Autor Tema: Cómo solucionar problema en control Fanuc OM  (Leído 2470 veces)
Efra29
« en: 07 Agosto 2020, 15:22 »
Hola a todos
Recientemente trabajo en una máquina kitamura mycenter1 control Fanuc OM, pero estando realizando normalmente el proceso de mecanizado realiza movimientos distintos a los indicados en los códigos o línea de trabajo.
Por favor alguien que me pueda dar alguna ayuda o sugerencia
Gracias
Re:Cómo solucionar problema en control Fanuc OM
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2020, 18:35 »
Que es "distintos" movimientos? Un poco mejor tienes que explicarlo.
Hay en ejemplo G20/21, que cambia a pulgada, que dice, si was 10mm la máquina va 10*25,4mm = 254mm.
Hay G90/91 que cambia absoluta y relativa. Si vas a G0X10 no va a la coordenata 10, sino a la actual + 10mm.
Si es diferente de todo, puede ser que los parámetros del control han cambiado y la resolucion no coincide con la mecánica...
Hay miles de razones - tienes que explicarte mas precisamente.
Efra29
« Respuesta #2 en: 08 Agosto 2020, 17:39 »
Gracias por la respuesta
El inconveniente:
Genero una trayectoria de mecanizado, envío el archivo a la memoria del control o directamente en modo TAPE, empieza a mecanizar normalmente, pero en alguna línea no obedece al código y se sale a otra coordenada, esto implica que dañe la figura mecanizada y por consiguiente rotura de la fresa.
Por ejemplo hasta la línea de trabajo #544 mecanizo correctamente pero en la línea #545 lee otra coordenada diferente, en este caso salió lejos de la figura.
#543  X6.733 Y.387 I5.119 J29.91
#544  X9.372 Y.35 I2.639 J93.709
#545  X9.504 Y.349 I0. J93.746
