Autor Tema: Ayuda a elegir Insertos y portas  (Leído 5474 veces)
Desconectado Bubu83
« en: 14 Julio 2020, 18:27 »
Hola a todos. Como alguno sabréis tengo un torno chino wm210v de 400mm entre puntos.
Me venía con bastantes accesorios, entre ellos un juego de cuchillas azules malisimas, pero que para aprender es lo que estoy usando (ya he partido una) también un juego de portas 10*10 + insertos, estos son también muy malos pero bueno dan el apaño.
La cosa es que había pensado en comprar un juego de 12mm, pero creo que sería mejor comprar los que más se usan. Ahí es donde os pido la ayuda, he estado leyendo el foro y hay bastante información pero no me termino de aclarar y no quiero comprar sin saber. El caso es que me gustaría que me aconsejarais en algún porta para cilindra y refrendar y sus insertos para desbaste y acabados de una calidad media, decir que lo que básicamente voy a empezar a trabajar es acero.
Los portas de 16mm son mejores que los de 12mm?
Los insertos son más grandes o iguales?
« última modificación: 14 Julio 2020, 18:38 por Bubu83 »
Desconectado kike_gsi8v
Re:Ayuda a elegir Insertos y portas
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2020, 19:00 »
Las medidas de las herramientas no se eligen al gusto, vienen condicionadas por la altura desde la base de la torreta portaherramientas al centro de giro del torno. Tendrás que medir para saber cuales usa el tuyo. ¿Las de 10 que tienes son de la medida necesaria o tienes que forrarlas para que den la altura?
Las herramientas cuanto mas grandes mas rígidas, y normalmente usan plaquitas mayores. Todo ello viene codificado en las letras que definen la herramienta, sobre lo cual hay escrito muchisimo en el foro, y también montones de links a herramientas de todo tipo, te toca usar el buscador y leer bastante
Desconectado Bubu83
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2020, 19:12 »
Gracias por tu respuesta.
Te aseguro que he usado el buscador y he leído bastante sobre el tema, pero la verdad que no me termino de aclarar.
Los porta que tengo los tengo que suplementar. He comprado un cambio rápido tipo cuña pero me tiene que llegar y no se la altura que admitira, si que es verdad que la ranura del útil donde va el porta es de 13mm y para el de 16mm no vale, a no ser que quite 3mm....
Desconectado Landeron
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2020, 19:15 »
Este hilo me viene genial.
Si que es verdad que para los más veteranos estos hilos se harán pesados, pero claro, para los que comenzamos se nos hace difícil navegar entre tanto foro.
A ver que podemos aprender...
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2020, 19:26 »
Si ya tienes un cambio rápido en camino es otro tema, pero ya te has respondido tu solo, si tiene la ranura de 13mm, las herramientas que mejor le caen son las de 12.
Y hay un post directamente anclado en el subforo correspondiente, no hay tanto que navegar, está a tiro de click:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
Desconectado Bubu83
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2020, 20:38 »
Exacto, pero he visto a gente que adaptan las herramientas de 16 para usarla en lugar de las de 12mm, no sé si merece la pena o no.
El post que has puesto es lo primero que me vi. Viene muy bien pero no me termina de quitar mis dudas.
En definitiva lo que intento es invertir un dinero en algo que merezca la pena y no comprar "al voleo".
Como dice el compañero más arriba, para los novatos es complicado, pues llevo apenas un par de  semanas con el torno.
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2020, 21:26 »
Haber si te puedo dar una pequeña orientacion ya que en en asuntos de tornos casi nunca opino ya que ay compañeros mucho mas capacitados y mas en asuntos de tornos de sobremesa.
en los tornos lijeros el principal problema al mecanizar es el endeble carro orientable o tambien llamado charriot..tiene una sujeccion muy endeble con dos tornillos pequeños y de mala calidad lo cual hace que vibre mucho mecanizando y que practicamente se haga imposible el poder tronzar piezas..
el remedio a este grave problema es tan simple como guardar el carro orientable en un cajon y solo usarlo cuando sea estrictamente necesario..
lo que hacemos al eliminar el carro orientable es hacer un tocho mazizo en el cual con una torreta rapida pues conseguimos un conjunto bien rigido que nos permite trabajar con dignidad..
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31296.0
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28126.0
ahora vamos con el asunto de las herramientas
lo primero hay que saber que cambio rapido tienes y cual es el maximo de  herramienta que entra en los portaherramientas..eso nos dira las herrameintas que podemos comprar..una vez comprado el cambio rapido y sabiendo el tamaño de las herramientas que podemos usar es cuando colocando el cambio rapido sobre unas maderas..pletinas o lo que tengamos a mano nos determinara la altura a la cual necesitamos hacer el tocho base que fijara nuestra torreta de cambio rapido..
asi que de momento aqui lo dejo y cuando me digas que tamaño maximo de herrameintas admite tu cambio rapido entonces podemos seguir con el asunto de las herramientas..
el asunto de las herramientas lo vamos digamos a decidir en funcion de dos cosas..la primera el tamaño de herramientas que admita tu cambio rapido y tambien si decides quitar o no el carro orientable..
si no quitas el carro orientable en un torno como el tuyo pues el tamaño seguro que sera de 12x12..en cambio si te decides a quitar el carro orientable y tu cambio rapido permite herramientas de 16x16 pues ese sera el tamaño mas adecuado para poder tener mas prestaciones
asi que cuando tengas tiempo me comentas el maximo tamaño de tu cambio rapido y si vas a poner tocho rigido y quitar el carro orientable y entonces ya te pondre unos enlaces sobre las herramientas basicas de torno que yo considere que te seran utiles y con las cuales ya podras empezar a sacar viruta con un poco mas de tranquilidad y de precision..
michel
« última modificación: 14 Julio 2020, 21:37 por Tr Precision Machining »
Desconectado Bubu83
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2020, 23:38 »
michel
Gracias por tomarte el tiempo en responderme.
Viendo los enlaces que me has puesto y lo que me cuentas, pues me acabo de dar cuenta de que lo que no quiero que me pase, ya me ha pasado(gastar dinero 2 veces). Me ha pasado por qué el cambio rápido que he comprado es de 13mm y por lo que he estado viendo me vendría mejor el que le pusiste a tu amigo lete, que menudo curro y que regalazo.
No sé si hay alguna posiblidad con el cambio rápido que he comprado para usar porta de 16. Quitar el charriot es lo suyo pero no tengo para mecanizar un tocho.
Edit: este es el cambio rápido que he comprado
https://a.aliexpress.com/_B1liDt
« última modificación: 15 Julio 2020, 00:02 por Bubu83 »
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2020, 08:22 »
El tocho como hize a lete puede ser redondo con lo cual puedes mecanizarlo en tu propio torno
el cambio rapido que compraste es de los tipo cuña que son los buenos de ese tipo de cambio tipo dorian tools..
no se si para tu modelo exacto existen portas que admitan herramientas de 16mm..se que algunos de esos modelos admiten dos medidas pero a ciencia cierta no te lo se decir
por mis manos todos los que pasaron ya montaban para 16mm..
tu torno es pequeño asi que si tu torreta de cambio rapido solo admite 13mm pues tendras que montar herramientas de 12mm..una pena la verdad..ya que el poder montar herramientas de 16mm no solo son mas rigidas si no que se te abre un mundo mas amplio en la eleccion de geometrias..con 12mm la oferta es mucho mas limitada dado el tamaño tan pequeño del portaherramientas..
ya me cuentas por lo que te decides y yo te pongo enlaces de herramientas bien sean de 12mm o de 16mm
Tengo un pequeño y rarisimo torno revover de sobremesa feixas el cual todavia no e podido acabar de arreglar ya que tengo muchos proyectos..en el el tocho va a ser redondo y montara herramientas de 12mm en un cambio rapido multifix del modelo mas pequeño dado el pequeño tamaño del tornito..
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28074.0
« última modificación: 15 Julio 2020, 09:17 por Tr Precision Machining »
Desconectado Bubu83
« Respuesta #9 en: 15 Julio 2020, 12:48 »
He estado mirando si hay algún soporte para el cambio rápido que he comprado que admita 16mm pero no hay...una posibilidad que he estado pensando es fresar con el torno el soporte de herramienta para que entre el de 16mm, pero se sé si será viable o se quedará muy débil.
De todos modos el charriot lo voy a quitar, cuando lo necesite puntualmente lo monto y listo.
En cuanto me llegue el cambio rápido cojo medidas y me pongo a ello. Mientras subiré alguna foto de cómo va sujeto mi charriot para ver ideas de cómo ponerle el tocho.
Pd: Precioso el tornito, a mi esos trabajos me encantan.
« Respuesta #10 en: 15 Julio 2020, 14:37 »
En tornos como el tuyo
lo mejor es no usar el sistema de sujeccion original que son dos debiles tuercas de 6mm..
si el carro lleva ranuras como en lo quantum y otros pues ya esta facil..el tocho con 6 tornillos a las ranuras en T y listo..
y si no lleva ranuras como creo que es tu caso
lo que se hace es hacer el tocho y hacerle 3 o 4 taladros para tornillos allen de metrica 8 y taladrar y roscar directamente en el carro unas roscas de metrica 8 asi te quedara muy rigido y se te acabaron los problemas tipicos de esos tornitos y de otros mucho mas grandes con charriots ridiculos que no los dejan aprovechar su potencial.
michel
« última modificación: 15 Julio 2020, 14:49 por Tr Precision Machining »
Desconectado Bubu83
« Respuesta #11 en: 15 Julio 2020, 21:02 »
michel
Esta tarde he estado mirando la posibilidad de hacer lo que me comentas.
El charriot es el típico con 2 tornillos ridículos que creo que no son ni de 6mm. He pensado que en vez de hacer agujeros, hacer la rodaja que lleva los 2 tornillos nueva pero ponerle un agujero central de 8-10mm y ahí fijar el taco. No sé si con eso quedará rigido.
Lo de los agujeros no lo tengo muy claro, por que haber si la cago y me cargo el carro... Lo veo justo para los agujero, no sé cómo lo verás tú.
He estado haciendo pruebas de  tronzado y es cierto que es prácticamente imposible, se ve como la chuchilla se unde y no corta, y si fuerzas más seguro que te cargas el porta.
« última modificación: 15 Julio 2020, 21:08 por Bubu83 »
« Respuesta #12 en: 15 Julio 2020, 21:16 »
Para fijar tu rodaja suplemento tendras que fijarla con 4 tornillos allen de metrica 6 e ideal con 6 tornillos metrica 6 ya que de 8mm tienes poca pared y te quedaran pocos hilos de rosca .. los torniillos compralos de como minimo calidad 8.8 con eso el soporte quedara bien fijado..como tu piensas sera una castaña ;D
piensa que si el nuevo tocho base no queda rigido de verdad entonces todo el invento no sirve para nada..asi que anclalo bien fuerte y luego a disftutar del mecanizado
michel
Desconectado Bubu83
« Respuesta #13 en: 15 Julio 2020, 22:41 »
michel
Perfecto. Respecto a los portas e insertos, si me puedes decir que comprar. En principio para acero y aluminio.
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2020, 23:17 »
Creo que al final decidas que tienes cambio rpaido para maximo 13mm con lo que tendras que usar portaherramientas de 12mm
bueno pues vamos a ello
https://www.ebay.es/itm/4-Set-12mm-Shank-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-10x-Carbide-Insert-Blade/264029709459?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3d7965a493:g:KfcAAOSw8kFcdnwM&enc=AQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkXKoKcbeZcOrOku%2BoOBl%2BS9%2B760OHs%2F5aIVEGoLMUjLDeM1qg95byJR8PCXOkQGhAjY98gZx7tcfO8GDcXWI7VM0Lk6sPglzwyvObr54RxbbjldwWNfi70ebJ1qwPw%2Fo7bnu6LqO6NLISn96yY1R5x6WhUCLu%2FSH5wxOGQauqD%2Fv2AbCupbBVDO8fgCo%2B9daV3V6oIoIsiuOhxyNdEuVjstCTtIzOeyV9vlVGgY6Y%2FG3O9ymhUxI9fR3GCiv4bl5ATkfjKu3Sq%2BHBswRVQIfNECE%2F%2FVX%2F8001W8ZnppKRN4EEw31XeTv3tIN9tdPPF9O6lixYF2NQpcXLoAzsxI2zqy43bkU%2FtfMkyJvZj3nUDPegVngrDrUgFJdG79BEHHoMbyK5%2BRA0YjMhlb92f4TxlSe3hIEpM%2FF3rH%2BEsp%2FVOjIzfoSEw4VFPFKz0CL%2Fgdc9rCbNonbP%2FSt9Rq0Mka78zwN5hre%2FSIj1s5vAtyxlksJ%2FNxqT6B4WEIVHc%2BZw%2BKX7its0xXxHBCdaVOnW%2BsZxIJEXYd4dU47Lp%2FLEldgN%2FgVRYxplBZjIf5lGRNt8mrlCcSdYgMWJTlRWWMROa3dWZncPVnyzslhFKoxEaS6H6OSgHiUMnd5F2R5HisXjFdP6DkVDVwvTmm8aYI31KYmdJ4hTLhy83k6gtLESXip1SfywqQcwsDMBHDMQvs53EnI4AEuKIgr23kqRTDkkgiiVDRMqZamS2TbmZL6EM%2FuiKOjra0sf0SoHlQbu2EnaneCliDcDn8wlsprDp8%2BQwnxqAg%3D%3D&checksum=2640297094594f109957ea7c42b8bdfd4c5cdf1f5c69
y aqui las placas para acero
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-DCMT070204-SM-IC907-DCMT2-1-SM-CNC-Carbide-Inserts/302318183501?hash=item466391644d:g:~P0AAOSwPh5ZGi7A
https://www.ebay.es/itm/10PCS-DCMT070204-VP15TF-DCMT21-51-CNC-Lathe-Carbide-Insert-Blade-Cutter/302290704072?hash=item4661ee16c8:g:-~8AAOSwSypY-UrM
placas para aluminio
https://www.ebay.es/itm/10pcs-DCGT070204-AK-H01-DCGT-for-Aluminum-inserts-Silver-Lathe-cutting-tools/302707229359?hash=item467ac1c2af:g:2aMAAOSwbJla1EuW
ESTA PARA MATAR ARISTAS y pequeños chaflanes
https://www.ebay.es/itm/SCMCN1212H09-Lathe-Turning-Tool-Holder-10pcs-CCMT09T304-VP15TF/292039362227?hash=item43fee706b3:g:hrUAAOSwTUVZsJYH
estas para cilindrar derecha e izquierda
https://www.ebay.es/itm/SCLCR1212H06-SCLCL1212F06-12mm-turning-tool-holder-10pcs-CCMT060204/302694056106?hash=item4679f8c0aa:g:jzYAAOSwIo5axKQg
placas para acero
https://www.ebay.es/itm/10pcs-CCMT060204-US735-CCMT21-51-for-steel-stainless-steel/292042385544?hash=item43ff152888:g:ydkAAOSw4A5Yt0rf
https://www.ebay.es/itm/10pcs-CCGT060204-AK-H01-CCGT21-51-AK-H01-for-Aluminum-Superior-quality/302201723664?hash=item465ca05b10:g:Q-wAAOSwR5dXQ80l
este kit para mandrinar osea mecanizado de interiores que usa las mismas placas que te puse en los enlaces de encima las ccmt 06
https://www.ebay.es/itm/Set-Of-7-8-10-12mm-SCLCR06-Turning-Tool-Lathe-Boring-Bar-10x-CCMT0602-Inserts/292776715925?hash=item442ada2695:g:iN8AAOSw2YZbyDwp
para roscar por el interior desde paso 0.5 hasta paso 1.5mm
https://www.ebay.es/itm/1pcs-SNR0010K11-Threading-Boring-Bar-Holder-10pcs-11IRA60-11NR-A60-0-5-1-5/302234486760?hash=item465e9447e8:g:3EEAAOSwax5YsLQs
para roscar por el exterior
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-16ER-AG60-Threading-Insert-SER1212H16-12mm-Lathe-CNC-Cutting-Tool-Holder/292747754679?hash=item4429203cb7:g:d0gAAOSwVW9brfBh
placas para roscar por el exterior aluminio
https://www.ebay.es/itm/10pc-16ER-AG60-H01-CNC-Threading-blade-lathe-turning-Carbide-Insert-for-Aluminum/153630458254?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D81f72a64d7a748dd874a5ddae7891ce8%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D292747754679%26itm%3D153630458254%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault&_trksid=p2047675.c100008.m2219
para tronzar
https://www.ebay.es/itm/MGEHR1212-2-12x100mm-2mm-width-10pc-MGMN200-G-NC3030-External-Grooving/302234483736?hash=item465e943c18:g:ITsAAOSwtfhYsLLO
placas para tronzar aceros
https://www.ebay.es/itm/10pcs-MGMN200-G-NC3030-2mm-Carbide-Insert-for-MGEHR-MGIV-R-Grooving-Cut-off-Tool/302365855029?hash=item466668cd35:g:SaEAAOSwbiFZU1UE
placas para tronzar aluminio
https://www.ebay.es/itm/10pcs-MGMN200-G-H01-MGGN200-G-2mm-wide-Grooving-blade-Used-for-aluminum/302749679579?hash=item467d497fdb:g:CVEAAOSw1d9bY7QG
y de momento con que compres todos los enlaces que te puse ya tendras el kit basico para empezar a tornear..a partir de aqui segun necesidad pues ya compraras mas
un saludo y mucha viruta .bien
michel
