Autor Tema: Ayuda a elegir Insertos y portas  (Leído 5477 veces)
Desconectado ang34
Re:Ayuda a elegir Insertos y portas
« Respuesta #15 en: 16 Julio 2020, 09:45 »
Para chaflanado a 45 grados y matar aristas a mí me gustan los insertos cuadrados tipo SCMT09T304-HMP (acero) o SCGT09T304-AKH01 (aluminio), para porta tipo SSDCN1212H09.
Además de chaflanes, y de poder aprovechar las 4 aristas de forma eficiente, ya que son simétricas, la robusta geometría del inserto posibilita sacar apreciables cantidades de material en poco tiempo (desbaste).... en tornos pequeños en donde hay poca rigidez y siempre nos vemos obligados a dar pasaditas muy finas, es un buen aliado... suelo utilizar ese tipo de placa (recomendable Korloy) para cilindrar a desbaste, o para rebajar materiales durillos o templados... el inserto resiste muy bien...
Por ejemplo:
Porta: https://www.ebay.es/itm/SSDCN1212H09-Frasen-Werkzeug-95-Grad-Wendeschneidplatten-Halter-fur-CNC-Teile/283933752324?hash=item421bc53c04:g:Sn0AAOSw5Mle~La7
10 insertos alu: https://www.ebay.es/itm/For-Aluminum-SCGT09T304-AK-H01-SCGT32-51-AK-CNC-insert-SCMT09-Lathe-blade-10pcs/302604565548?hash=item4674a33c2c:g:0yYAAOSwgJla4TiP
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado Bubu83
« Respuesta #17 en: 16 Julio 2020, 14:40 »
Creo que al final decidas que tienes cambio rpaido para maximo 13mm con lo que tendras que usar portaherramientas de 12mm
bueno pues vamos a ello
https://www.ebay.es/itm/4-Set-12mm-Shank-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-10x-Carbide-Insert-Blade/264029709459?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3d7965a493:g:KfcAAOSw8kFcdnwM&enc=AQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkXKoKcbeZcOrOku%2BoOBl%2BS9%2B760OHs%2F5aIVEGoLMUjLDeM1qg95byJR8PCXOkQGhAjY98gZx7tcfO8GDcXWI7VM0Lk6sPglzwyvObr54RxbbjldwWNfi70ebJ1qwPw%2Fo7bnu6LqO6NLISn96yY1R5x6WhUCLu%2FSH5wxOGQauqD%2Fv2AbCupbBVDO8fgCo%2B9daV3V6oIoIsiuOhxyNdEuVjstCTtIzOeyV9vlVGgY6Y%2FG3O9ymhUxI9fR3GCiv4bl5ATkfjKu3Sq%2BHBswRVQIfNECE%2F%2FVX%2F8001W8ZnppKRN4EEw31XeTv3tIN9tdPPF9O6lixYF2NQpcXLoAzsxI2zqy43bkU%2FtfMkyJvZj3nUDPegVngrDrUgFJdG79BEHHoMbyK5%2BRA0YjMhlb92f4TxlSe3hIEpM%2FF3rH%2BEsp%2FVOjIzfoSEw4VFPFKz0CL%2Fgdc9rCbNonbP%2FSt9Rq0Mka78zwN5hre%2FSIj1s5vAtyxlksJ%2FNxqT6B4WEIVHc%2BZw%2BKX7its0xXxHBCdaVOnW%2BsZxIJEXYd4dU47Lp%2FLEldgN%2FgVRYxplBZjIf5lGRNt8mrlCcSdYgMWJTlRWWMROa3dWZncPVnyzslhFKoxEaS6H6OSgHiUMnd5F2R5HisXjFdP6DkVDVwvTmm8aYI31KYmdJ4hTLhy83k6gtLESXip1SfywqQcwsDMBHDMQvs53EnI4AEuKIgr23kqRTDkkgiiVDRMqZamS2TbmZL6EM%2FuiKOjra0sf0SoHlQbu2EnaneCliDcDn8wlsprDp8%2BQwnxqAg%3D%3D&checksum=2640297094594f109957ea7c42b8bdfd4c5cdf1f5c69
y aqui las placas para acero
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-DCMT070204-SM-IC907-DCMT2-1-SM-CNC-Carbide-Inserts/302318183501?hash=item466391644d:g:~P0AAOSwPh5ZGi7A
https://www.ebay.es/itm/10PCS-DCMT070204-VP15TF-DCMT21-51-CNC-Lathe-Carbide-Insert-Blade-Cutter/302290704072?hash=item4661ee16c8:g:-~8AAOSwSypY-UrM
placas para aluminio
https://www.ebay.es/itm/10pcs-DCGT070204-AK-H01-DCGT-for-Aluminum-inserts-Silver-Lathe-cutting-tools/302707229359?hash=item467ac1c2af:g:2aMAAOSwbJla1EuW
ESTA PARA MATAR ARISTAS y pequeños chaflanes
https://www.ebay.es/itm/SCMCN1212H09-Lathe-Turning-Tool-Holder-10pcs-CCMT09T304-VP15TF/292039362227?hash=item43fee706b3:g:hrUAAOSwTUVZsJYH
estas para cilindrar derecha e izquierda
https://www.ebay.es/itm/SCLCR1212H06-SCLCL1212F06-12mm-turning-tool-holder-10pcs-CCMT060204/302694056106?hash=item4679f8c0aa:g:jzYAAOSwIo5axKQg
placas para acero
https://www.ebay.es/itm/10pcs-CCMT060204-US735-CCMT21-51-for-steel-stainless-steel/292042385544?hash=item43ff152888:g:ydkAAOSw4A5Yt0rf
https://www.ebay.es/itm/10pcs-CCGT060204-AK-H01-CCGT21-51-AK-H01-for-Aluminum-Superior-quality/302201723664?hash=item465ca05b10:g:Q-wAAOSwR5dXQ80l
este kit para mandrinar osea mecanizado de interiores que usa las mismas placas que te puse en los enlaces de encima las ccmt 06
https://www.ebay.es/itm/Set-Of-7-8-10-12mm-SCLCR06-Turning-Tool-Lathe-Boring-Bar-10x-CCMT0602-Inserts/292776715925?hash=item442ada2695:g:iN8AAOSw2YZbyDwp
para roscar por el interior desde paso 0.5 hasta paso 1.5mm
https://www.ebay.es/itm/1pcs-SNR0010K11-Threading-Boring-Bar-Holder-10pcs-11IRA60-11NR-A60-0-5-1-5/302234486760?hash=item465e9447e8:g:3EEAAOSwax5YsLQs
para roscar por el exterior
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-16ER-AG60-Threading-Insert-SER1212H16-12mm-Lathe-CNC-Cutting-Tool-Holder/292747754679?hash=item4429203cb7:g:d0gAAOSwVW9brfBh
placas para roscar por el exterior aluminio
https://www.ebay.es/itm/10pc-16ER-AG60-H01-CNC-Threading-blade-lathe-turning-Carbide-Insert-for-Aluminum/153630458254?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D81f72a64d7a748dd874a5ddae7891ce8%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D292747754679%26itm%3D153630458254%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault&_trksid=p2047675.c100008.m2219
para tronzar
https://www.ebay.es/itm/MGEHR1212-2-12x100mm-2mm-width-10pc-MGMN200-G-NC3030-External-Grooving/302234483736?hash=item465e943c18:g:ITsAAOSwtfhYsLLO
placas para tronzar aceros
https://www.ebay.es/itm/10pcs-MGMN200-G-NC3030-2mm-Carbide-Insert-for-MGEHR-MGIV-R-Grooving-Cut-off-Tool/302365855029?hash=item466668cd35:g:SaEAAOSwbiFZU1UE
placas para tronzar aluminio
https://www.ebay.es/itm/10pcs-MGMN200-G-H01-MGGN200-G-2mm-wide-Grooving-blade-Used-for-aluminum/302749679579?hash=item467d497fdb:g:CVEAAOSw1d9bY7QG
y de momento con que compres todos los enlaces que te puse ya tendras el kit basico para empezar a tornear..a partir de aqui segun necesidad pues ya compraras mas
un saludo y mucha viruta .bien
michel
Muchas gracias por los enlaces y toda la información, ya lo tengo todo un poco más claro.
Los portas del primer enlace para que se utilizan?
He visto que de 12mm hay porta de 7 y de 9. Es mejor el más grande?
Por ejemplo:
https://www.ebay.es/itm/S12M-SSSCR09-10-125mm-CNC-lathe-Internal-Turning-Toolholder-45-For-SC09T3/162978474210?_trkparms=ispr%3D1&hash=item25f24628e2:g:ey0AAOSwp0pawcam&enc=AQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkfOCvCjTOBWK8pwriaolq5h0B%2BUBOs3AKJEnMolK6zHxWQC5jUH6AYgd3zuLRNEreY4NSMkGHWrdcEPLidGcl0OaD2DGjjw691uijhabVwkzkIY8ewEJJKSqAYW8hIQAsgxsHJygGUgPPXzN6gAJaHIMMPTXnS8Rgx2JkScJEWw1gVjdgJBw1Slcxz2cY1oFSLQritHTykI0WiFdE%2FwZCPfOhvagDpO9YnIxKEtUpiNsV8gTA%2BCEQOrCyew2mzO8WLDbd70tYpAMotSSr4v3WOb%2BlyMn4z8FVzKWLKI2YwENar2mhyFnFba3S2JjXWv5OFPUzagmtuPn7ontD3X9RZOvNsUncPNK6ZvXwAXbXVzh00rbpjSYwu5kraHrovfvRNqk2UFlp6ls4pNTT93z1yLl1%2FT3w1DlzUNBwV67EwMIF3BAL5TC5Bhcmu6yhKo6JMANX%2FDpHPU3S1PsmZU7O0Y2B0TEpmGxqB5fXf6I%2FjhW9I4Gh3GQ6bh2MlwjbDolVFH5c70a1KVo9qjcw3iq27DgydeWORlAG%2FGsrsam3kAuErVudBb7133OqxU82WX9UNiRJyASyve4rppuIOuYVNT%2F7U2DQCWbdybu1OY2UTFO4kh7JOhqEEIvXwNcx1gRMh9oFiOQO8Kyzfc2MTIqrXlI0ajj9SiTT3phw%2Ft5miZoSFHIjdxZTByz%2BzQgLH4I2SUXOEDGE8wAXcL025gKCQv3FRabx8XX1mrf32s2y7InhYZYc3LOIcwMDetR0oKcr&checksum=162978474210ee437119dd774dfcac52d11b68d03b35
Puestos a poner, también se matan aristas en el interior,  :D. Saludos.
Los insertos por lo que veo es un mundo infinito.
Muchas gracias a todos por toda la info.
« Respuesta #18 en: 16 Julio 2020, 14:55 »
Siempre es mejor poner el porta más robusto. 12x12 mejor que 10x10. Mayor solidez.
Es un mundo. Pero hay una serie de placas que son las más habituales. Ésas verás que no es tan complicado aprenderlas. Luego si te metes en placas que no son ISO cada marca tiene su propio universo. Y ėso si es enorme. Saludos.
« Respuesta #19 en: 16 Julio 2020, 15:35 »
Usa el porta siempre mas grande..ose en tu caso el de 12x12..los portas del primer enlace son rombicos para cilindrar a derecha a izquierda y neutro ademas de uno extra para interiores con agujero minimo de 17mm
lo que si ay es que algunos portas sobre todo de exteriores los ay para placa de 06 o de 09 elige siempre que puedas la de 09 que es mas grande y mas fuerte
pero tampoco te obsesiones..con lo que te pusimos ya puedes ir tomandole el pulso al torno y luego poco a poco ya podras comprar otras geometrias que pueden ser interesantes o necesarias para algunso trabajos
si te ponemos ahora de golpe demasiadas cosas entonces te volveras loco y estaras mas perdido que antes..
asi que primero usa todo el material de los enlaces y luego mas adelante ya evolucionaras a otras geometrias si es que te son necesarias
michel
« última modificación: 16 Julio 2020, 15:38 por Tr Precision Machining »
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #20 en: 16 Julio 2020, 16:16 »
Por ejemplo:
En mi opinión, el mango mas polivalente para usar con placas cuadradas es del tipo SSSC, que además de las funciones que tiene ese, también puede refrentar. La usaba un compañero mio para operaciones continuas de refrentar, cilindrar y hacer chaflan a 45º sin mover la herramienta y desde entonces le copié la geometría.Y también vale para matar arista interior sin moverla:
https://es.aliexpress.com/item/4000101302249.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0QOLR5w
Desconectado ang34
« Respuesta #21 en: 16 Julio 2020, 20:33 »
Estupendo kike... bueno es saberlo
