Autor Tema: no se usar el reloj comparador  (Leído 6872 veces)
surraund
« en: 24 Marzo 2011, 20:06 »
Buenas tardes . Después de desarmar y limpiar el torno me ha llegado la hora de montarlo en eso no hay problema el problema viene cuando lo voy a regular .El problema principal me viene n el charriot el reloj comparador es un limit de 0,001mm la aguja chica cuando  da 6 vueltas es que ha llegado al milímetro el problema es que pongo el reloj en su soporte magnético hago que de en la pieza lo pongo a cero y voy desplazando la pieza al llegar al final la aguja se ha movido hasta el 70 y al llegar a eso ya me pierdo ya no se si hay que apretar los tornillos etc quisiera si pudierais hecharme un cable he mirado distintos mensajes del foro y no he encontrado  mucho solo pone que regulas hasta que no se mueva la aguja pero sinceramente no se como hacer eso. Aqui os dejo una imagen está un poco borrosilla (no soy bueno hechando fotos) pero se ven los números bueno graias por adelantado.
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado Manrique
Re:no se usar el reloj comparador
« Respuesta #1 en: 24 Marzo 2011, 20:13 »
Manera rápida, usa uno de 0.01 y luego ese otro...
« Respuesta #2 en: 24 Marzo 2011, 20:34 »
Es que este es para hilar muy fino...a la mas minima variacion se debe volver loco,si te pierdes utiliza los marcadores,Vas a la marca minima y lo pones a cero o situas el marcador en la marca,te vas a la medida maxima,y pones el otro marcador,asi veras si con los ajustes que haces,si empeoras la aguja se saldra de las marcas y si mejoras cada vez iras estrechando las marcas.
surraund
« Respuesta #3 en: 24 Marzo 2011, 20:58 »
Gracias a los dos por las repuestas mañana os comento. .bien
Juan Miguel
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2011, 14:45 »
Buenas, lo que tenias que haber hecho era llevarlo a calibrar hay una empresa de valencia que por
15 euros te lo hacen porque se nesecitan unas series de herramientas para calibrar y patrones y te quitas de quebraderos de cabeza,los talleres van los representantes y se los calibran cada poco tiempo para verificar si van bien y te dan un certificado de la medicion, son laboratorio de metrologia ,  disfrutas  de tus mecanizado y no te metas en onces varas jejeje...
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2011, 14:54 »
Juan Miguel !!
 Lo que quiere es ajustar el carro del torno,no el comparador.....
Dédalo
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2011, 15:10 »
¿Por qué no pones una foto de contenido más amplio? En esa no se puede ver lo que intentas hacer, además como no nos hemos puesto de acuerdo, creo, en cómo se llaman las diferentes partes de un torno: ¿Hablamos de charriot o de chariot? yo creo que chariot (francés chariot=carro) y  ¿es el superior o carro para conos o es el inferior o transversal?.
Pon la "afoto" de lo que intentas hacer y seguro que alguno te ayudará.
Dédalo
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2011, 17:09 »
Inicié un tutorial de iniciación al torno, aunque el modo en que ajusté el charriot no es nada ortodoxo y debería modificarlo para explicar la forma correcta pero ando ultimamente muy muy escaso de tiempo. Al menos sirve  como orientación. Echa un vistazo. Manrique explico más cosas tambien.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1074.msg11070.html#msg11070
« última modificación: 22 Mayo 2011, 17:12 por Luisk »
surraund
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2011, 22:18 »
Buenas noches a todos comentaros que hace unos día ONE me hizo ua visita y me explico como manejar el reloj me puse a usarlo al día siguiente y ya quedo bastante bien . .bien
