Autor Tema: Cuchillas de plaquita  (Leído 26069 veces)
Desconectado floren29
« en: 24 Noviembre 2009, 16:16 »
quiero comprar unas plaquitas para usarlas con el torno y con la fresadora, he visto unos cuantas en Ebay, pero mi problema es que no entiendo su nomenclatura y no se sus caracteristicas.
Por ejemplo estas se que son cuadradas, pero que significan las letras y los numeros
Sandvik R245-12 T3 M-PM 4030
Estas otras sonredonas
Sandvik Carbide Milling Inserts RCHT 1204M0-ML 2030
Alguien tiene algun manual donde se explique que significa cada letra y para que trabajos son apropiadas?
Gracias de ante mano a todos
Re:Cuchillas de plaquita
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre 2009, 16:27 »
yo si que tengo una foto con las nomengaltura, a ver si la escaneo, de todos modos lo mas importante es si son positivas o negativas, quiere decir el angulo de incidencia para nuestros tornos interesan positivas, la primera letra te indica si son redondas R, triangulares T.. voy a buscar eso y a ver si me da tiempo esta tarde a publicarlo. un saludo.
 Yo tengo unas que compre en chronos y estoy muy contento con ellas,
http://chronos.ltd.uk/acatalog/Glanze_Boxed_Sets_of_CCMT_Turning_Tools.html
las mias son las MX126 meti la pata porque las MX127 son de 16mm y me venían mejor
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre 2009, 16:45 »
Ya esta esto es una gran ayuda, esto es del catalogo valenite pero las nomenglaturas son las mismas
la segunda hoja
Las que te compres tienen que ser positivas,es un consejo las negativas son para ir a 3000 o 4000 rpm
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre 2009, 16:54 »
Santafe, muchisimas gracias por la ayuda y por el consejo
Hasta pronto.
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2009, 17:03 »
Lo que te recomiendo es que las busques en Ebay, puedes encontrar primeras marcas a precios muy buenos.
Y si das con alguien que vende 50 o 100 ya tienes para toda la vida  ;)
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2009, 17:06 »
Si te interesa el PDF con mas calidad mandame tu mail y te lo envío, no lo pongo aqui porque son casi 3 megas
« Respuesta #6 en: 24 Noviembre 2009, 22:41 »
Mi email es floren_gimenez29@hotmail.com
Gracias
Fedvac
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2009, 02:55 »
Ja, si es que no las usas de ves en cuando como "freno de emergencia" del plato como yo ja ja ja
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre 2009, 08:22 »
Si vas a hacer eso, mejor usa cobalto  ;D  ;)
Desconectado delcano
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2009, 10:12 »
Bajo mi punto de vista, en nuestros casos (tornos de hasta 500 mm de longitud entre puntos), creo que la mejor opción son los modelos CCMT (rombo) y TCMT (triangular) porque son los mas corrientes y tanto las plaquitas como los portaplaquitas se encuentran facilmente en E-bay y en las tiendas mas usuales (Chronos etc).
Ambas las hay en 6, 9, 11, 16 y 22 mm. Son de perfil positivo y tienen varios filos.
Además existen variantes para aluminio afiladas como hojas de afeitar que dejan unos acabados a espejo y tambien se pueden usar para pasadas de acabado en aceros. Son las CCGT, TCGT, CCGX, TCGX y algunas más.
Yo tengo las TCMT- TCGT-TCGX de 9 mm para una boring bar y las mismas en 11 mm para cuchillas del torno. Las compro en E-bay nuevas, de primeras marcas (Sandvik, Arno etc) y la caja de 10 suele salir por unas 9 pounds mas o menos.
Desconectado entorno22
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2009, 17:49 »
En una de las kdds hicimos una tech sobre plaquitas y es muy interesante...Santafe ¿porque no lo haces como tutorial y lo dejas en tutoriales? casi todos los que empiezan necesitan esta informacion
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2009, 23:54 »
Ok, a ver si soy capaz
« Respuesta #12 en: 18 Diciembre 2009, 08:47 »
Añado un documento similar al anterior (nomenclatura ISO) donde se pueden identificar plaquitas para torno y fresa, portas para torno y barras de mandrinar.
« Respuesta #13 en: 18 Diciembre 2009, 09:52 »
gracias manrique, le echare un ojo a ver si consigo uno,
Desconectado doscajuan
« Respuesta #14 en: 31 Diciembre 2009, 12:50 »
Saludos: Abusando de tu amabilidad, estaría interesado en ese PDF.
Mi e-mail es      collado799arrobahotmail.com
Gracias.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
