Autor Tema: Metba MB0, Metba MB1  (Leído 6361 veces)
Desconectado kilgore
« en: 17 Julio 2020, 13:47 »
Me gustaría conocer algunos datos sobre estos dos modelos de fresadoras:
- ¿Comparten accesorios?
-¿Las dos llevan motorizados los desplazamientos en X y Z?
-Me da la sensación que la MB 1 lleva un cabezal "punzonador" osea que permite hacer taladros, mientras que la MB 0  me da la sensación que lleva un cabezal fijo, ¿es esto cierto? lo digo por que a la hora de hacer orificios, ¿seria una complicación hacer perforaciones en el caso de la MB 0?
-Los motores son trifasicos con dos velocidades, es decir, dos bobinados o las velocidades las manda un engranaje?
-En el caso de ponerles variador si el motor es de dos bobinados como habéis solventado el problema?los que las tenéis
-Algún compañero que tenga una de estas maquinas para hablar con el, o conocéis de algún compañero
Desconectado bertx
Re:Metba MB0, Metba MB1
« Respuesta #1 en: 17 Julio 2020, 14:02 »
Hola, yo tengo una metba, pero no sé si es la 0 o la 1. No sé si comparten accesorios. La mía es punzonadora, la puedo usar como un taladro de columna. Tiene nonios en todos los carros y avance automático en x y en z.
La mía me vino con dos cabezales, el normal que es el que tiene la pínola para punzonar y otro. Al otro se el acopla un segundo motor, el de alta velocidad. Los dos motores son trifásicos, de una sola velocidad. Como el motor principal está inaccesible, no he visto la placa. Le conecté un variador y funciona de lujo.
Abrí un hilo en su momento, con fotos, pero no lo encuentro.
« Respuesta #2 en: 17 Julio 2020, 14:17 »
Muchas gracias, podrías darme tu teléfono por privado, me gustaría charlar contigo...
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2020, 18:45 »
Necesito saber:
- ¿Es posible colocar un cabezal con pianola a la Metba MB0?
-¿Es compatible con el cabezal de la Metba MB1?
-¿Es compatible con los cabezales de Deckel FP1?
- ¿Algun compañero que tenga la Metba MB0?
Desconectado Ocelote
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2020, 20:22 »
Desconectado bertx
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2020, 21:57 »
Gracias Ocelote!
He podido ver cuando la compré.  ;D ;D
El cono morse del cabezal de alta velocidad no es cono morse 4, no sé cual es, pero es más pequeño. No me acordaba que me vino con el cabezal de alta velocidad puesto. Ambos cabezales tienen pinola.
En ningún sitio pone que metba es, no estoy seguro si es la 1.
José, no he pensado que podía haber medido las colas de milano del cabezal, para ver si las que vas a ver son de ese tamaño.  :-[
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2020, 03:03 »
La fresadora de Bertx es sin lugar a dudas la Metba 1, y el cono que utiliza es Mk 4 S20x2, también hay Metba 1 con cono SK 40 S20x2, creo que el cono de los cabezales de alta velocidad solían ser todos en Sk40 S20x2, ya que hera el mismo cabezal para la 1/2 y 3
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2020, 16:58 »
Creo que otra diferencia es que en la MB0 el desplazamiento de Z no es automático, mientras que en la MB1 , si, ¿Me equivoco?
