Autor Tema: Par de apriete en moantaje estructura perfilería aluminio  (Leído 8247 veces)
Desconectado pritt
Hola a todos.
He puesto aquí el tema porqe no sabía muy bien donde ponerlo.
He de montar un cubo con perfilería de aluminio: es para una impresora 3D.
El tema es que ya sabemos que el aluminio es un tanto endeble y yo soy de lo de "apretar" y más bien doblar que dejar flojo, por lo que me gustaría tener una idea del par de apriete que debería emplear.
Hay tres tipos diferentes de tornillería y rosca:
- Tornillo que atraviesa el perfil y va a rosca hecha en el centro de la estructura del perfil.
- Escuadra sujeta con tornillos y tuercas que se suelen utilizar en este tipo de perfiles.
- Chapa lateral que sujeta desde los laterales (valga la redundancia) con tornillo y tuerca de perfil.
La pregunta es, ¿qué par de apriete debería de utilizar en cada uno de ellos?
La tornillería será de una dureza y el aluminio de otra.
He encontrado algunas tablas del par respecto a la dureza y métrica de la tornillería, pero claro, eso no tiene en cuenta que lo que hay "en medio " es aluminio, que siempre va a ser más blando que la proia tornillería.
... y me da miedo apretar de más y deformar el perfil ... y lo que sería peor, que no quede en los ángulos correctos por apretar demasiado o demasiado poco ... o que me pase y salte la tuerca.
Añadiré que tanto los perfiles como la tornillería son "chinos", con lo que no sé la calidad que puedan tener ni unos ni otros.
« última modificación: 14 Julio 2020, 11:58 por pritt »
Re:Par de apriete en moantaje estructura perfilería aluminio
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2020, 14:01 »
vas a montar una impresora 3d, no un cohete, aprietalo hasta que veas que queda fuerte y listo, usa tuercas martillo adecuadas, para ese menester no necesitas tanta floritura con pares de apriete y demas,
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2020, 15:14 »
con tuercas martillo y angulos de 90°  te quedara de lujo, si ademas pones una pletina tipo escuadra por fuera ya sera una pasada,
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 15 Julio 2020, 10:23 »
Gracias por tu opinión ... la verdad, pensándolo, tienes toda la razón del mundo.
Bueno, pues haber si me pongo que lleva tropecientos tornillos.
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2020, 10:39 »
Una tecnica que yo suelo usar en esos casos en lo que no encuentro o no existe una tabla dinamometrica especifica para el tipo de material o estructura...(aunque la verdad con los millones de metros de estructura que se montan en la industria con perfileria casi me extraña que no exista algun dato al respecto...la verdad que yo perfileria en mi vida e montado poquisima.)
aprieto un tornillo hasta que veo que queda fuerte pero sin aplastar el perfil..y miro una tabla dinamometrica normal y miro el par de apriete recomendado para esa calidad y diametro de tornillo
despues cojo la dinamometrica y voy tarandola poco a poco hasta que veo que me salta el clik en el par dinamometrico que tiene el tornillo que aprete a mano y compruebo que no voy excedido del par de apriete que me recomienda la tabla para esa dureza de tornillo ya que entonces peligra el que el tornillo pueda romperse..
y ya despues aprieto el resto de ellos al mismo par que tengo el digamos patron..
el hacer las cosas bien al final lleva menos trabajo que hacerlas a salto de mata y sobre todo evita dolores de cabeza y problemas varios..
aunque yo respeto por supuesto que cada uno las haga como mejor vea si el resultado es el que se pretende..
al final cada maestrillo tiene su librillo..tambien es cierto que yo soy mecanico profesional y el apretar los tornillos sin par de apriete definido no entra dentro de mi forma de hacer las cosas.
michel
« última modificación: 15 Julio 2020, 11:18 por Tr Precision Machining »
Desconectado becario10
« Respuesta #5 en: 15 Julio 2020, 18:10 »
Puedes mirar en el catalogo de perfiles ITEM, allí puedes encontrar la fuerza que puede realizar cada unión, pero claro esta pensado para esa calidad.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2020, 23:30 »
Gracias a todos por vuestras opiniones.
El problema es lo que comentaba al principio: He encontrado tablas que dan pares de apriete en referencia a la dureza del tornillo y su métrica ... pero ninguna que "contemple" el material sobre el que se atornilla, que, al fin y al cabo, el que va a "sufrir" el apriete.
Item es una de las que he mirado: Te da información sobre el material, la tracción , resistenca ... pero del perfil en sí, no del apriete de los accesorios de montaje.
No es la primera vez que me pasa.
En otra ocasión busqué información para tornillos sobre metacrilato y además con junta de nitrilo: El interés era apretar lo suficiente para que la pieza quedase estanca sin que el metacrilate corriese peligro de rajar.
... y nada ... a ojímetro.
Desconectado ferruchin
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2020, 21:42 »
Yo hice una caja con perfil de aluminio 2040 para una mini fresadora cnc y usé tornillos allen de cabeza redondeada,solo necesitas roscar cada perfil para sujetarlo por las cabezas.
Te dejo unas fotos para que veas el sistema.
