).
« Respuesta #73 en: 22 Julio 2020, 10:50 »
Desconectado pritt
« Respuesta #74 en: 23 Julio 2020, 19:29 »
Hola chic@s.
No me he perdido.
He estado un tanto ocupado.
Tengo la impresora ya motnada a falta de algunas tonterías de lucecitas y ponerle un pequeño LCD.
... pero me he estado peleando con varias cosas:
Configurar el firmware: Lo tengo ya funcional, pero estoy todavía afinando.
El sensor IR (para autonivelado): No funcionaba muy bien y creo que era por la diferencia de altura entre la boquilla y el borde del sensor, que era demasiada. He tenido que modificar una pieza y parece que ha mejorado mucho.
El otro es el tema de la cama ... en una "mierdecilla" y creía que no tanto: Es imantada y lleva uno de los famosos "PEI". Tengo que pedir una plancha de aluminio rectificada para hacer una cama en condiciones con fleje.
Bueno, otro problema es que se me atascaba el Hotend, un V6 no original: Me he vuelto loco y al final me he dado cuenta que es que el PEI, con la temperatura se abombaba y rocaba en el Nozzle, con lo que no salía filamento y acababa por atascarse.
... y la última, que como el montaje del extrusor - Hotend está hecho con PETG, aunque dicen que auguanta temperatura, al menos el mío (no sé si es que es malo), a 220º ha empezado a deformarse: Se ha puesto blando y ha cogido un poco de holgura, con lo que me ha tocado hacer una pieza nueva.
Será lo primero que mecanice en aluminio: Ya me estoy haciendo el diseño.
