Autor Tema: Entra agua por el techo del coche  (Leído 10321 veces)
Desconectado bertx
« en: 05 Julio 2020, 09:18 »
Buenas!
Tengo un coche no muy nuevo al que le entra agua cerca de la zona del conductor. Debe llevar tiempo porque hay una mancha en el techo, de la cual no me había dado ni cuenta. Me dijeron que podría ser por haber apretado demasiado los tornillos de la baca, aunque la baca lleva puesta ahí más de 10 años. No tengo ni idea desde cuando le entra agua. Al lavar el coche con agua a presión en el lavadero nunca le ha entrado, le entró un poco hace unos días que llovió mucho por aquí.
Había pensado en quitar el techo por dentro y si no veo el poro, darle una mano con masilla. He estado mirando y hay unos cuantos tipos de masilla para metales. No sé cual será la más conveniente. Supongo que la de 2 componentes de brico.., pero supongo que será un poco incómoda de aplicar. Y si lees las características de cualquier silicona/masilla etc de un solo componente y que se aplica con pistola manual, todas valen.
¿Alguna sugerencia?
sergio04
Re:Entra agua por el techo del coche
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2020, 12:13 »
¿Que coche es? ¿Donde tienes la mancha de humedad exactamente?
Desconectado bertx
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2020, 14:21 »
Mirando desde dentro, en el techo, en la esquina del conductor. Va desde el asidero hasta la esquina.
Me dijeron que podía ser la luna, pero no creo, porque cuando ya tenía la mancha, cambiaron la luna, y días después de cambiarla, entró agua.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2020, 16:00 »
Pues despanela el techo y busca el punto de entrada. Si es de los coches que tiene la línea de unión de techo y bastidor bajo la moldura donde se ancla la baca, se puede sellar sin dificultad. Pero sin ver fotos de la zona es especular
Desconectado bertx
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2020, 16:28 »
Ya, si eso está claro. Lo que quería saber es si usar la masilla de dos componentes o con algún tipo de sika me vale. Supongo que la de dos componentes es mejor, pero la sica es mucho más cómoda de aplicar.
Desconectado Aprendiz de soldador
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2020, 18:05 »
Si como dices es un coche un poco antiguo, entiendo que la antena de la radio estará en el centro (sobre el retrovisor mas o menos)
Es posible que entre por ahí y escurra hacia un lado, sacando la mancha por donde dices. Normalmente desmontando la luz interior se tiene acceso a la base de la antena para desmontarla y ver si la junta esta tocada.
Si es como digo, empieza por ahí que suele ser la manera mas fácil.
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2020, 11:05 »
No te hace falta usar un bicomponente, con un sellador de poliuretano va perfectamente. Los coches de origen llevan las costuras selladas con un producto similar, bien poliuretano, bien caucho nitrilico.
Desconectado bertx
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2020, 14:27 »
Vale, muchas gracias Kike.
Gracias a los demás también por las respuestas. No tengo la antena delante, la tengo detrás. De todas formas, con saber donde está la fuga más o menos creo que es suficiente, porque voy a gastar el bote entero, lo voy a aplicar por todas partes. Por lo que vale, no voy a ir buscando un porito y que luego me entre agua otra vez.
alogic
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2020, 08:59 »
hola, para sellar y pegar las juntas de las caravanas, uso masilla de poliuretano. la tipica y cara es sikaflex. tienes genericas mucho mas baratas.
tuve un jefe que me decia. "el agua no tiene hueso"  :o vamos, que podia ser de la otra punta y sale por ande le da la gana.
la masilla esa es buena mierda, me ha tocado alguna vez desmontar algo que ya llevaba años pegado, y te hace sudar de lo lindo. no es como la silicona. pega que ole.
sergio04
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2020, 20:47 »
Disculpa por tardar en responder.
El adhesivo de lunas es adhesivo de poliuretano.
No porque le des mucho adhesivo vas a conseguir quitar la vía de agua. Hay que saber que coche es pues no todos los coches tienen el techo igual. Si dispone de molduras que recorren el techo del coche es posible que debajo de ellas exista un poro y el agua recorra el techo hasta llegar a la posición del conductos donde toca el guarnecido del techo y se hace visible. Los guarnecidos de techo suelen ir pegados. Hay coches que llevan la baca atornillada al techo, si se usa un tornillo largo puede perforar el techo. Sin saber que coche es, es mas dificil indicarte.
Desconectado bertx
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2020, 08:00 »
  Buenas, ayer me puse con el tema. Despanelé el techo por dentro esperando encontrarme óxido y ver por donde entraba el agua. Y para nada, todo lo contrario. El techo estaba nuevo y ningún rastro de por donde entraba. Desmonté la baca y unas molduras que hay en el techo y vi que en la de delante, en los dos lados, había una abertura. Fue al poner los tornillos, hace más de 15 años. Eran demasiado largos. Enroscan en una chapa que está como elevada del techo. Pues al roscarlos ahí y ser muy largos, los tornillos tropiezan con la chapa de abajo y tiran hacia arriba la de arriba, lo que provocó que se separara chapa de la de abajo, produciendo una abertura. Así que le puse poliuretano en las aberturas y ya está. No he comprobado si entra agua porque me espero a que cure el poliuretano.
Ahora me falta volver a panelar por dentro, que aprovecho y cambio el techo y en ya está.
Gracias a todos por las respuestas.
« última modificación: 10 Julio 2020, 08:03 por bertx »
« Respuesta #11 en: 11 Julio 2020, 23:31 »
 .palmas .palmas .palmas
Me alegro que hayas dado con la clave.
Desconectado bertx
« Respuesta #12 en: 11 Julio 2020, 23:49 »
Bueno, hasta que el martes no le eche agua y compruebe que no entra, no estoy tan seguro  ;D ;D
aunque tengo esperanzas  :D
