Autor Tema: Problema-problemon alineacion BF20  (Leído 16801 veces)
Desconectado wels
Re:Problema-problemon alineacion BF20
« Respuesta #30 en: 22 Julio 2020, 12:29 »
La mia tambien tiene caída, muy poca, pero tiene
Casi todo lo que hago es pequeño, por lo que dado que siempre(o casi) empleo la mordaza para los trabajos, opte por alinear la misma a la mesa, me resulto bastante fácil, y ba bien
Desconectado Manrique
« Respuesta #31 en: 22 Julio 2020, 13:15 »
Una cuestión, a nivel teórico...¿sería una opción rectificar la cara superior de la mesa? hablamos de eliminar un par de décimas a lo sumo.
si es una solución, ¿económicamente de cuanto podríamos estar hablando?.
« Respuesta #32 en: 22 Julio 2020, 15:19 »
Tendrías q rectificarla en la propia maquina creo yo para que así quede acordé...
Si desmontas la mesa y la llevas a rectificar difícilmente podrán darle la caída q necesita para quedar paralela a las guías.
Para eso haces lo q te dije rectificas las guias
« Respuesta #33 en: 22 Julio 2020, 16:23 »
Puedes hacer una mesa de utillaje a la medida que quieras.. como la que yo fabrique a GIL o como la que yo tengo e mi bf45 y le roscas unos esparragos allen de metrica 12 y con ellos puedes regular las caidas hasta que quede a tu gusto..
la mia
https://www.youtube.com/watch?v=qQnEtCL6okk&t=165s
la de GIL..
https://www.youtube.com/watch?v=d1ejEWmvLjs&t=48s
estan echas de plancha de aluminio rectificada de 50mm de espesor para poder montar T12 pero puede ser de menos espesor para ranuras mas pequeñas
no es que tengas que hacerlas igual que las nuestras pero te puede servir de referencia para hacer algo similar..incluso con taladros roscados para embridar..
ya lo dejo a tu decision..
con esto finalizo mi intervencion en este post ya que no tengo mas que aportar
michel-
Desconectado kilgore
« Respuesta #34 en: 23 Julio 2020, 12:38 »
La mesa espectacular  .palmas el problema el de siempre, costara un riñón ...
« Respuesta #35 en: 23 Julio 2020, 12:50 »
Kilgore..
la mesa pues te costara lo que cueste el material en funcion del largo/ancho y el espesor..el resto es el tiempo que tu gastes en hacertela..por unos 300 euros mas o menos te la puedes hacer
asi que no creo que por ese precio compres un riñon ;)
en LANEMA madrid o en BRONCESVAL valencia..estan deseosos de vender plancha rectificada ;D
llevo mucho tiempo usando la mia y cada vez pienso que la tenia que haber echo mucho antes..la capacidad de embridaje es de lujo y facilita mucho el trabajo..
« última modificación: 23 Julio 2020, 12:56 por Tr Precision Machining »
