Autor Tema: Grave error, soda caustica con aluminio  (Leído 11017 veces)
argenpre
« en: 16 Julio 2020, 08:06 »
Hola, resulta ser que tenía unas ollas Essen desde hace unos 20 años, cuestión que estaban súper quemadas, una capa bastante gruesa, después de tanto fregar y no encontrar la solución al problema, leí en internet que recomendaban sumergirlo en soda caustica para de ese modo quitar todo aquello que esta quemado, si bien le sacó lo quemado, las ollas reaccionaro fuertemente por que son de aluminio, me di cuenta que las ollas Essen estan hechas de aluminio y la sosa caustica reacciona frente a este, haciendo que se haya comido la superficie, dejando las piezas todas porosas y comidas, una estupidez mía por no haber averiguado bien respecto de que estan hechas las mismas, pensaba que estaban hechas de hierro, estuve pensando comprar cepillo de bronce para la amoladora y de ese modo pulirla y quitar ese desgaste que tiene, en el caso hipotético de que esto funcione y de que la superficie quede limpia y lisa, tengo la duda de si es conveniente seguir usandola para preparación de comidas, no es peligroso para la salud esto? En que estado queda el aluminio después de estar en soda caustica? Quedan restos peligrosos para la salud? Doy por perdida las ollas?
https://ibb.co/wSz5TZS
https://ibb.co/SBGS0n0
https://ibb.co/MnzmXtr
https://ibb.co/7GNvMxc
https://ibb.co/RDJZh8J
https://ibb.co/TcHygPB
https://ibb.co/nggBK6S
Desconectado Neo
Re:Grave error, soda caustica con aluminio
« Respuesta #1 en: 16 Julio 2020, 09:52 »
Mejor tira esas ollas y compra nuevas.
El aluminio  es muy reactivo y la sosa caustica a dañado la superficie de las ollas haciéndolas muy porosas, ya no serán  facil de volver a limpiar y pueden contaminar alimentos tanto al combinarse con el propio aluminio como con las bacterias que pueden cobijarse en esos multiples poros que se han creado en el aluminio.
Yo no volvería a cocinar en ellas.
« Respuesta #2 en: 17 Julio 2020, 00:02 »
La soda caustica una vez utilizada "se va" con abundante agua (la dilución es la solución a la polucion) y no entraña peligro alguno para la salud , peeeero siempre hay un pero  dificilmente con un cepillo de bronce puedas pulir eso que se ve en las fotos  . Un cepillo en la amoladora solo "matará" o redondeara  el borde de los poros suavizandolos pero seguiran siendo poros o una superficie irregular en el mejor de los casos .
Lo suyo es quitar varias centésimas por medios mecanicos  a fuerza de lijas  o  esmeril puestos en alguna maquina,
Ya es hora que cambies de ollas , Essen se introdujo en los hogares en base a una muy buena campaña de ventas , pero la verdad es que salvo por el "espesor" de sus paredes siguen siendo ollas de aluminio.
El hierro es lo que se usó desde tiempos inmemoriales , es inocuo para la salud usado en utensillos de cocina  , cosa que no podemos decir del aluminio, una Essen no te matará pero porque tener "trazas" de Aluminio en sangre , pudiendo usar hierro .
Hablo de este tipo de ollas (fundicion ) , ojo no es publicidad , solo a titulo ilustrativo  https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-717804282-olla-con-tapa-y-asas-fundicion-5-litros-industria-argentina-_JM?variation=33239205979&quantity=1#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_
« Respuesta #3 en: 17 Julio 2020, 01:38 »
si, la soda caustica come el aluminio produciondo hidroxido de sodio o sea alumina hidratada, que tampoco pasa nada, no es venenosa la alumina, pero el aluminio queda poroso como lo comprobaste.
olvidate de cepillarla como te dicen quedaria mal.
o se la das a un tornero que le de una peladita o la usas como recipiente para baño de maria, con lo cual no tendrias ningun problema.
como te dice francisco, compra hierro, curalo con aceite de lino comestible unas 5 u 8 veces y vas a tener muy linda olla.
« Respuesta #4 en: 17 Julio 2020, 02:00 »
Max juan ,  ;D te olvidaste de mencionar que ademas de alumina hidratada , hay un gas resultante de la reacción quimica y bastante cabrón le gusta explotar al susodicho hidrogeno  ;D ;D  por suerte es poco y solo suele dar un susto .
« Respuesta #5 en: 17 Julio 2020, 02:51 »
francisco, si, me olvide, pero igual quien va a poner la olla al fuego con soda c...?
y si, me gusta hacer ruidos  .yupi .yupi .yupi, tengo un generador cilindrico, que pienso reformar y hacerme uno grande para soplete en vez de autogena.
argenpre
« Respuesta #6 en: 17 Julio 2020, 07:09 »
Buenas noches, gracias por sus respuestas, les cuento que no quería quedarme con las ganas, fuí a la ferretería y he comprado el cepillo de bronce y le pase, la verdad mejoró bastante, pero se puede apreciar bien los poros, no me quiero arriesgar, la verdad no vale la pena, me compraré unas ollas tramontina de acero inoxidable que estan 6 veces más baratas aca en Argentina que las Essen, encima el aluminio no es bueno para el cuerpo, puede afectar el cerebro, de todos modos me saqué la duda. Ahi les dejo el resultado, esos poros estan llenos de algo gris, lo que hizo que desistiera de su uso, por ahí el día de mañana sale algun plan de canje se las enviaré a Essen aunque por su estado no creo que me las quieran aceptar. Saludos.
https://ibb.co/3rzTTP7
https://ibb.co/Nm7NRy1
https://ibb.co/PMK1SS6
https://ibb.co/6tkNWKd
« Respuesta #7 en: 17 Julio 2020, 12:29 »
A titulo informativo , eso gris que ves es Alumina  Al2 O3 como te dijo Max Juan , más pequeñisimas cantidades de "otras sustancias.
Y suerte con el acero inox , tiende a pegarse más la comida que en otros metales , pero ,eso si, dificilmente  contamine lo que cocines en ellas. .
« Respuesta #8 en: 17 Julio 2020, 12:35 »
Pásale un cepillo de acero, con cuidado, verás como mejora el aspecto.
Desconectado Norc
« Respuesta #9 en: 17 Julio 2020, 16:58 »
Con un poco de lija queda perfecta. por suerte esas ollas tienen muchisimo espesor de material y podes lijar tranquilo hasta que quede aceptable la superficie. No es ingeniería espacial, es una olla de aluminio. Saludos
