Autor Tema: Tornos de Ocasión  (Leído 5178 veces)
Terron
Tornos de Ocasión
« en: 09 Julio 2020, 18:12 »
Buenas, en primer lugar felicitar a los creadores del foro y a los foreros, he resuelto muchas dudas entre sus líneas.
Mi consulta es si sabéis de alguna empresa de maquinaria de ocasión fiable.
Mi padre es tornero y maestro de la extinta FP, ya retirado, pero siempre anda de bricolajes varios; y se me había ocurrido regalarle un torno para que siga con sus creaciones.
Quería saber si conocéis alguna empresa o similar donde pueda conseguir un torno para metal, de en torno a 1000 mm entre puntos, y a un precio razonable.
Sin más, saludos a todos!
Desconectado selo
Re:Tornos de Ocasión
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2020, 19:59 »
Hola
Fiable fiable, yo te diría nuevo, mira en la web de tecnomáquinas. Muchos del foro tienen tornos de esas gamas y están bastante contentos con ellos.
Si buscas algo más industrial o retro, ya toca irse a buscar algo de segunda mano. Lo ideal sería de un taller que acaba de cerrar y poder comprobar la máquina in situ tu mismo. La poca experiencia que tengo comprando cosas de segunda mano es que la garantía de los compraventa se la lleva el viento (muchas veces tendrás que tirar de abogados y sale más caro el collar que el perro), por eso cuantos menos intermediarios mejor. Màximo van a aportar una limpieza superficial y un pintado a pasar.
Algún de particulares también se encuentran en buen estado. Pero siempre comprobar antes de pagar para evitar sorpresas.
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2020, 20:27 »
Te voy  a dar mi opinion..olvidate de compraventas..
para que tu padre pueda hacer sus proyectos..con uno como el mio creo que le puede servir ..es nuevo viene completo y visualizado y con variador de velocidad..cambio rapido etc..enchufar y a disfrutar..
https://tecnomaquinas.es/tornos/645-hbm-320x900.html
y aqui un video del mio funcionando..
https://www.youtube.com/watch?v=F1kzTf0faSE&t=169s
ya tu decides lo que creas mejor
michel
« última modificación: 09 Julio 2020, 21:39 por Tr Precision Machining »
Desconectado ang34
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2020, 21:10 »
Hola Terron... pero... ¿buscas un torno profesional semipesado o te viene bien un torno chino más pequeño?... es que por lo que dices de tu padre, tornero y maestro, me da la impresión de que quizás te inclines por lo primero... si es así se me ocurre Maquinaria Donosti...
https://www.maquinariadonosti.com/
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2020, 21:30 »
te aconsejo algo, fuera de marcas y demas de españa.
si tu padre fue tornero y maestro de no se que es fp, que mejor que llevarlo a el a ver un torno y decirle con cuentos y mas cuentos, que te quieres comprar uno, que si te acompaña a verlo y que opina, si le gusta si lo ve bueno y si esta en condiciones y el lo compraria?.
y cuando el elija uno, lo compras, y en la casa le dices que es un regalo.
todo eso para que no se quede con las ganas de que si le falto tal cosa o tal otra cualidad al torno.
aparte que el seguro sabe muy bien de tornos y no van a comprar algo chino o en mal estado.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2020, 21:36 »
FP es formación profesional, su nombre lo dice todo, tras acabar la enseñanza básica obligatoria q te ocupa hasta los 14 años (en mi época) puedes seguir estudiando, enseñanza reglada o FP o el instituto q te prepara pra la universidad.
La FP son estudios de varios años q te capacitan para cualquier profesión, fontanero, calderero, tornero, fresador, mecánico automoción, cocina, construcción... combinan teoría con mucha práctica, seguro q en Argentina tenéis algo similar,sds
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2020, 21:45 »
gracias angel.
no, en argentina asta donde se, tenemos secundaria, despues el cbc y luego universidad, pero si no seguis el secundario, podes encarar algun curso de mala muerte aunque con sabiendo del tema, y ponerte a ser independiente, pero sin titulo oficial del estado, con lo cual, en caso de buscar trabajo en empresas, vas muerto, ya que tenes que tener el titulo secundario y 10 años de experiencia o 5, da lo mismo, ya que si tenes 18 años, es casi imposible tener 5 años de experiencia, lo cual indica que los que hacen las entrevistas: son unos ineptos mentales.
igualmente podes saltarte el estudio secu... y pasarte de oyente en la universidad.
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2020, 22:19 »
Igual pierdes el factor sorpresa, pero lo ideal es que fuera tu padre el que lo eligiera. Seguro que tiene sus gustos y que le compres algo que luego no le guste es meter la pata. Además con él puedes mirar lo nuevo o de segunda mano. Y así tener un abanico más amplio de posibilidades.
El tiempo que pases con él, buscando o mirando, es tiempo que los dos disfrutarían juntos. Y el tiempo nunca es mucho.Saludos.
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2020, 22:47 »
Hola, bien venido al foro, creo que para ayudarte mejor tendrías que decir que presupuesto máximo cuentas ,ya que decir un precio razonable es muy elástico...
Viendo que es de la profesión tendrías que sondear un poco sus gustos, que marcas le gustan , que opina de los tornos chinos.. lo digo porque ya que te gastas una buena cantidad de dinero sea de su agrado
Uno que seguro que el conoce por haber estado dando clases  en FP es el Pinacho. Los L1-160 o 180... si se buscan sin prisas pueden salir cosas a buen precio..
La ventaja de esta marca que siguen fabricando y hay repuestos...
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2020, 00:20 »
aparte de llevar a tu padre con la escusa que te acompañe a verlo, como te aconseje y te aconsejaron,
si compras con visualizador, fijate que se pueda usar a la antiguita, ya que si se la complicas a tu padre, como que va a quedar parado o va a romper algo al no calcular bien las cotas, todo si es que no sabe, ahora si sabe manejarse con todo eso pues...
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2020, 11:18 »
Estás en una zona con bastante oferta, la mayoria de cosas que veo interesantes salen por la zona de cataluña asi que con paciencia seguro que puedes encontrar algo que se ajuste a tu/su criterio. Yo también esquivaría a los compraventas como al coronavirus, multiplican el precio de lo que venden por 2 sin despeinarse y la mayoria sin mover un dedo
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2020, 23:13 »
Yo tengo
« última modificación: 11 Julio 2020, 23:18 por Santiago »
Desconectado Ocelote
« Respuesta #12 en: 11 Julio 2020, 13:15 »
Yo tengo uno a la venta de 1metro entre puntos funcionando, no hay que hacerle nada.
Esto está muy bien, es lo que pensamos muchos, en general el foro debe de ser un lugar de encuentro, intercambio, y beneficio mutuo.
Pero sinceramente compañero, contrasta con las diatribas que sueles lanzar contra los que se promocionan, hacen publicidad, o venden cosas “utilizando” el foro.
Se que quizá le estropee el hilo al compañero que lo abrió, pero creo que había que decirlo.
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2020, 13:41 »
Totalmente de acuerdo ocelote. Había que decirlo.  .bien
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2020, 17:40 »
Totalmente de acuerdo con ocelote.. .bien
