Autor Tema: Ventilador aire acondicionado  (Leído 10759 veces)
Desconectado bertx
« en: 07 Agosto 2020, 23:25 »
Buenas!
Tengo un ventilador que proviene de un aire acondicionado. Le llegan 3 cables: blanco, rojo y negro. El blanco y rojo vienen de un condensador. Y el negro de un contactor. No entiendo nada, porque la resistencia entre los cables es:
blanco-negro:153 ; blanco-rojo:305 ; negro-rojo: 153;
Alguien me puede decir cómo conectarlo??
Desconectado alfredos
Re:Ventilador aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2020, 23:28 »
¿Tiene en alguna parte fabricante y modelo?
Desconectado bertx
« Respuesta #2 en: 07 Agosto 2020, 23:33 »
Aquí están las fotos, que no me aclaraba con el tamaño. No sé modelo ni nada, solo lo que se ve en las fotos.
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2020, 23:52 »
Si lo que quieres es conectarlo para que gire, has de conectar el que viene del contactor y uno de los que van al condensador a la red, dependiendo de cual conectes, girará en un sentido u otro
Desconectado bertx
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2020, 23:55 »
sin utilizar el condensador para nada?
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2020, 00:00 »
El condensador se queda entre el blanco y el rojo. Ahora metes 220 entre el negro y el blanco, si gira al revés pues entre el negro y el rojo.
Entre negro y blanco, negro y rojo no.
« última modificación: 08 Agosto 2020, 00:05 por jubilado »
Desconectado bertx
« Respuesta #6 en: 08 Agosto 2020, 00:11 »
Perdonad mi ignorancia, pero no lo pillo. Así?
« Respuesta #7 en: 08 Agosto 2020, 09:51 »
Asi
« Respuesta #8 en: 08 Agosto 2020, 10:09 »
Lo que entiendo que seria normal es que una bobina fuese mayor que la otra, pero según comentas son iguales, en este caso creo que es indiferente que uses el neutro en el blanco o en el rojo, prueba y comenta.
Desconectado bertx
« Respuesta #9 en: 08 Agosto 2020, 11:04 »
Vale, gracias. La semana que viene lo pruebo, esta no puedo. Comentaré el resultado.
« Respuesta #10 en: 08 Agosto 2020, 14:02 »
Como te decía, lo podrás conectar en el blanco o rojo, dependerá de para donde te interese que gire.
Desconectado bertx
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2020, 14:24 »
Ya está, tal y como me indicó Jubilado en su esquema. Según como coloque los cables blanco y rojo se cambia el sentido de giro. En ambos sentidos tiene la misma potencia, aparentemente.
Muy agradecido.
Entonces, es un motor trifásico?
Tengo otro motor que salió del mismo aire acondicionado. Pero al ser mucho menos potente, no le veo mucho uso. Ese tiene muchos más cables. Igual le hago fotos también y lo subo aquí, a ver como funciona.
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2020, 20:39 »
Son monofásicos. Ese motor es que tiene las dos bobinas iguales por eso gira igual en ambos sentidos, los que traen bobina de arranque y de trabajo deben girar en un solo sentido, suele venir indicado en la carcasa.
Desconectado bertx
« Respuesta #13 en: 16 Agosto 2020, 21:13 »
ok, gracias por la info! .bien .bien
Desconectado limaton
« Respuesta #14 en: 18 Agosto 2020, 16:19 »
El monofásico, con bobinas de arranque y de trabajo, también puede funcionar para el lado que quieras. En el caso de los refrigeradores en lo que te debes
fijar es en la forma del ventilador ;)
