Autor Tema: interfaces china tb6560 3 ejes proyecto plasma cnc  (Leído 5415 veces)
mariano
Hola todos estoy les cuento que hace ya unos cuantos años adquirí una placa interface tb6560 con la idea de aprender sobre cnc y no tuve el tiempo para ocuparme de dicho proyecto. hoy dia he retomado con la idea de armar una maquina de corte por plasma a cnc con dicha placa. para ello cuento con una placa de 3 ejes tb 6560 azul ,una fuente swict 12v 10a y tres motores paso a paso 57BYG 059 y hasta el momento no e podido darle marcha no se si es por un tema de calibración de seteo de la placa o del software MACh3 . por eso apelo al conocimiento de gente con experiencia en dicha placa y este tipo de motor desde ya muy agradecido quien me pueda ayudar desde ya y anticipadamente gracias
BBMNet
Re:interfaces china tb6560 3 ejes proyecto plasma cnc
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2020, 02:20 »
Sólo para propósitos de prueba sustituye los drives por LEDs conectados con una resistencia de unos 330 ohms. Toma en cuenta la polaridad de los leds.
Al accionar el programa para que mueva los motores debieras notar que los LEDs se prenden y apagan. Fíjate bien ya que es posible que la velocidad sea muy rápida y te aparente que están siempre prendidos o apagados. El que debiera estar fijo es el de dirección que estará prendido o apagado según hacia donde quieras mover el motor.
Si los LEDs prenden y apagan entonces es probable que tengas daños ya sea en la tarjeta o en los motores, lo más probable es que sea en la tarjeta.
Si tienes algo de habilidad para armar circuitos electrónicos o cuentas con alguien que te pueda ayudar puedes armar un dispositivo con un LM555 y un switch para dar señales por fuera a la tarjeta. Una frecuencia de unos 400 Hz sería adecuada considerando motores de 200 pasos por revolución.
Espero que esto te ayude.
