Autor Tema: Curiosa manera de hacer roscas con torno  (Leído 5070 veces)
Desconectado juanmagaor
« en: 26 Julio 2020, 09:15 »
Miren este vídeo a partir del min 3.14:
https://www.youtube.com/watch?v=OqLsNQc2It8
Re:Curiosa manera de hacer roscas con torno
« Respuesta #1 en: 26 Julio 2020, 12:47 »
la verdad, si fuese de una sola pasada , tira que te va, asi lo veo absurdo, para eso uso una plaquita y apañao.
« Respuesta #2 en: 26 Julio 2020, 13:01 »
Lo único que se me ocurre es que al ser cónica la rosca, haciéndola con el macho respeta el cono. Con la cuchilla tendrías que retirar a mano mientras roscas. Saludos.
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2020, 13:22 »
Entiendo que aún así hay q configurar el torno para roscar no? No es como cuando usas una terraja q ella misma ya avanza a su paso
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2020, 13:34 »
Hace rosca normal, pero igual al tener el macho cono respeta el cono que tiene el tapón.
Para hacerlo sin poner el paso tendría que poner todo el macho a la vez en la superficie del tapón.
Yo nunca lo he hecho así. Pero igual es válido por el tema del cono. O quizás porque así sin tener una placa específica del paso te queda mejor. O evitas tener que afilar una cuchilla.
Es lo que se me ocurre. Saludos.
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2020, 14:23 »
Es la versión barata de unas herramientas de roscar de peine que es como yo las conozco. No se si tienen otro nombre. Que no dejan de ser plaquitas con varias puntas
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #6 en: 28 Julio 2020, 08:27 »
Este sistema o parecido es e que se usa para hacer roscas en el torno de madera, se lo he visto hacer varias veces a mi hermano.
Usa un macho de roscar viejo y tanto lo usa para la rosca interior como para la exterior.
Normalmente se usa en cajitas pequeñas.
 .brinda
Desconectado nat
« Respuesta #7 en: 28 Julio 2020, 13:10 »
       De  una  forma  más  sofisticada.  en  éste  vídeo,  a  partir  del  minuto  30,00  se  ve  hacer  la  rosca  de  una  pasada.
  https://www.youtube.com/watch?v=6_1Nlf-X4bw&feature=em-uploademail
Desconectado kilgore
« Respuesta #8 en: 28 Julio 2020, 17:29 »
Otra forma de de hacerlo, clase magistral, como todas ,del gran "Stefan Gotteswinter"
minuto 24:00
https://www.youtube.com/watch?v=6_1Nlf-X4bw&t=2412s
Desconectado jordinautic
« Respuesta #9 en: 28 Julio 2020, 21:34 »
minuto 24:00
Creo que es el mismo video que ya puso "nat"
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 28 Julio 2020, 22:46 »
 Si ;)
Desconectado limaton
« Respuesta #11 en: 29 Julio 2020, 21:14 »
Hola:
Hay máquinas de roscar tubería que funcionan con ese sistema: lo que talla la rosca es un macho, no la consabida terraja ???
