Autor Tema: Consulta armado de gato hidráulico de 5 toneladas  (Leído 5746 veces)
Desconectado CharlyColonna
Me trajeron para armar un gato (crique) carrito de 5 toneladas conocido en Argentina como "2 muñecos"
Mi duda es la válvula donde va la bolilla...vino desarmado y cuando lo armé solo con la bolilla el mismo no levanta.
Tiene todos los retenes y gomas nuevas.
Pero buscando en las latas donde vinieron las cosas..encuentro ese pequeño cilindro de 8 x 25 con señales en las puntas de estar lustroso por rozar contra algo.
Alguien tiene idea si va tambíen? donde? o algún gráfico del despiece.
Muchas Gracias !!!
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
Re:Consulta armado de gato hidráulico de 5 toneladas
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2020, 14:31 »
Por un amigo me han dicho que el cilindro va debajo de la bolilla y aún falta una bolilla mas debajo, un poco mas pequeña.
Voy a medirla, buscar una similar y probar que sucede... :)
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2020, 16:36 »
Gracias por compartir. Si lo solucionas lo comentas y así queda registrado para todos los que puedan tener ese problema. Saludos.
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2020, 22:17 »
Así es...el dato fue bueno...
lleva en orden de colocación :
una bolilla de 8 mm que retiene el aceite de regreso al deposito
el cilindrito que le da peso y evita que suba demasiado
y la bolilla de la foto que controla el aceite al cilindro principal...
el tapón que tiene una parte de tope para evitar  demasiada elevación.
Funciona perfecto.
Muchas Gracias. !!!
