Autor Tema: ayuda con la elección de porta boquillas para fresadora  (Leído 5788 veces)
Desconectado jonathan donoso
Saludos!
Tengo un taladro fresador con porta broca cono morse N°3 y quisiera implementar un sistema de porta boquillas para poder fresar algunas piezas de aluminio. He visto en tiendas (Chile) y básicamente me ofrecen tres tipo BT, OZ y ER todas con un ER35, ER40 etc... entiendo (y me corrigen de estar equivocado) que el numero al final corresponde al diámetro de la fresa a ocupar. Ahora mi pregunta es: que diferencias tienen esos tres tipos de porta boquillas, en que me debiera fijar para comprar un buen sistema de portaboquillas? dos vendedores no me dieron explicación ya que solo ofrecen ER, Internet vi en venta un juego BT y enotra tienda enla que me ofrecen el OZ me dijeron que solo variaba por la marca y procedencia del fabricante.
Agradezco el espacio!
Re:ayuda con la elección de porta boquillas para fresadora
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2020, 13:47 »
por facilidad para encontrarlas sin duda pinzas ER  la cifra final se corresponde al diametro de la pinza, asi las hay de 16 , 20 32, 40 y luego dentro de estas tienes el diametro de fresa que son capaces a sujetar , 3mm 6mm 16mm etc....
lo suyo es tener varios portas y sus juegos para las diversas necesidades,
portapinzas mt3-er16  y un juego de pinzas er16 de diferentes mm
y varios de mt3-er32 y un par de juegos de pinzas para asi tener varios portas montados con diferentes fresas
Desconectado ang34
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2020, 15:56 »
Yo tengo algo similar a lo tuyo... una fresadora con cono morse 3 y tirante M12... hace poco adquirí un portapinzas para ER32:
https://www.ebay.es/itm/1X-MT3-ER32-M12x1-75-With-ER32-Wrench-ER32-Collet-Chuck-With-Morse-Taper-Sp-E3Y9/283757084146?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
y un juego de pinzas ER32 ... tienen capacidad desde 2 mm. hasta 20 mm. (el máximo para ER32)... era similar a este:
https://www.ebay.es/itm/Steel-19pcs-ER32-2mm-20mm-Clip-Spring-Collets-Set-CNC-Milling-Lathe-Tool/312836945226?hash=item48d688f54a:g:xKkAAOSwm49dAgV2
También puedes comprar los portas sueltos, según tus necesidades... Pero por los precios, pienso que un juego de 2 a 20 mm. te da muchas posibilidades...  Y las pinzas te permiten flexibilidad... por ejemplo, en una pinza 18-17 puedes poner diámetros de 17, 17,5 ó 18...
« última modificación: 07 Julio 2020, 23:28 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
